High Sync flitsen - Flitser Rollei Flash unit 56F
  • High Sync flitsen - Flitser Rollei Flash unit 56F
    Hoi iedereen,
    ik heb een vraagje ivm de sluitertijd bij High Sync flitsen. Mijn flitser staat in ETTL mode met High Sync modus. Toch kan ik niet hoger dan 1/200 gaan.
    Bovendien werkt mijn flitscompensatie niet ( flitscompensatie 1, 2 of 3 maakt geen verschil)
    De camera die ik gebruik is een Canon 77D.
    Iemand die mij hiermee verder kan helpen?
    Dank
    Sofie
    Re: High Sync flitsen - Flitser Rollei Flash unit 56F
    staat je camera ook op high speed sync?
      Open eens je menu,flitsinstellingen,instellingen externe flitser.
      Normaal zie je dan de mogelijkheden die je kunt sturen op je flitser.Als het symbool fel wit is,kun je het instellen via je scherm.Is het donker grijs niet,maar wel op je flits.Dus als je Hsync. indrukt en dit symbool is wit,zou je flits in Hsync. moeten gaan,en je body ook.Zet je body ook op Av.
      Ik heb een 70 D,waar ik mijn Canon 580 EX alleen kan instellen wat belichtingscompensatie betreft.De Hsync staat op het scherm in grijs en niet aanstuurbaar via de camera,wel op de flits
      Mijn 580 EXII.is daarentegen wel volledig via de camera aanstuurbaar.Daar staat alles in het wit vermeld.Even proberen.
      NB:in verschillende handleidingen, die ik heb van Canon-bodies:zie ik dat niet merkeigen-bodies,max 1/250 sec toelaten.
      Ik hoop dat dit enkel een marketing-ding is.
      Maar met Canon weet je nooit.
      Zou totaal onlogisch zijn dat er flitsen gemaakt worden,die dat wel zouden kunnen.
      Hoop voor jou dat dit niet het geval is.
        als ik de instellingen bekijk dus flitsbesturing / functionele instellingen externe flitser / tab hogesnelheidsynchronisatie geeft het symbool van High sync terug. Als ik daarop klikt staat hij standaard op hogesnelheidsynchronisatie/ Maar als ik dat terug wil bevestigen krijg ik melding dat het menu niet weergeven kan worden. Flitser is incompatibel of uitgeschakeld. De andere keuze in het menu is synchronisatie 1ste gordijn.
        Het rare is ook dat ik soms een kortere sluitertijd kan nemen maar dat ofwel de foto genomen wordt met die sluitertijd maar volledig zwart is of bij opname de sluitertijd terug naar 1/200ste wordt geplaatst.
          volgens het symbool in de instellingen wel maar krijg wel foutmelding als ik het in de menu opnieuw wil bevestigen
          ( zie mijn comment hierboven)
            Is die foto volledig zwart,of is er ergens nog een streepje??
            Feit is dat de flitser dan niet synchroon werkt met de sluiter.
            Als je bericht krijgt dat de flitser niet compatiebel is,dan kun je hem ook niet aansturen via de body.
            Kun je niet op de flitser Hsync instellen,van de rest niets aan trekken,en je body op bv. 1/800 zetten en een foto nemen??
            Werkt het dan??
              volledig zwart én het rare is als ik nadien de flitser uitzet de kortste sluitertijd terug naar 1/200ste springt.
                Zo raar is dat niet.Je flits gaat dan over op normale stand,tenzij je ergens bewaren van de instellingen hebt geactiveerd.
                Hierboven schreef ik 1/250 ,maar bij een 77D is dit 1/200.
                Dat is de automatische flitsstand.
                Probeer eens een foto op 2.8 of zoiets,hsynch op de flits,en op 1/300 of 1/400 of hoger,maar duideljik boven de synctijd,en voldoende hoge ISO bv 400 in een normale omgeving.
                Zal misschien overbelicht zijn,doet er niet toe.
                Maar wat zie je dan op je foto??
                En gaat de flits af??
                Flits staat toch op de camera?
                  mijn probleem is opgelost. Ik moest de master afzetten en dat kon enkel in de ttl-mode, niet in ettl. In ttl heb ik high sync genomen, kon een kortere sluitertijd nemen en eindelijk geen zwarte foto meer én de flitscompensatie werkt niet. Note: bij het nemen van de foto wijzigt de modus automatisch in ettl.
                  Eind goed al goed.
                    Wat ik niet begrijp,is dat je de master moet uitzetten.
                    Maar zo werkt het geheel en dat is het belangrijkste.
                    Schrijf wel goed op welke stappen je moest doen,want binnen 6 weken ben je dat misschien vergeten.
                    (In de manual vond ik niets terug over dat master uitzetten,om hsync te activeren)
                    Nu eind goed al goed,zoals je al zei.
                    Succes.
