Hoe definiëren jullie onder- en overbelicht?
    Re: Hoe definiëren jullie onder- en overbelicht?
    OEF bedankt regulus, ik dacht al van hier alleen in dit debat te zitten en af te gaan als een gieter.
    ETTR heeft ergens zijn toepassing ik ben het daar mee eens. Maar dat betekend niet dat je dit als algemeen principe kan generaliseren om uw belichting op orde te krijgen.
    Clipping houd eigenlijk in dat je verkeerd aan het belichten bent. Je zal dan ook in je histogram een piek zien die rechts tegen de rand kleeft.
    Het klopt, je bent dan meestal fout bezig en er zullen delen uitgebrand zijn maar het kan ook juist de bedoeling zijn.
    Je moet de belichting op orde hebben VOOR je de foto maakt en niet nadien.
    Stel je hebt bv een wit bord vol witte groenten, een wit tafellaken, een wit sausje, kortom alles is bijna wit. Dan ga je geen histogram krijgen met een mooie kromme zoals hierboven beschreven. Je zal een bult zien die tegen rechts gaat zonder aan te leunen. Dan heb je idd een goede foto gemaakt.
    Uw histogram vertelt u dat het getelde aantal soorten wit groot is en dat is redelijk logisch.
    Maar ik kom terug op mijn zwarte kat. Daar mag je absoluut geen bult zien dat rechts staat of uw kat zal grijs zien.
    Dus ETTR zal hier zeker niet opgaan. Stel dat je het wel zo doet. Dan vertelt je histogram dat er veel schakeringen wit in je foto zijn.
    Maw dat uw kat wit is. Resultaat is dus een totaal overbelichte foto ook al ziet uw histogram er volgens uw definitie juist uit.
    Daarom zeg ik dat het histogram eigenlijk waardeloos is. Het toont uw foto op 1 as en die informatie is waardeloos.
    Het probleem schuilt hem ook in de ingebouwde lichtmeter. Eigenlijk is dat geen lichtmeter het is een reflectiemeter. Het meet namelijk gereflecteerd licht.
    Maw volledig afhankelijk van je onderwerp. En gezien onderwerpen verschillen in kleur is dat zelden een betrouwbare referentie om van te meten.
    Het is om die reden dat je op die manier zelden 100% juist kan zitten met je belichting.
    Het ontbreekt aan een referentie.
    En daarvoor hebben ze de grijskaart uitgevonden.
    Als je werkt met een grijskaart zal je al veel dichter bij de waarheid en juiste belichting zitten.
    Het probleem is dat dit wel zeer goedkoop is, het werkt niet superhandig.
    En daarvoor hebben ze lichtmeters die al bestonden van vroeger.
    Een echte lichtmeter meet de intensiteit van je lichtbron. Het maakt niet uit welk onderwerp er in je scene staat.
    Daarom is de lichtmeter de rechterhand van menig professioneel fotograaf.
    Maar zoals altijd heb je uitzonderingen in fotografie.
    Wat moet je gaan doen bij snel wisselende omstandigheden?
    Ja dan ben je beter af met de ingebouwde lichtmeter gewoon omwille van de snelheid waarmee je fotos kan produceren.
    Zo doe ik het ook op reportage. Toestel op aperture priority, flits op TTL. En gaan met die banaan.
    Maar dan is matrixmeting ook de betere optie.
    Ik geef een voorbeeld:
    Stel je hebt een dame voor je met een zwarte jurk aan en je gebruikt spotmeting op aperture priority.
    Je gebruikt de techniek van herkadreren.
    Dus je stelt scherp op de ogen, maak je kader en drukt af.
    Maar hier is het opletten met spotmeting want vermoedelijk zal je centrale spot gericht zijn op haar zwarte jurk tijdens het afdrukken.
    Met overbelichting tot gevolg.
    Stel ze heeft een witte jurk aan, zelfde verhaal maar je foto zal onderbelicht zijn.
    Een ander probleem met je histogram is zuivere reflectie van de lichtbron. Ik bedoel hiermee bv fotograferen van water, chrome, zilver,... waar de volle zon in reflecteert.
    Stel je hebt een stoere biker op zijn motorfiets en de zon zit in het chrome te blinken.
    100% zeker dat je uitbranders hebt daar waar de zon in het chrome zit.
    100% zeker dat je een piekje in je histogram zal zien dat rechts aanleunt.
    100% zeker dat je clipping hebt op die plaats.
    En toch kan je foto juist belicht zijn.
    Zelfde verhaal voor tegenlicht situaties.
    Neem bv aan het strand een zonsondergang met personen op.
    Komt de zon mee in beeld dan ga je eens zien hoe betrouwbaar je histogram nog is.
    Toch zal je foto (normaal gezien zo bedoeld) totaal onderbelicht zijn en toch ga je zware clipping hebben.
    Dus ook hier weer is je histogram geen goede vriend.
    Een echte lichtmeter brengt je veel verder doch het is ook niet de oplossing voor alles.
    Zo is het voorbeeld met de ondergaande zon zo eentje.
    Dan is er nog een misvatting over ETTR. Het opzettelijk zwaar onderbelichten of overbelichten met het idee dat daar meer informatie in zou zitten die je dan later kan terug halen in post.
    Tenzij je een specifiek effect nastreeft is dit gegarandeerd de foute aanpak.
    De reden is dat bv de zwarte kat eerst 3 stops overbelichten met het idee in post 3 stops te onderdrukken je gegarandeerd een bruine kat hebt. Toch bij Canon is het zo.
    Die dingen werken niet als +3 + -3 = 0 !!
    Vooral huidtinten zijn hier extreem gevoelig aan.
    Professioneel fotografen die dagelijks bezig zijn met modellen gaan aan uw foto direct zien of je zitten knutselen hebt in post om je belichting op orde te krijgen.
      Werkt U in RAW of in JPG ?
      Bekijkt U de kleur-histogrammen of het "volledige" histogram ?
      Staat bij het opnemen in RAW Uw witbalans correct zodat U correct de kleurhistogrammen kunt bekijken ?
      Ikzelf heb een aantal tests gedaan, en zie wat betreft kleur geen verschil tussen een opnames genomen met -2, -1, 0, 1 en 2 stops verschil. Zolang geen enkel kleurhistogram tegen de rechterkant aan leunt (is dus wel essentieel). Vanaf 2 2/3de stop verschil treedt er bij het verschuiven in lightroom soms wat kleurzweem op. Dit op een D7100. Ik werk vooral op landschapjes.
      Een zwarte kat die bruin wordt, dat heb ik ook al met gras gehad. Bij nakijken van de histogrammen bleek dat in de originele opname het groen geklipt was. ETTR is dus wel de helderste kleur rechts plaatsen, het ganse histogram is inderdaad niet de place to be, wel de drie aparte histogrammekes.
      En ik kan best geloven dat de kleur van huid het moeilijkste is. In dergelijke gevallen bouw ik wat reserve in, want inderdaad zodra er "een beetje" clipping is, krijg je bij het ontwikkelen van je foto een kleurzweem.
      Ik heb enkel uitgelegd wat de professionele fotografen me in de les (CVO-Leuven) geleerd hebben.
      Ikzelf heb te weinig ervaring om te kunnen oordelen wie van de "twee scholen" er correct is. Toch vreemd.
      mijn nieuwe website (al is er nog wat sleutelwerk aan) : www.fotografiepieter.be
        Voila,dit vind ik nu een interessante discussie.Totaal verschillende visies.Nu er bestaan ook 4 evangelies.Ik blijf dit volgen.
        Met dank aan Rasper om de knuppel in het hoenderhok te hebben gegooid.
          Er is een verschil tussen een over- of onderbelichte foto en over- of onder belichting voor mij. Zuiver technisch is voor mij overblicht als er zuiver witte vlakken zijn zonder info en onderbelicht als er zuiver zwarte vlakken zijn zonder info. Maar daarom is de foto zelf nog niet over- of onderbelicht. Als ik een foto neem van een glasraam en de muur errond is perfect zwart geworden dan is die muur misschien onderbelicht maar als het glasraam er in al zijn nuances opstaat is de foto perfect belicht.
          Eerlijk gezegd kijk ik zelden naar het histogram. Ik zal sneller een lichtmeter bovenhalen en incident of spotmeting op wat ik op dat moment als "middengrijs" wil gebruiken dan verschillende foto's nemen en tussendoor naar het histogram kijken. Op de pc daarentegen ga ik er wel naar kijken.
          ETTR heeft wel degelijk een technisch onderbouwde grond. Enig probleem is dat je ervoor een rgb histogram uit de raw nodig hebt voor je de foto neemt. En met de laatste generatie sensoren is het minder een noodzaak. Komt nog bij dat het gemakkelijker is om onder te belichten dan net tegen dat randje langs de rechterkant te gaan hangen. Dus mythe zou ik het niet noemen, noodzaak echter ook niet.
          Ben het echter wel volledig eens met Buurmanbert zijn stelling dat je de belichting in orde moet hebben voor je de foto neemt. Of toch op zijn minst moet weten waar het naartoe gaat gaan. Misschien omdat ik nog van de oude stempel ben die met diafilm begonnen ben.
            Ik zal het ad nauseam nog eens posten ... het maakt ETTR voor digitale sensor "an eternal ongoing joke" ... enfin geen hond die dit leest want ik heb het zeker al 10x gepost, als 't al niet méér is ..
            Exposure_calibration.pdf
              Ik ga er me niet over uitspreken, maar blijf ETTR in dit topic wel volgen aangezien ik het ook interessant vind.
              Ik heb vorig jaar de eerste keer ETTR uitgetest toen ik de melkweg ging fotograferen, na het zien van deze tutorial:
              Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.
              Maar ik weet niet meer exact of dat toen gelukt is (heb niet veel kaas van die ETTR gegeten), ik heb voor alle zekerheid dus ook foto's met de 'normale' belichting gemaakt.
              Ik herinner me niet meer welke raw's ik gehouden heb om uiteindelijk mee verder te werken nadien.
              Wel heb ik in nabewerking veel geprutst om het resultaat goed te krijgen. Het resultaat was uiteindelijk 'voldoende', maar ik had méér verwacht. maar of dat nu aan die ETTR lag of niet, weet ik niet.
                digitale sensors werken nu eenmaal niet zoals analoge film !
                Hoe zit dat trouwens met "reciprocity failure"?
                Toen ik vroeger analoog werkte en nachtfoto's ging maken, moest ik de sluitertijd verlengen als ik boven een zeker aantal seconden was, omdat de filmgevoeligheid achteruit gaat na lang belichten.
                (bron: http://www.fredparker.com/ultexp1.htm )
                "For some films, exposures involving shutter speeds in excess of several seconds may require additional exposure because the film's sensitivity decreases with continued exposure to light for long periods (this is called "reciprocity failure")."
                Is dat bij digitaal ook zo? Of werkt dat daar anders?
                  goede histogrammen maken geen goede foto. onderbelicht voor de ene...overbelicht voor de andere...terwijl het allemaal in de handen van de auteur ligt. Ik vind deze discussie vrij zinloos. Wie kijkt er nu naar histogrammen, als de emotie en compo goed zit. Ik kan hier nu een foto posten die zowel links als rechts zwaar ge-clipt wordt, maar die volgens mij toch perfect weergeeft wat ik wil vertellen. Heb hier onlangs ook een reactie over zones gelezen, iemand die uit de losse pols even een foto in zones situeert....spreken over 0 tot 255 zal ook wel volstaan zeker
                  My Website : http://www.ineedair.org
                    Oorspronkelijk geplaatst door ineedair Bekijk bericht
                    goede histogrammen maken geen goede foto. onderbelicht voor de ene...overbelicht voor de andere...terwijl het allemaal in de handen van de auteur ligt. Wie kijkt er nu naar histogrammen, als de emotie en compo goed zit.
                    Allemaal waar, maar als we nog wat verder uitwijden kunnen er leuke technische discussies uit voortkomen waar (ik althans) altijd wel iets leuks kan uit leren.
                    Als je als kijker kan genieten van een mooie foto, maakt het an sich geen zak uit hoe die tot stand is gekomen en wat de technische achtergrond is.
                    Maar, even terzijde... hoe zit het nu eigenlijk met high key en low key foto's?
                    Aan normale belichting? Over- of onderbelichting? Of met extra contrasten spelen?
                    > En wat vindt jouw histogram daarvan? <
                      ik begrijp niet goed wat je bedoelt....hoe het zit met high en low key enzovoort is toch niet interessant, tenzij je een grote verzameling foto's hebt die je volgens die termen wil catalogeren, maar welk nut heeft dat.
                      High of low key enzovoort is toch nooit het doel van de fotograaf, enkel en alleen het idee, het beeld op zich dat visueel aantrekkelijk is en hengelt naar affiniteit van de kijker des te meer.
                      Hier op BD zou deze discussie beter omgedraaid worden...hoe maak ik een foto met een perfecte witte of zwarte achtergrond....ipv histogrammen waar niemand iets mee doet. Buiten studiowerk...kijk na het nemen op het schermpje en pas indien nodig de instellingen aan en neem dezelfde foto nog eens
                        ik vrees dat we een beetje naast elkaar aan het discuteren zijn. jammer, maar niet veel aan te doen. heb geen goesting om door te gaan en het laatste woord te willen halen. Heb er nochtans met de leraar vele lessen over gediscuteerd met voorbeelden en al, tot hij mij overtuigd heeft van zijn gelijk... Onder de juiste premisses, en op de correcte manier toegepast (drie kleuren, witbalans correct, eerst opname, en daarna ontwikkeling).
                        Misschien maak ik toch nog wel eens een paar voorbeeldjes, maar nu een aantal dagen geen tijd meer.
                        Have a nice day.
                        • #27
                          Hmmm. Ik zeg niet dat CVO slecht is hoor. Zelf raad ik de beginners aan om dergelijke cursus te volgen gewoon omdat ze dan een zekere basis mee hebben.
                          Ik heb trouwens zelf die opleiding gevolgd lang geleden maar hier op BD heb ik nog het meeste bijgeleerd.
                          Maar het is al gebleken dat sommige "lesgevers" het ook niet altijd bij het rechte eind hebben of laat ons zeggen dat ze er een andere mening op na houden.
                          Recent nog een zwaar debat gehad over het opzettelijk overbelichten van een witte achtergrond. Wat is de goede aanpak etc...
                          Ik hoor dan dat ze in het CVO aanleren dat je dit met + 2 stops moet doen??????? Heb ik toch zo mijn bedenkingen bij.
                          Over high key en low key zijn er ook veel misverstanden.
                          Om duidelijk te zijn: Beiden zijn juist belichte opnames (juiste exposure) maar low en high key gaat om een lichtopstelling en de details daar rond.
                          Dus een overbelichte foto is zeker en vast al geen highkey. De highkey lichtopstelling kan gebruikt zijn maar hij blijft dan overbelicht.
                          En om het helemaal gek te maken ook even meegeven dat er een verschil is tussen high key en high key lighting. Net zoals er een verschil is tussen low key en low key lighting.
                          Ik ga het niet in detail uitleggen maar geef alvast even mee dat dit zijn oorsprong vind in filmtechniek en marketing.
                          Probeer alvast niet op google het verschil op te zoeken wat dit betreft want 95% van de informatie daar is fout. Het is enkel in gespecialiseerde opleidingen en goede vakliteratuur dat je de juiste technieken kan aanleren.
                          Maar we wijken af....
                          • #28
                            Hmm, toch wel, en net om die reden:
                            Oorspronkelijk geplaatst door buurmanBert Bekijk bericht
                            Ik vind het altijd leuk om dat aan te halen in onderwerpen als 'over- en onderbelicht'.
                            Het zijn vaak mensen buiten de fotowereld (die er niets van afweten) die met die termen afkomen om interessant te doen wanneer ze een donkere of witte foto zien, vb op een tentoonstelling.
                            Wanneer je het dan bij fotografen zelf in de groep gooit, en er blijkt dat daar enkelen van mening verschillen, dan wil dat zeggen dat er sommige misverstanden de wereld nog niet uit zijn.
                            • #29
                              Ik hoor dan dat ze in het CVO aanleren dat je dit met + 2 stops moet doen??????? Heb ik toch zo mijn bedenkingen bij.....
                              Dit heeft niets met 'overbelicht' te maken, maar dit doe je om correct te belichten->wit in grijs veranderen om het op de foto correct wit te laten zijn.
                              • #30
                                Oorspronkelijk geplaatst door anonymous Bekijk bericht
                                De "reciprociteit" van digitale sensors ligt besloten in de link die ik postte over "exposure" (qed, dat niemand dit leest). Digitale sensors worden gecalibreerd naar "midden-grijs" het zogenoemde 18% grijs. (RGB afgerond 118/118/118 of LBA 50 0 0) Dit heeft voor gevolg dat "egaal gekleurde vlakken zullen belicht worden als "egaal midden grijs" omdat een Bayer sensor nu eenmaal geen "kleur" meet maar helderheid. Men kan dat heel makkelijk testen door een foto te nemen of naar een egaal gekleurd vlak te kijken naar het luminantie histogram. dat heeft voor gevolg dat men de klassieke overbelichting moettoepassen voor sneeuwlandschappen anders worden die "grijs" en idem ditto zelfde redenering voor zwart ..
                                Ik heb hier ooit de belichtingswaarden voor het midden van het histogram gepost in relatie tot over/onder-belichting want men kan die namelijk berekenen ..
                                Zo dacht Canon er indertijd over ....
