Onscherpte bij Nikon AF-S 18-105mm
  • Onscherpte bij Nikon AF-S 18-105mm
    Wanneer ik mijn 18-105mm lens van Nikon op de body van de Nikon D7500 plaats en er foto's mee neem, lijkt er constant onscherpte te ontstaan op de rechterkant van de foto's.
    Gek genoeg, wanneer ik de lens bij de Nikon D3200 gebruik, is dit niet het geval. Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
    Re: Onscherpte bij Nikon AF-S 18-105mm
    Ik zie dat je wellicht op dit forum terecht gekomen bent omdat je dit probleem hebt. Welkom hier.
    Vreemd probleem. Je zou zeker moeten zijn dat je met de twee toestellen een foto neemt onder exact dezelfde omstandigheden en dat je je lens zorgzaam vastgeschroefd hebt op je D7500. Als je dat gedaan hebt, dan is de enige verklaring die ik zie dat de optiek van je lens op je D7500 niet meer 100% parallel staat met je sensor door een mechanische vervorming aan je toestel. Had het probleem bij de lens gelegen, dan had het zich mee verplaatst.
    Kan je D7500 gevallen zijn?
    Heb je meerdere lenzen en kan je het probleem dan ook zien met een andere lens? Indien niet, dan wordt het raadsel groter. Als je maar een lens hebt, neem dan contact op met een andere nikon-gebruiker om een lens te lenen en check eens of een andere lens hetzelfde resultaat geeft.
    Groeten,
    Riho.
    Nikon Z6 II & D500 + Nikon 24-70mm + Nikon 28-300mm + Nikon 70-200mm 2.8 VRII + Sigma 180mm macro 1:1 f3.5 APO EX DG HSM + SB900
    Drone piloot A2/A3 met DJI Mavic 2 Pro
