Nieuwe wireless trigger op komst... Nikon CLS/HSS, Canon E-TTL, Pentax, Sony
  • Nieuwe wireless trigger op komst... Nikon CLS/HSS, Canon E-TTL, Pentax, Sony
    AK-TTL Radio Wireless TTL flash trigger
    For Nikon, Canon & Sony DSLR cameras and Speedlights
    The Aokatec AK-TTL is a multi-feature radio flash trigger system for wireless flash shooting.
    Most of the original wireless flash system controlled by optical signals (such as Nikon Sony
    Pentax). They are generally limited to line-of-sight operation and shorter ranges. The AK-TTL
    system convert optical signals to radio transmission, it retain all functions of the original system,
    achieves a transmission distance of up to 360ft./110 m, all at a 360 degree angle. With the
    extended, more reliable range afforded by radio transmission, ambitious photography is made
    easier.
    The AK-TTL also can work as a simple manual flash trigger.
    Key features:
    Wireless Full TTL Radio transmission, 110 meter / 360 ft, no direct line of sight needed
    High-Speed Flash up to 1/8000
    Ratio lighting control
    Trigger multiple flashes simultaneously
    Simple setup No programming required. No new system to learn. Set up as your original system.
    Completely compatible with:
    1. Nikon iTTL/CLS (Creative Lighting System ),
    2. Canon Wireless E-TTL flash system
    3. Pentax Wireless P-TTL flash system
    4. Sony Wireless flash system.
    ik krijg er in de loop van volgende weken enkele toegestuurd... zal ze even testen!
    Re: Nieuwe wireless trigger op komst... Nikon CLS/HSS, Canon E-TTL, Pentax, Sony
    heb je ze gekocht? of mag je ze testen van de fabrikant?
    op welke frequentie werken ze?
    benieuwd naar de results eigenlijk
    en ook naar de prijs of ze in de range komen van pixel king. want als ik de foto zo ziet, stoort er mij weer een ding en dat is de hoogte van die dingen, net zoals bij de odin. ik heb bij voorkeur liever de 'lage' op dat vlak
    nu zal ik in dat geval ook wel wat moeten investeren in flitskes die HSS ondersteunen alsek die dingen wil gebruiken want zo hemmek er nog nie veel
      Specifications
      Compatible Cameras:
      Transmission System: Communicating on 2.4 GHz radio frequencies, 16 transmission channels
      are available
      Transmission Range: Approx. 360ft./110 m
      Transmission Angle: 360° all around
      Sync Speed: High-Speed Sync 1/8000 on “Auto” model; 1/320 on “M” model
      Power Source”
      Two AAA-size/LR03 alkaline (size AAA/LR6 Ni-MH or lithium batteries also possible)
      Battery Life: Approx. 30 hours continuously
      Dimensions:
      Approx. 1.7" (W) x 2.7" (H) x 1" (D) / 43.0 (W) x 68.5 (H) x 25.5 (D) mm
      Weight:
      Approx. 1.2 oz. / 37g (excluding battery)
      Important Note:
      The AK-TTL AUTO mode need a Commander/Master unit on camera.
      The Commander/Master unit could be the internal popup flash, specialized Commander, or flash
      with Commander function.
      ze gebruiken de methode van de radiopoppers...
      optical signals. In AUTO mode, AK-TTL
      TX receive optical signal and converts it to Radio signal, then transmits to AK-TTL RX, RX converts
      Radio signal back to optical signal to control slave flash.
      The AK-TTL system retain all of the original system, such as HSS/high speed, ratio control, iTTL/
      CLS, E-TTL,P-TTL, FV Lock, remote setting manual power levels. It’s stable and expand working
      range up to 110 meter/360ft. No limited to line-of-sight.
      ze capteren dus het licht signaal en zetten dat om... je mag je dus aan kabeltjes verwachten die op de sensor en op het licht geplaatst moeten worden.
      AB-S1 Hotshoe Bracket and IR Panel for Sony camera
      AB-N1 Hotshoe Bracket and IR Panel for Nikon, Canon, Pentax and other standard hotshoe
      cameras.
        Oorspronkelijk geplaatst door SVIS Bekijk bericht
        fabrikant stuurt me ze op om te testen.
        geen idee wat de prijs betreft...
          geknoei dus
          alle, ge gaat er op vooruit op dat vlak
          moet je zoveel niet meer aankopen om nieuwe dingen uit te proberen
            geknoei dus
            da's een beetje scherp door de bocht... je hebt ze nog niet gezien... en er zijn talloze professionals die in de US met radiopoppers werken...
              heb ze ontvangen! doen alles naar wens... met popflash stuur ik via een radio trigger zowel CLS, autoFP/HSS als manueel
              zie ook hier: click
              ga straks nog wat uitgebreider testen! Ziet er erg goed uit...
              je kan de triggers hier zien: click
                mocht er nog iemand met canon werken... die geinteresseerd is om de triggers eens uit te testen... laat maar iets weten...
                  ‎109$ voor een setje... da's een scherpe prijs voor iTTL en HSS/autoFP...
                  duchtige concurrent voor pocketwizard en Phottix Odin...
                    De slave flashes moeten dus wel een syncpoort hebben ?
                    En als je de TX op een camera zonder ingebouwde commander gebruikt (5D, 1Ds), heb je dus wel een wireless master flash of zo'n zone commander nodig (ST-E2) ?
                    David Leemans
                      neen... ze worden optisch gekoppeld, er wordt een optisch element tegen de optische sensor van de flits geplaatst
                      juist... zo ook voor de D3, D3S, 4D
                        Bedankt voor de uitleg, ik had de indruk dat de RX aan de syncpoort gekoppeld was.
                        David Leemans
                          als ik mijnen 430 EX II terug heb, wil ik ze wel eens testen. Ga wel eens op zoek moeten gaan naar een body die ook HSS ondersteunt maar ik denk dat ik al weet wie ik daarvoor ga aanspreken.
                          Heb je de canon-versie ook liggen mss?
                            ze werken zowel op Canon als op Nikon als op Pentax als op Sony... Alleen de voet is verschillend voor Sony
                              all in one dus?
                              Als ik canon-flits terugheb, spreken we eens af
                              Die is in reparatie gegaan, nog geen 2 maand oud
                              Ga ik een 7D lenen en heb mijn eigen 40D's om eens te testen.
                              Model vind ik wel en locaties genoeg in uw omgeving
