Voor de kenners : ADSL kabel identiek als kabel tussen PC en modem (RJ45->RJ45) ?
  • Voor de kenners : ADSL kabel identiek als kabel tussen PC en modem (RJ45->RJ45) ?
    Mijn adsl kabel is stuk, ik vroeg een "internetkabel" aan een verkoper uit een winkel en die gaf me een RJ45->RJ45 gewone LAN-kabel, de identieke kabel als die nu tussen m'n pc en modem zit.
    Is een adsl kabel identiek als zo'n gewone LAN-kabel tussen pc en modem ?
    Op m'n adsl kabel van Belgacom staat ook Cat5 met enkele cijfers 12 002 5 36/08 Nexans.
    Op de lan kabel staat Ethernet Cat5 UTP Patchcable 4x2xAWG#24 ISO EC/11801 Verified for gigabit Ethernet en nog een hele tekst.
    Heb er een volautomatische tang bijgekocht om een stuk af te knippen, daar die 15m is en door de muur gaat.
    Normaal gaat die kabel vanuit de muur (met wit & blauw draadje) tot een RJ45 in m'n modem.
    Maar na 2j is de kabel stuk, vind die verbinding met 2 draadjes in de muur niet zo stevig en oxidatie is ook mogelijk.
    Ik zag dat er onderaan de splitter een adsl opening is voor een kleinere RJ11.
    Ter test heb ik nog een kort kabeltje van RJ11 -> RJ45, heb m'n modem zo eens vastgemaakt aan de splitter ipv direct in de muur en had meteen verbinding.
    Zou dit lukken met zo'n gewone lankabel (RJ45-RJ45) om een kop eraf te knippen, en een RJ11 op te zetten en die zo in de splitter te steken?
    Dan nog kleur per kleur, waarschijnlijk enkel wit/blauw zoals eerst in de muur vastzat.
    Misschien zijn hier nog mensen met ervaringen in ADSL-kabels?
    Re: Voor de kenners : ADSL kabel identiek als kabel tussen PC en modem (RJ45->RJ45) ?
    Je kan perfect (na het aansluiten van rj11) een utp-kabel gebruiken daarvoor. Het enige verschil is dat er wat meer kabeltjes inzitten, maar zolang je niet over lange afstanden gaat werken ga je totaal geen verschil merken
    http://www.mimoza.be/
      bedankt voor uw snel antwoord,welk verschil bedoelt u,in snelheid?
      10 meter is niet zo ver zeker van afstand?
      Welk type kabel had ik dan in feite moeten hebben en verkopen ze zulke adsl kabels in gespecialiseerde electronicazaken?
        voor adsl komt ge normaal toe met nen gewonen telefoon-kabel
        Een utp-kabel is gevlochten om bij data zo weinig mogelijk storing te geven. Wat het effect juist gaat zijn als je maar de helft van de koper gebruikt voor adsl weet ik niet, de kans bestaat dat het zelfs beter gaat werken dan een gewone telefoondraad maar op een afstand van 10m zou er geen merkbaar verschil mogen zijn.
          ok,thanks,ik wist ook niet dat er maar 2 kabeltjes gebruikt worden voor adsl (wit+blauw,als de belgacomtechnieker zn werk toch goed deed), zal eens vragen of ik die lan kabel nog kan ruilen tegen een gewone telefoonkabel
