Ervaringen met scherpte Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
  • Ervaringen met scherpte Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
    Aangezien ik mij in de toekomst wat meer zou willen toeleggen op vogelfotografie, heb ik mij, na lang wikken en wegen, een "Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2" aangeschaft. De lens werd mij eergisteren bezorgd en uiteraard ben ik er onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Het was even wennen om zo'n joekel te hanteren, maar al bij al vind ik het een zeer aangename lens in het veld. Wat me echter opviel was dat ik er maar niet in slaag om er haarscherpe foto's mee te maken, vooral dan op 600mm. Onderstaand heb ik enkele foto's toegevoegd ter illustratie. De foto's zijn gemaakt met een Canon 70d. Wat denken jullie? Zou er iets mis kunnen zijn met de lens? Doe ik iets verkeerd? Of is een betere scherpte gewoon een utopie bij deze lens? Zijn er nog andere mensen die deze lens hebben en de scherpte ook wat minder vinden?
    In de kantlijn wil ik nog even meegeven dat ik doorgaans fotografeer met een "Canon EF-S 17-55mm F2.8 IS USM" en/of een "Canon EF 70-200mm F4.0 L USM". Wat scherpte betreft, scoren deze twee lenzen zeer goed. Mogelijk ben ik hierdoor een beetje teveel verwend geweest wat scherpte betreft?
    Foto 1: 600mm; 1/640s bij f/7.1; ISO-800; uit de hand (met VC aan)
    Foto 2: 600mm; 1/1250s bij f/8; ISO-1250; uit de hand (met VC aan)
    Foto 3: 600mm; 1/500s bij f/6.3; ISO-100; statief (liveview)
    Alvast bedankt voor de reacties
    Re: Ervaringen met scherpte Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
    en de beelden?
      Vreemd, bij mij worden ze gewoon weergegeven. Ik vermoed dat dit iets met de Dropboxlink te maken heeft.
      Tweede poging, zijn deze zichtbaar?:
        Aan de beelden te zien vermoed ik dat je de autofocus moet bijregelen (microadjust)
        Is op mijn smartphone even bekeken maar zie gelijk beetje frontfocus
        Of doe je dat al met je objectieven?
        En zeker controlebeelden op statief schieten op dingen die niet bewegen, uit de hand en met liveview weet he nooit zeker waar het probleem ligt
        Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
        portfolio en workshops:
        https://www.bennybulke.com/
          Met 70D en 150/600 Tamron van de eerste generatie.
          Forum voor het plaatsen van foto's waar actie centraal staat: sport, beweging, .... Kies door middel van de prefix of je ze wil laten beoordelen of enkel showen.
          Grotere versie.
            Lijkt me ook gewoon een frontfocus 'probleem'. Focus adjustment in de camera doen of de tamron dock aanschaffen en daar mee aan de slag gaan op de verschillende focus afstanden. Vraagt wat werk maar je resultaten gaan wel scherper zijn ;-)
            Nikon Z6ii, Nikon 85mm 1.8 S, Tokina 12-28 f4, Tamron 24-70 2.8 G2, Tamron 70-200 2.8 G2,
              Bedankt voor de reacties!
              Ik had zelf ook al wat het gevoel van frontfocus. Vooral op de eerste foto zie je dat de grassprietjes tussen de voorpoten ietsjes scherper zijn dan het gezicht van de hond.
              Bijregelen van de autofocus heb ik tot op heden nog geen ervaring mee. Ik zal hier komende dagen wat mee experimenteren. Zal focus adjustment in de camera hetzelfde resultaat geven dan met een tamron dock? Ik zie niet direct het voordeel in van zo'n dock als ik dit gewoon bij de instellingen in de camera kan aanpassen.
              De laatste foto had ik via liveview genomen omdat ik in de (foute?) veronderstelling was dat front- of backfocus niet voorkomt wanneer je met liveview werkt (dacht dit ergens gehoord of gelezen te hebben). Verder is deze foto genomen vanop statief én van een niet-bewegende vogel. De foto lijkt mij wel iets scherper dan de vorige foto's, maar ook hier had ik op iets meer scherpte/detail in de veren gehoopt.
                In camera microadjust uitvoeren is 1 verandering op het gehele bereik bij alle afstanden van onderwerp dezelfde adjust die je doet
                Met een lensdock (ik heb enkel die v sigma) is het bij meerdere brandpuntsafstanden en bij meerdere afstanden v onderwerp....
                Probeer het op de body eerst en als dat niet voldoende is kan je nog altijd zien he
                  Ondertussen al heel wat uurtjes versleten met het "proberen" te kalibreren van de lens. Het lijkt maar niet te lukken. Als ik het focuspunt d.m.v. microadjust op de juiste plaats leg bij een scherpstelling op een 4-tal meter, dan krijg ik plots zeer veel backfocus bij een voorwerp dat op pakweg 30 meter afstand ligt. Omgekeerd geldt ook, als ik de lens kalibreer op 30 meter afstand, krijg ik opnieuw last van frontfocus bij voorwerpen dichterbij. Als ik het gemiddelde van de waardes ingeef krijg ik nergens nog scherpe foto's.
                  Een optie zou eventueel kunnen zijn om de lens zo goed mogelijk te kalibreren op de meest gebruikte afstand. Maar dit zou het gebruik van de lens echter sterk beperken en ik neem aan dat dit niet de bedoeling kan zijn.
                  Heeft iemand nog suggesties?
                  Op dit moment denk ik er sterk aan om de lens gewoon retour te sturen en bij de canon-reeks te blijven.
                    Zal het kalibreren niet eenvoudiger zijn met dock....
                      Hou ook rekening met de lucht die tussen de camera en het onderwerp zit.
                      Vooral op wat warmere dagen wordt het daardoor bijna onmogelijk om haarscherpe foto's te maken als het onderwerp wat verder van de camera zit.
                        De warmte lijkt me niet direct het probleem. Er zit wel scherpte in de foto's, alleen niet op het punt waarop ik scherpstel.
                        Ik bedacht me ook net dat ik hier nog mijn oude eos 350D liggen heb. Daar de lens even op uitgetest en hierop doet die het prima. Zowel op een reeks batterijtjes vanop 4 meter, als op een reeks colablikjes vanop 30 meter. En dit zowel op 150mm als op 600mm. (Er zit misschien nog een heel klein beetje frontfocus in, maar dit is eerder verwaarloosbaar.)
                        De lens lijkt mij dus wel ok. Maar al mijn andere lenzen doen het zowel op mijn 350D als op mijn 70D allemaal prima. Ik begrijp dus niet hoe het kan dat die Tamron zo zijn kuren heeft op mijn 70D.
                        Nu moet ik wel toegeven dat ik het niet zo eenvoudig vind om het exacte scherpstelpunt te bepalen. Het maximale diafragma is al relatief klein, en dan zeker bij een wat grotere afstand wordt de scherptediepte nog groter. Misschien moet ik eens wat andere voorwerpen zoeken om rijtjes mee te maken. Of de afstand tussen de blikjes wat vergroten.
                          Oorspronkelijk geplaatst door Koeng Bekijk bericht
                          Een vergelijk maken qua scherpte tussen deze twee body's is niet gewoon de beelden naast elkaar bekijken
                          De 70D heeft een hogere resolutie dan de 350D, eigenlijk zou je het beeld van de 70D moeten verkleinen tot dezelfde resolutie als die van de 350D, dan pas kan je een vergelijk maken.
                          De lens die je hier aangeeft is nu niet onmiddellijk aanschreven als scherpe lens, zeker niet op de uiteinde van 600mm, in sommige gevallen zelfs volledig onbruikbaar
                          Ook de lens vol open gebruiken is niet aangewezen bij deze lens, dus kwalitatief zeker geen hoogvlieger
                          Maar uiteraard krijg je waarvoor je betaald
                          Zelf ben ik altijd van het principe geweest om merk-eigen lenzen en toebehoren te gebruiken, maar uiteraard moet ieder dat voor zichzelf beslissen want het kost uiteraard een pak meer
                          Als de lens nog steeds in de periode is dat je ze kan terugsturen dan zou ik niet lang twijfelen, mss heb je gewoon pech en is het een maandagmorgen model
                            Net daarom dat er een dock bestaat van Tamron. Hiermee kan je bovenstaand probleem net voorkomen. Bij de micro-adjustment in de camera pas je de focus aan op het hele bereik. Iets wat goed is op 4m afstand heeft het tegenovergestelde effect op 30m afstand en omgekeerd. Met de dock kan je op meerdere brandpuntsafstanden een andere aanpassing doen.
                              Bedankt iedereen voor de feedback! Ik heb de raad van Sieg opgevolgd en de lens vandaag retour gestuurd (viel nog net binnen de aanvaardbare termijn).
                              Ik heb dan ook maar ineens door de spreekwoordelijke zure appel gebeten en een Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM IS II besteld. Had deze twee tegenover elkaar afgewogen, maar gelet op het grote prijsverschil (voor 1 Canon koop je 2 van die Tamrons) wou ik de Tamron toch een kans geven. Door al het 'gesukkel' de laatste dagen is die Tamron mijn vertrouwen toch wel wat verloren. Mogelijk had ik met de dock nog wel een aanvaardbaar resultaat gekregen, maar eerlijk gezegd, na al die uren had ik er mijn buik wel van vol. En aangezien we dit jaar toch niet op reis zullen (kunnen) gaan, kon er nog wel een extraatje af
