De riem voor de kleppen is afgelopen bij de HONDA GCV 160 motor van mijn grasmachine. Wat zijn (of waar vind ik) de instructies om die correct terug te plaatsen?
Grasmachine met HONDA GCV 160 motor.
Re: Grasmachine met HONDA GCV 160 motor.
Weet er niet veel van,maar heb ooit eens bij m'n garagist gezien dat er bij vervangen van de distributieriem op de polie een kleine inkeping was en op het motorblok een kleine verhevenheid of streepje.
Die moesten juist in mekaars verlengde liggen en dan stond de krukas (en de pistons natuurlijk) juist afgesteld op de opening van de kleppen.
Als je zo twee markeringen ziet,dan moet dat kloppen.
Maar best toch eens verder checken.
Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk berichtMisschien meer kans op een grasmaaierforum? [emoji23]
Kan een dealer u niet helpen?
Oorspronkelijk geplaatst door josebi Bekijk bericht1) Als ik grasmaaierforum google kom ik uit bij dit hier. 2)Ik ben een fervent doe het zelver.Canon EOS Digital
BD0479BE
De vraag is natuurlijk waarom is die riem eraf gelopen?? Versleten ??
Hopelijks is er geen schade aan je kleppen.Want dat is natuurlijk het risico als ze niet goed meer open en toegaan op het juiste moment.
Meestal vind je de oplossing voor zo'n probleem bij You Tube, en dat is in dit geval ook zo:
De volledige instructies voor het vervangen van die distributieriem kan je hier bekijken:
En de onderdelen zal je ook wel online vinden als je een beetje zoekt.
Voor zover ik zie is het een motor waarbij de zuiger de kleppen niet raakt als de riem breekt (of als die van de tandwielen loopt).
Bij de meeste automotoren is dat wel het geval, als dan de distributieriem (of ketting) breekt, dan wordt het een heel dure reparatie.Last edited by Black B@ndit; 27 maart 2021, 18:11.http://barthuysmans.smugmug.com/
Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk berichtMeestal vind je de oplossing voor zo'n probleem bij You Tube, en dat is in dit geval ook zo:
This video provides step-by-step repair instructions for replacing the timing belt (or cogged belt) on a Honda small engine. The most common reasons for repl...
Oorspronkelijk geplaatst door demuro Bekijk berichtDe vraag is natuurlijk waarom is die riem eraf gelopen?? Versleten ??
Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk berichtPost er eens een fotosessie van. [emoji23]
Oorspronkelijk geplaatst door josebi Bekijk berichtSpijtig dat er altijd wel een gestoorde geest op een forum moet opduiken. Gelukkig ben ik wel geholpen door ernstige mensen.
Da’s pas gestoord, ook al werd u geholpen.Canon EOS Digital
BD0479BE
