Cognisys StopShot Water Drop Photography Kit PT
  • Cognisys StopShot Water Drop Photography Kit PT
    Ik heb namelijk een vraag i.v.m deze opstelling van de link
    http://www.cognisys-inc.com/HowTo/water_drops.php
    De werking staat er bij en is de volgende:
    1. With the camera in Bulb mode press and hold the shutter button to open the shutter.
    2 Press the UP or DOWN button to start the water drop sequence in StopShot.
    3. Two water drops will be released by the valve with the timing you have programmed.
    4. The Mini Beam Sensor will detect the first drop in free fall and start the Trigger 2 timer.
    5. The water drop will hit the pool of water below. It will rebound and is struck with the second drop.
    6. The time programmed into trigger 2 elapses and the flash fires to expose the image.
    7. Release the shutter button on the camera to close the camera shutter.
    8. Review your image. (Cable to connect camera to monitor not shown).
    wat ik niet begrijp is dat je in bulb mode schiet en dus bij puntje 7 de "shutter" terug dicht doet, maar dan moet je ook nog op het gepaste tijdstip de shutter dicht doen voor een correcte foto 'op het gepaste moment"?
    of is dit kinderspel met zo'n installatie?
    alvast bedankt voor de reacties
    Canon EOS 550D // 15-85mm IS
    Re: Cognisys StopShot Water Drop Photography Kit PT
    Dit doe je in complete duisternis, de flash vervriest de actie.
    ...leeg...
      Oorspronkelijk geplaatst door Lieven Lema Bekijk bericht
      inderdaad had ik ook al gelezen
      dus als de flits afgaat, en je laat de shutter los, heb je zoiezo goeie foto? of moet je echt nog op tijd de shutter terug sluiten?
      groeten en thx
        Oorspronkelijk geplaatst door svanma Bekijk bericht
        groeten en thx
        in de totale duisternis valt er geen licht op de sensor, dus de flits bepaalt hoe lang de belichting is en niet de shuttertijd, dus je sluit hem na de flits als het weer donker is.
          Oorspronkelijk geplaatst door Stefan_C Bekijk bericht
          ah ok, dus het moet volledig duister zijn, in een gewone kamer waar er nog iets van licht doorkomt is het dan niet mogelijk?
          groeten
            Bij halfduister kan het ook, maar dan krijg je lichtvervuiling als de shutter te lang open staat, logisch toch?
            ...leeg...
              Inderdaad, dus makkelijkste is in de badkamer, berging,... waar je geen ramen hebt of kleine ramen die je makkelijk kan dichten met plastiekfolie ofzo :-)
                ok, alvast bedankt voor de duidelijke info
                groeten
                  groeten
                  een laag lichtje kan waarschijnlijk in het begin wel helpen om te experimenteren (en als het voldoende zwak is en niet direct het onderwerp aanlicht zal het waarsch toch niet opkunnen tegen de flash).
                    waterdruppel-machine-projectl
                    Ik denk dat ze hier de camera triggeren dus volledige duisternis zal niet nodig zijn. (denk ook dat het kostenplaatje een pak lager zal liggen, maar hiervoor moet/mag je wel zelf een stukje aan de slag)
                    D5200 waarvan ik al een paar knopjes kan gebruiken
                      ah ok, en anders is het gewoon scherpstellen met het licht aan, licht uitdoen en dan experimenteren he en bekijken via schermpje of via kabel dat je onmiddellijk op pc kan bekijken.
                        Oorspronkelijk geplaatst door Euro* Bekijk bericht
                        idd en denk dat ik dit zelf niet zou kunnen en ken ook niemand die dit zou kunnen
                          voor te focussen zal het volgens mij inderdaad makkelijkste zijn bij goed licht scherp te stellen. Je camera staat toch op statief en de afstand verandert niet dus je moet t maar 1 keer (goed) doen
