Naar aanleiding van dit artikel op strobist.com heb ik ook even de tijd genomen om de synchronisatie snelheid van mijn camera te testen.
In mijn handleiding (Nikon) staat een synch speed gespecificeerd van 1/250 sec
Dat klopt voor zover je een flash on-camera gebruikt of off-camera door middel van ttl-kabel.
Maar als je een flash off-camera gebruikt krijg ik bij 1/250 al een zwarte band.
Met studioflitsers is dit nog erger.
Off-camera reportageflits (SB-26) met Skyport en PW getest = max 1/200 sec
Studioflits = max 160 sec (beter = 1/125).
Dus doe te test om te weten welke de effectieve maximum synch speed is van jou camera.
Het is niet enkel merk maar ook camera gebonden blijkbaar.
Hoe testen:
- plaats een reportageflits op een statiefje en richt deze naar een muur vanop pakweg 3 a 4 meter op volle kracht (1/1 = is langste flitsduur) en trigger met de triggers die jij normaal gebruikt.
- Zet je camera op M en op 1/125 sec
- maak een proeffloto en draai je diafragma dicht tot je deftige belichting hebt.
- verkort nu de sluitertijd met 1/3 stops (1/160 -> 1/200 -> ....) tot je merkt dat de onderkant van je foto wat donkerder wordt.
- Ga een stapje terug tot de foto terug egaal belicht is. Dit is de effectieve sync-speed van jou camera en strobistopstelling.
Sommige studioflitsers zijn nog trager (lees langere flitsduur) dan reportageflitsers en daar zal de synch-speed 1/3 tot 1/2 stop lager liggen dan de synch-speed die je kunt halen met reportageflitsers.
1/250 sec
1/200 sec
Je merkt direct de donkerdere band bij de 1/250 sec onderaan de foto.
Ben een klein beetje teleurgesteld. Spiekem had ik gehoopt dat mijn camera een klein beetje beter zou doen dan de opgegeven snelheid of op zijn minst de opgegeven synchronisatie snelheid zou halen
Veel testgenot
Hoe testen:
1/250 sec
1/200 sec
Veel testgenot
