LA-EA4 en LA-EA5 adapter A-bevestiging voor sony
  • LA-EA4 en LA-EA5 adapter A-bevestiging voor sony
    Ik heb vroeger lange tijd gefotografeerd met een Sony a77 II. Nu heb ik recent een Sony a7 III gekocht. Ik heb er ook een FE 4/24-105 G bijgenomen en ben zeer tevreden met de combinatie.
    Ik heb verder ook nog een deel andere lenzen met een a-vatting en had er daarom ook een LA-EA5 adapter bijgekocht. Ik dacht dat ik daarmee de meeste van mijn oude lenzen kon verder gebruiken maar ik had blijkbaar niet goed genoeg alles gelezen. Ik kan dus de lenzen gebruiken maar dan zonder autofocus. Had ik de a7 IV gekocht dan zou het wel gegaan hebben.
    Ik kan ze dus met manueel scherpstellen gebruiken en voor sommige zaken lukt dat goed, zeker in combinatie met het beeld ook nog eens in te zoomen en zo heel nauwkeurig scherp te stellen.
    Maar ik doe ook nogal wat sport en daar is dat helemaal niet makkelijk.
    Dus nu had ik wat verder gelezen en blijkbaar zou het met een LA-EA4 adapter wel lukken omdat die een aparte motor heeft. Maar die wordt niet meer verkocht dus dan zou ik die ergens tweedehands moeten vinden.
    Nu was mijn concrete vraag of dat het nog de moeite is om die adapter ergens tweedehands te zoeken of gaat de scherpstelling nog altijd niet echt snel zijn?
    De lenzen die ik nog verder wou gebruiken zijn de volgende:
    Minolta 50mm 1.7
    Minolta 85mm 1.4
    Tamron 70-200 2.8 (deze vooral voor sport)
    I put the sexy in dyslexia
    Re: LA-EA4 en LA-EA5 adapter A-bevestiging voor sony
    AF met versie 4 zal wel ok zijn, maar voor mij was die oplossing toch al gauw "next best"... Net niet even snel als je al gauw met je 24-105 gewoon zal zijn, en net niet even precies, en al helemaal niet even stil.
    In plaats van er (nog) een adapter bij te nemen, zou ik de LA-EA5 verkopen, net als de A-vatting-lenzen.
    Mijn suggesties om de vervanging niet te duur te maken :
    Samyang 45/1.8
    Sony 85/1.8
    Sony 70-200/4
    Ik ben van alle drie supertevreden.
    Je camera haalt iso's die veel verder gaan dan je vorige camera. Iets minder lichtsterke lenzen zouden geen probleem moeten zijn.
    Doordat je de adapter schrapt blijft het geheel ook altijd compacter en lichter.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
      Nu ik eraan denk... Komt die 85/1.4 niet nog van bij mij Bert ? [emoji6]
        Er is nog een ander alternatief nl. het ombouwen van een LA-EA4 naar een LA-EA4r. Persoonlijk denk ik dat het gaat tegenvallen qua AF-snelheid (het werkt wel met dat oud glas, maar met beperkingen, zij het wel met alle AF-punten van de A7III ), maar het werkt prima, zij het vrij traag dus o.a. niet geschikt voor sport.
        Ik weet waarover ik spreek, want ik heb 2 LA-EA4's omgebouwd - dat printje kost u nog 's 200€ bovenop de 150à200€ voor een 2dehandse LA-EA4... (da's dus niet goedkoop)
        De LA-EA4 heeft met zijn spiegel nog een vrij oude AF-sensor, die zelfs dateert van de tijd van de A55. Dat zijn dus TE weinig AF-punten i.v.m. wat met de LA-EA5 met geschikte lenzen kan. Ik heb hem zelf, dat werkt.
        Let op de LA-EA4 verliest ondersteuning op een aantal recentere Sony Ax-modellen... (vandaar die investering in de LA-EA4r dus) [En ja ook ik vervloek op zo'n momenten Sony!]. (van de andere kant vraag ik me wel af of de concullega's even 'vriendelijk' zijn voor oude-glasklanten...).
        Het is in mijn ogen onaanvaardbaar dat Sony ons die support voor de LA-EA5 op de A7III niet heeft geschonken (via een firmware update). Die camera is que CPU krachtig genoeg. Dat het op de oudere A7II en A7RII niet kan, tot daar aan toe. Maar de A7III en A7RIV zijn ongeveer tegelijk uitgekomen. Waarom dat ene feature met de LA-EA5 niet backporten voor dat oudere glas met schroefaangedreven AF? De A7III is toch geen low-end entry model meer (daar gaat de A7II voor door).
        Wat wel goed werkt met de LA-EA5 zijn A-mount lenzen met inbouwde AF-motoren - vb. de 70-300G, de Sony 300f2.8 enz...(ik heb beide lenzen, en ja ook de Sigma 150-500 DG OS HSM doet 't). Je hoeft niet alle A-mount glas meteen af te voeren, maar je moet wel selectief zijn. Nu als je geen motor nodig hebt, kan je bijgevolg een 2dehandse LA-EA3 aankopen - dat is 'goedkoper'...
        Op dit ogenblik werkt de LA-EA5 met schroefaangedreven lenzen qua AF dus op de A1, A7RIV, A7RV, A7IV. En dat zijn geen goedkope opties (bovendien haal je ook niet de 20 of 30 fps die een A1 aan zou kunnen, en zijn er ook met video beperkingen, net zoals met de AF-technologie die men aan kan!).
        Het is dus moeilijk om K2 tegen te spreken, dat is een Sony-veteraan, meen ik te mogen stellen. Wie dus denkt dat ik ontevreden ben over mijn A7III - dat is ook niet het geval. Maar er zijn wel wat 'details' waar ik me aan erger...
          Ja, alweer helemaal eens met je .
          Maar dat is wat ik doorheen de jaren telkens met adapters gemerkt heb... Een merk evolueert technologisch, en adapters evolueren niet of slechts veel trager mee.
          Vandaar dat ik een jaar of vijf geleden besloten heb elke oplossing met adapters voorgoed links te laten liggen.
          Oorspronkelijk geplaatst door mutley69 Bekijk bericht
          Oh, ik heb het zeker niet altijd bij het rechte eind, maar ga inderdaad al wel een paar jaar mee in A/E-mount. Mijn eerste Minolta was een Dynax 5000i van 1989 (https://en.wikipedia.org/wiki/Minolta_5000i).s
            Alvast bedankt voor jullie antwoorden. Ik ga er nog eens goed over nadenken.
            Mijn eerste gedacht was om de a77 nog even bij te houden zodat ik op sommige momenten met twee camera's tegelijk kan werken (eentje met standaard en eentje met tele) en zodus ook mijn oude glas bijhouden.
            En op termijn dan nog uitbreiden met een nieuwe tele, een breedhoek (daar heb ik ook nog oud glas van maar dan enkel voor crop) en nog een lichtsterke prime. Maar dat is een serieuze kost om in één keer te doen.
            En die 85mm komt inderdaad van jou. En dat vind ik echt een super lens waar ik al heel veel plezier van gehad heb. Dus dat vind ik spijtig om die weg te doen.
              Ik ben blij dat je er net zoveel plezier aan beleefd heb als ik. Je kan ze inderdaad houden en met de a77 blijven gebruiken.
              Voor op de nieuwe camera zou ik echter toch aanraden er eens een Sony 85/1.8 op te zetten. Qua DOF ga je niets missen. F/1.8 op FF geeft meer dan genoeg onscherpte. Als je wil, kom dan maar langs om die van mij eens te proberen (en ook de andere lenzen die vermelde, en evt. ook een 135/1.8). Dan kan ik je meteen nog de doos van de Minolta 85/1.4 meegeven die hier blijven liggen was .
                Bedankt voor het aanbod. Ik hou het in gedachten. Je woont spijtig genoeg niet dichtbij. Als ik in de buurt ben laat ik misschien nog wel iets weten.
                  Qua compatibiliteit tussen A-mount en schroef-aangedreven lenzen (mbt. LA-EA5 ondersteuning) ben ik beide APS-C camera's nog vergeten die support hebben (niet voor film, wel voor fotografie - enkel 3 assen stabilisatie ipv 5) - de A6600 en de FX30.
                  Bij deze is dat ook aangevuld.
                  Hier de lijst voor de FX30: https://support.d-imaging.sony.co.jp...gwt&lang=en_US (of je met 12Mpix tevreden kan zijn...).
                  Voor fullframe heb je ook nog de blog/video-gerichtere ZV-E1 die ondertussen is aanvuld (zelfde ondersteuning als de A7IV, RIV, RV, A1, A6600, FX30).
                  Dat wil zeggen dat er momenteel 6 modellen binnen de systeemcameragroep zijn die de LA-EA5 en schroefaangedreven lenzen wat gunstiger gezind zijn. Zelf blijf ik van mening hanteren een vernieuwde A7III zou willen zien verschijnen met die ondersteuning in à 2000€ (het mag ook een A7C zijn - dat is iets compacter, maar ik prefereer de A7III om de 2 geheugenslots).
                  Een A7IV à 2800€ ik denk er niet aan om daar zoveel geld voor over de balk te gooien (ook niet na de cashback van 300€ die op komst is)!
                    Voor wat het waar is, ik heb de A7II en A7III en de II is nog steeds mijn meestgebruikte camera , zeker als het niet "te snel" moet gaan.
                    Heb ook de Samyang 35-150mm in bestelling, ben benieuwd naar de resultaten ...
                    Jaja
                      Hoe komt het dat je de II meer gebruikt dan de III Jaja ?
                        De beeldkwaliteit van de II en de III is vergelijkbaar. Als ik de hogere ISO's en de snellere AF van de III niet nodig heb, dan "spaar" ik mijn III [emoji6].
                        Jaja
                          Ik dacht al dat het ofwel daarvoor was, of vanwege het feit dat de II nog net iets lichter en compacter is, maar veel scheelt het niet natuurlijk [emoji6].
                          De II was mijn eerste A7. Heel goede herinneringen aan !
