Hoi,ik heb een Sony a7 samen met godox x-pro trigger.Als ik een foto neem,reageert de flits en de camera bijna 1 seconde lader.gebruik ik test flash op de trigger of de flits op de camera,dan reageert die direct Nog iemand hier ervaringen mee of een oplossing?Ik heb de flitsinstellingen al op M en TTL geprobeerd en de flitsinstellingen in de camera zowel op wireless als op invulflash gezet,doch steeds hetzelfde resultaat
Vertragen shutter bij godox flits
Re: Vertragen shutter bij godox flits
Als ik het goed heb...
Je drukt op de ontspanknop van je camera en pas 1 seconde nadien wordt de opname gemaakt?
Hmm. We hebben het er een beetje het raden naar wat het probleem juist zou kunnen zijn.
Als je onder HSS werkt dan is er meestal een zeer eenvoudig protocol tussen camera en flitstrigger/flits.
Met HSS wordt het al een stuk ingewikkelder. Zeker ook bij TTL. Dan zijn er complexe protocollen aan het werk tussen camera en trigger/flits.
Ik heb geen ervaring met Sony. Maar op Canon zou dit eerder een foutmelding geven als er iets niet lekker loopt met het protocol.
Is de trigger nieuw? Als dat zo is zou ik de winkel eens aanspreken. Die hebben meer ervaring of ze kunnen de importeur aanspreken.
Eventueel eens testen met een andere trigger. Misschien kan een collega fotograaf je even verder helpen als die hetzelfde materiaal heeft.
