Dark Power Pro (Be-Quiet)
  • Dark Power Pro (Be-Quiet)
    Zie rode kader.
    Weet iemand wat dit is en waarvoor dit dient?
    Dit is gemonteerd aan de achterzijde van de pc...en er zit een schakelaar aan
    die ik kan aan- of uitzetten
    Per ongeluk stond die uit.
    Ik zet de pc op en kreeg een melding dat er een andere cpu in gebruik was...
    Terug aangezet en de pc startte weer op.
    De site geeft geen uitleg...ik vind er toch niets over.
    De kabel die ermee verbonden is, gaat naar de voeding en daar staat onder
    iets geschreven van "OCK".
    Zou iets te maken hebben met over-clocking... en "single rail performance"
    Ubi bene, ibi patria.
    BD0388BE
    Een website
    Re: Dark Power Pro (Be-Quiet)
    Hier is een hele review van die voeding en ook een stuk over die OCK .
    En ook bij Be-Quiet wordt er een hele uitleg over gegeven:
    Optional multi-rail operation with up to four independent 12V rails or switchover using overclocking key to high-performance single-rail operation
    The 12V rails on a power supply are marked by a yellow wire. 12V (DC) has developed over the years into the most important supply voltage within a computer and delivers power primarily to the graphic card(s), processor and (optical) drives.
    The Overclocking Key is a concept developed by be quiet! to connect several 12V rails. The key is used in the DARK POWER PROP8 series of power supplies. Several 12V rails can be connected into a high-powered 12V rail. This is particularly beneficial for high-performance computer systems that work at the edge of their performance envelope (overclocking) and for which standard power supply via divided 12V rails is insufficient.
    En in de manual (ook te vinden op Be-quiet):
    Overclocking Key
    The Overclocking Key groups the individual 12V rails to a single 12V rail.
    You can enable the overclocking function permanently by setting the jumper provided directly at the power supply.
    Or you can enable the overclocking function by pressing the switch on the slot cover provided as needed.
    The overclocking key is connected to the power supply using the connector labeled accordingly.
    When you switch on the overclocking function at the slot, a LED lights on the slot cover switch.
    Important: Only press the “Overclocking Key” when the power supply is switched off!
    Only connect the overclocking key, or the jumper provided, to the Overclocking Key connector on the power supply! Do not connect any other device – such as a fan – to this connector!
    To ensure trouble-free system operations, you should disable the overclocking key if you do not need this function.
    In de manual wordt ook het volgende beschreven:
    12V1 : CPU1 & MB
    12V2 : CPU2, SATA, HDD, FDD, 24-pin
    12V3 : PCIE1, PCIE2
    12V4 : PCIE3, PCIE4
    Dit zijn dus die 4 12V rails waarover ze het hebben.
    Als dit niet voldoende is, dan best eens een mailtje sturen naar support.
    Mvg
    Steven
    1DMkII/IV + 40D + Glas + Light + Storage
      Oorspronkelijk geplaatst door canonex Bekijk bericht
      Overclocking Key
      12V1 : CPU1 & MB
      12V3 : PCIE1, PCIE2
      12V4 : PCIE3, PCIE4
      Mvg
      Steven
      Bedankt Steven
      Allemaal "sinees" voor mij
      Ik weet begot niet waarover het gaat maar ok.
      Je moet verstaan wat daar geschreven staat he en waarop dat allemaal slaat.
      Het ligt niet aan mijn kennis van de Engelse taal: kan ik vlot lezen en zelfs schrijven
      Als er nu nog een beeld (foto) bij stond maar neen dus.
      Ook geen beeld in de handleiding.
      Probleempje was dat de voeding op OCK stond.
      En ik maakte me zorgen omdat ik vreesde voor een niet-nodige belasting van de voeding
      omdat die nu constant op OCK stond he.
      Nu, die bewuste schakelaar staat nu op UIT.
      En de voeding werkt dus in normale omstandigheden.
      Die OCK kan je gebruiken (schakelaar aan dus) om te testen ed.
      Heb ik geleerd via het forum van Be-Quiet (Duitse site).
      En die zeiden me om die uit te zetten.
      Dat deed ik dus maar de pc startte niet meer op.
      Bleef zo ergens hangen in het bios.
      En dan is goede raad duur he.
      Ik heb verder de laatste bios-versie geïnstalleerd.
      Toen dus die schakelaar op uit gezet en de pc startte normaal op.
      BD0388BE
      Een website
