PC fan draait continu full speed
    Re: PC fan draait continu full speed
    Oorspronkelijk geplaatst door Sus Bekijk bericht
    Die batterij dient inderdaad om het biosgeheugen actief te houden en als die af is ga je van alle problemen kunnen krijgen. (kunnen krijgen he dus niet noodzakelijk)
    Als de batterij spanning te laag is gaat de bios terug op fabrieksinstellingen staan en als daar bv in staat dat de fan continu moet draaien zal hij dat ook doen als je de PC terug op zet.
    In de bios stel je dingen in zoals jij die persoonlijk wil en als die door stroomgebrek niet meer werkt gaat hij in zijn standaardprogram, (noodprogram als je het zo wil noemen) de PC start dan nog wel op maar zal data vergeten zoals bv klok datum enz.
    De biosen van nu detecteren zelf een hoop dingen zoals HD's processors enz vroeger moest je dat zelf allemaal in stellen.(das al wat geleden natuurlijk).
    Dit is een ongelofelijk zooitje .. je batterij heeft absoluut niets vandoen met je bios .. enkel met de data in de CMOS ram zoals ik al zei. ... en je bios terug naar fabrieksinstellingen als de spanning te laag is? komaan zeg, vanwaar komt dit soort cowboyverhaal? dan zou je ieder keer, na een batterij probleem, die bios moeten terugflashen naar de laatst geinstalleerde versie? waarvoor dient dan die "bios recovery jumper" op zoveel moederborden denk je, als dat al vanzelf gaat? .. je bios zit trouwens in een eeprom, anders kan je die nooit flashen met een upgrade en gelukkig blijft die code er zonder probleem zitten ook als de spanning wegvalt ..
    en tegenwoordig stel je in de bios zo goed als niets meer in tenzij je wil overklokken of bvb je alarmdrempels voor temperatuursbeheer aanpassen oid .. en die zitten dan netjes in .. jawel het CMOS ram geheugen .. wat altijd al zo was
    mensen kennen duidelijk het verschil niet tussen het Basic Input Output System en de data parameters die je machine nodig kan hebben om correct te functioneren ..
      Re: PC fan draait continu fuul speed
      Bedankt voor de juiste tip.
      Ik heb de pc een paar minuten zonder stroom gezet en het probleem is opgelost. Daarvoor had ik de pc al een keer uitgeschakeld, maar de spanning was niet uitgeschakeld, en dat gaf geen verbetering.
      Een beetje afhankelijk van het moederbord is dit een veel voorkomend probleem. Als je het een probleem mag noemen.
      PC's zijn normaal gemaakt om onder spanning te blijven staan en het BIOS onthoudt dan de laatste stand (snelheid) van de ventillator.
      Als je de spanning afzet (stekker uit of schakelaar van verlengsnoer af), dan gaat die ventillator even op volle toeren draaien en zakt die direct naar het nodige toerental ... soms blijft zoiets gewoon eens hangen.
      Enige oplossing is dan spanning af zodat alles gereset wordt (niet het volledige BIOS) en voilà.
      Dit is daarom niet een mankement maar er bestaan ventillators met toerentalcontrole (drie draden) en als daarvan eentje tijdens het opstarten even niet gezien wordt, dan denkt de pc dat er een tweedradige ventillator in steekt ... HP kent dit probleempje eigenlijk vaak ... en dan blijft die op max draaien.
      Dus niets om zich zorgen om te maken.
      Canon EOS Digital
      BD0479BE
        Goed dat je met pensioen bent.
        Als je de pc opstart wordt het BIOS geladen en met een functietoets kan je instellingen gaan aanpassen ... deze instellingen worden meestal gewist als je de batterij eruit haalt en dat is al jaar en dag zo geweest.
        Waar is inderdaad de tijd dat je elke setting van de schijf moest ingeven?
        Get tips, tricks and guides to maintain and repair anything in your home.
        Information about why time may be lost or decreasing rapidly and how to replace your computer cmos battery.
        Natuurlijk wordt uw BIOS zelf niet gewist maar dat heeft hij ook niet aangehaald ... het ging hem op de instellingen.
        Canon EOS Digital
        BD0479BE
