Zoals beloofd kun je gemakkelijk een Garmin GPS aansluiten op de D200 om de locatie automatisch in de RAW file van de camera vast te leggen tijdens de opname. Dit is een belangrijke aanwinst als je regelmatig foto's neemt van insecten en je later nog wenst te weten waar, wanneer en op welke hoogte de foto genomen werd. Je kunt het heel eenvoudig doen door de interface kabel voor je GPS te kopen en de Nikon MC-35 kabel voor de D200. De Nikon kabel kost echter ongeveer 125 euro en als je zoals bij mij toch reeds een 10 pins kabel gebruikt om je shutter te bedienen kun je deze MC-35 kabel uitsparen door zelf de kleine interface bij te maken.
De interface is gewoon een RS232 convertor IC die standaard algemeen gebruikt wordt en vrijwel overal gemakkelijk verkrijgbaar is. Hij vormt de RS232 levels om naar TTL level die nodig zijn voor de Nikon aansluiting. De 5V voeding voor deze chip heb ik uit mijn eigen controlebox genomen gezien die toch voorhanden was. Je zou hem ook uit de camera kunnen nemen maar ik heb dit niet getest. Waarschijndelijk moet je dan pin3 gebruiken want op pin2 zit de 5V konstant ook als de camera uit staat.
Vergeet niet dat het protocol in de GPS moet juist staan op NMEA anders gaat het niet werken. Door de GPS in dit protocol te plaatsen zend hij om de sec een data stream uit. Bij het inschakelen van de camera gaat de D200 kijken of er iets op de RX lijn binnenkomt. Is dit zo dan gaat het GPS label gaan blinken in de LCD display van je D200. Er is dus geen enkele setting nodig in de menu's van de D200 om een GPS aan te sluiten. Van zodra de GPS een lock heeft met de satelieten en zijn positie kan bepalen ziet de D200 dit en gaat het GPS label over van blinken naar konstant aan. In deze mode valt de meteraanduiding niet meer af omdat de camera kontinu de GPS data gaat uitlezen. Als de D200 echter gedurende meer dan 2 sec geen datastream meer ontvangt van de GPS zal de GPS label wegvallen en krijg je geen positieopname meer in de foto. Het gebruik van deze schakeling is op eigen risico ! Kontroleer vooral de juiste aansluitingen want de minste fout kan toch belangrijke gevolgen hebben.
Hieronder nog eens de 10 pins connector met zijn draadkleuren en ook het volledige schema van de interface:
En hier nogeens hoe je de data achteraf ziet in de nikon viewer en editor:
Frans
Frans
