mss moet ik dit een beetje in de goeie categorie in een nieuw topic posten... via search vind ik ook wel wat info terug, toch zou'k graag es specifiek deze lenzen afgewogen zien worden
ik twijfel dus of ik de nochtans uitstekend bevonden d70 kitlens (de d70 kit die ik dus nog niet heb) niet zou vervangen door één van onderstaande lenzen; een sigma of tamron. dus geen nikkor, toch duurder dan de nikkor, terwijl sigma & tamron om hun goeikoop bekend staan, slechter zou het dus niet mogen zijn, niet? of vergis ik me?
ik heb er voor 't gemak (?) wat uitleg bijgezet die ik terugvond op diverse sites, erg verhelderend is dat doorgaans niet voor mij (bedoel, wat is daar nu echt belangrijk van en wat niet - ik heb vnl geselecteerd op lichtsterkte en populair zoombereik). de scores zijn die van fredmiranda (eigenlijk weinig verschil tussen)
ik heb dus maw al wat research gedaan, maar begrijp er de helft niet van. als beginnend fotograafje, die zich nog niet echt in iets gespecialiseerd heeft, wat raden jullie aan en waarom? als ik al een vrijheid heb is dat een snelle focus niet meteen nodig is; ik denk niet meteen snelle sportwedstrijden of zo te fotograferen. en als ik wat goed ben in fotografie zou ik me die nikkor van 1300 euro aanschaffen (cf de kitlens maar dan f2,8), eventueel nog uitbreiden met specifieke zoom/ breedhoek. dit dus ter info.
voorlopig zou ik de duurste kiezen (onder tmotto duurste (wat ik er momenteel aan wil besteden alleszins) ist beste), de sigma van 492. enig verschil met die van 430 lijkt echter alleen de 'macro'. wat dat verschil van 62 euro precies betekent weet ik niet (bereik is alleszins zelfde), en op de site van sigma wordt deze versie ook niet besproken. iemand een idee? mss moet ik me op andere eigenschappen dan prijs concentreren? gewicht? recentheid?
HELLEUP![Smile](https://forum.belgiumdigital.com/core/images/smilies/smile.gif)
... oke hier volgen ze, ziet er veel tekst uit maar die moet je niet noodzakelijk lezen natuurlijk ...
Kitlens is dus: Nikkor AFS 18-70 f/3.5-4.5G DX // 420gr, 320 euro, 8/10
Exceptionally high optical performance designed specifically for use with Nikon digital SLR sensors
Three ED glass elements minimise chromatic aberration with higher resolution and superior contrast
Nikon exclusive SWM (Silent Wave Motor) for whisper quiet and fast Autofocus.
Sigma 28-70 mm (42-105) F2,8 EX ASFERISCH DF // ?? gr, 385 euro, 8.6/10
This is one of several EX-Series lenses. It combines a fast, constant f2.8 maximum aperture with a popular range of focal lengths from 28mm wide-angle to 70mm medium range telephoto with an upgraded design. It is the world's smallest 28-70mm f2.8 zoom lens. The lens also incorporates a dual focus mechanism. It is easy to hold the lens, since the focusing ring does not rotate during auto-focusing and yet provides adequate focusing torque of the focusing ring during manual focusing of the lens. Helical focus system of the lens eliminates front lens rotation, thus allowing the use of a Perfect Hood and easy to use polarizing filters. It incorporates 2 aspherical lenses in the front and rear lens groups, provides high performance and superior optical quality. Minimum focusing distance is 40cm/15.7inches at all focal lengths. Sigma 28-70mm f2.8 EX Aspherical DF is equipped with a Perfect Hood to prevent extraneous harmful light for image quality. The lens materials used in this new lens are lead and arsenic free ecological glass.
Sigma 24-60 mm (36-90) F 2.8 EX DG // 550 gr, 405 euro, 8.5/10
Hoge lichtsterkte, compacte bouw, grote beeldhoek en een hoge afbeeldingskwaliteit zijn de belangrijkste eigenschappen van dit zoomobjectief.
Door de effectieve combinatie van SLD en Asferische glaselementen, heeft dit compacte objectief een diameter van 83,6 mm en een lengte van 87 mm.
Het objectief is geschikt om foto’s te maken op een minimale afstand van 38 cm over het gehele zoombereik en heeft een maximale vergrotingsmaatstaf van 1 : 5,8.
Twee SLD glaselementen zorgen ervoor om het algemene probleem van kleurafwijkingen bij groothoekobjectieven, effectief te compenseren.
Een gegoten asferisch glaselement en drie Hybride Asferische delen, zorgen voor een excellente correctie van vervorming en andere afwijkingen. Het ontwerp van dit objectief is speciaal afgestemd op de karakteristiek van digitale SLR-camera’s. Het hoogwaardige inwendig focussysteem, de bloem-vormige zonnekap en de niet meedraaiende frontlens, maakt het mogelijk gebruik te maken van een circulaire polarisatie filter.
Een “Zoom Lock”schakelaar verhindert dat het objectief tijdens transport uitzakt.
Sigma 24-70 mm (36-105), F2,8 EX DG DF ASFERISCH// 510 gr, 430 euro, 8.1/10
To achieve an F2.8 aperture at all focal lengths, it employs three aspherical Lens to provide optimum aberration compensation. Two Special Low Dispersion (SLD) glass elements are provided for color aberration compensation, to assure high image quality.
Optimized for digital SLR cameras
It incorporates "Super Multi Layer Coating" to reduce the influence of harmful light caused by reflections from the digital image sensor.
Excellent correction of aberrations
Two SLD elements, one Glass Mold Aspherical plus two Hybrid Aspherical lenses provide excellent correction of various aberrations and a high level of optical performance.
Minimum focusing distance of 40cm (15.7 inches)
The lens has a minimum focusing distance of 40cm (15.7 inches) at all focal lengths and is capable of macro photography with a maximum magnification ratio of 1:3.8.
DF (Dual Focus) System
This lens incorporates a Dual Focus (DF) system that is designed to make the lens easy to hold during autofocusing, and yet provides a large focus ring for easy manual focusing.
Petal Type Hood
Since the front of the lens does not rotate, a Petal-type hood and circular polarizing filters can be easily used.
Sigma 18-50 mm (27-75) F2.8 EX DC// 450 gr, 465 euro, 8.3/10
Super Multi Coating reduces flare and ghosting that tends to occur when using digital SLR cameras.
This large Aperture Standard Zoom lens extends shooting opportunities. Designed Specially For Digital SLR Cameras.
This lens offers a large aperture of F2.8 over its entire range of focal lengths and its large depth of field offers greater freedom of creative expression.
This lens is perfectly suited for low light conditions indoors or at dusk. It covers wide angle to medium telephoto and is ideally suited to a wide range of subjects. It is an ideal large aperture standard zoom lens for digital SLR cameras featuring APS-C size image sensor.
EX Lens Series; Excellence Of Engineering And New Technology.
The characteristics of digital SLR cameras were taken into consideration when designing the lens power layout. A Special Low Dispersion (SLD) glass lens element provides effective compensation for lateral chromatic aberration, which is likely to occur with digital SLR cameras. The use of two aspherical lens elements provides correction for various aberrations and makes high quality images a reality throughout the entire zoom range.
Compact And Lightweight, Yet Robust
A Special Low Dispersion (SLD) lens and two aspherical lens elements provide excellent correction for all types of aberrations. The design produces a compact and lightweight, yet robust, construction with an overall length of 84.1mm (3.3in.) and maximum diameter of 74.1mm (2.9in.) and weight of 445g (15.7oz).
Most Appropriate Coating for Digital Products
Super Multi Layer (SML) coating gives the best color balance and reduces flare and ghosting from which digital cameras tend to suffer.
Minimum Focusing Distance of 28cm (11in.) throughout the entire zoom range
This lens has a minimum focusing distance of 28cm (11in.) throughout the entire zoom range which is very convenient for close-up photography.
Inner Focus System
The lens is equipped with an inner focusing system. The non-rotating front lens element makes the lens suitable for using its petal-type lens hood and circular polarizing filters.
New Optical Design Effectively Reduces Vignetting
This lens has excellent correction for vignetting which is a common problem of large aperture lenses. Its new design ensures superior peripheral brightness.
Sigma 24-70 mm (36-105) F2.8 EX DG Macro //?? gr, 492 euro, 8.1/10
(vond ik dus niets specifiek over terug, lijkt me bijna zelfde als die van 430)
Tamron SP AF 28-75mm (42-107) F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF)// 360 euro, 8.7/10
Di: Digitally Integrated Design, is a designation Tamron puts on lenses featuring optical systems designed to meet the performance characteristics of digital SLR cameras.
The most compact and lightest in the history of fast zoom lenses. Thanks to the revolutionary downsizing "XR" technology employed by Tamron in the development of high-power zoom lenses such as the 28-200mm and 28-300mm, the dramatic compactness that makes this lens the world's smallest and lightest is achieved. Its compactness makes it look and feel like an ordinary standard zoom lens, yet the versatility that a fast constant maximum aperture offers will definitely reshape your
photographic horizons.
Model A09
Lens Construction (Groups/Elements) 14/16
Angle of View 75°-32°
Type of Zooming Rotation
Diaphragm Blade Number 7
Minimum Aperture F/32
Minimum Focus 0.33m (13") (entire zoom range)
Macro Mag. Ratio 1:3.9 (at 75mm)
Filter Diameter ø67
Weight 510g (18.0oz.)
Diameter x Length ø73mmx 92mm
(2.9in x 3.6in)
Accessory Lens hood
Mount Canon, Minolta, Nikon-D, Pentax
HELLEUP
Petal Type Hood
Inner Focus System
Model A09
Filter Diameter ø67
(2.9in x 3.6in)
Accessory Lens hood
