Achtergrond inkleuren : info
  • Achtergrond inkleuren : info
    Zopas een kleine test gedaan, een rood plastic filtertje op m'n 270EXII gezet en op mijn midgrijze papieren achtergrond gericht, die werd roze.
    Indien dicht bij de achtergrond was het wel rood, maar slechts een beperkt deel.
    Enkele vraagjes :
    -Hoe krijg ik makkelijkst mijn achtergrond volledig rood ? Kan dit met een 270 EXII of enkel een 430 EXII/580 EXII ?
    -Hoe positioneer je best de flitser met kleurfilter, gewoon op lichtstatief en naast het model tegen de achtergrond links of rechts van haar en hoe ver van de achtergrond ongeveer ?
    Ik richte wel een octabox (paraplu zilver vanbinnen + 580 EXII als 1e licht binnenin) als frontlicht om eens te testen, instelling was ETTL, f6.3 en ISO100 zelfs overbelicht.
    Het licht van de softbox maakt dan waarschijnlijk het rood van de 2e flitser nog lichter op de achtergrond.
    Re: Achtergrond inkleuren : info
    Hoe lager de lichtintensiteit op de achtergrond hoe donkerder rood. Hoe feller hoe meer pastel.
    Heb je vb bij F8 op je onderwerp een roze achtergrond, zet dan de achtergrond flits minimaal 1 stop zachter, of ga met je hoofdlicht naar vb f11 en pas het licht op je achtergrond niet aan.
    I'm crazy, but it's ok, 'cause I don't mind !!!
      Gebruik een zwarte achtergrond en zorg er voor dat je hoofdlicht de achtergrond niet verlicht.
      www.guydewestelinckfotografie.be
        Hang een rol rood papier uit, dat is beter en gemakkelijker dan filters plaatsen !
          Yep, gebruik een rode backdrop. Ofwel indien je nog een puur witte achtergrond (maar geen gekleurde, grijze of zwarte he) hebt kan je die opflitsen naar de kleur van je gels. Let dan wel dat je overflow afvlagt met zwarte panelen (of je onderwerp is ook meegegelled).
          Positionering is afhankelijk van het aantal gegelde flitsers. Indien 1 kan je die, indien niet zichtbaar, achter je model opstellen, gericht op de achtergrond (misschien best het model zijdelings met zwarte panelen afvlaggen om overflow te dempen. In geval van 2 flitsers kan je die zijdelings op je backdrop mikken, wat een betere (lees: egalere) invulling zal geven. Gezien de zijdelingse positie van je flitsers kan je je model dan best afvlaggen door 2 zwarte panelen diagonaal op je backdrop te plaatsen, tussen elke flitser en het model. Indien je enkel de achtergrond wenst in te kleuren, check dan ook of je niet beter direkt ook de onder- en bovenkant tov je overflow afvlagt.
          Cheers,
          F.
