Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
  • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
    Hallo, Ik heb een nikon d750 met een Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 lens, Ik heb het gevoel dat mijn diafragma niet werkt. Hoe kan ik dit testen? Wat ik bedoel is, als ik 3a4 objecten op tafel zet +- 30cm uit elkaar en ik focus met 1 focuspunt op het eerste object met f2.8, en dan terug focus maar met f22 de achterkant niet scherp wordt. Wat doe ik verkeerd.
    Re: Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
    Diafragma op 22 en dan in de frontlens kijken en afdrukken en als de camera een scherptedieptekontroleknopje(scrabble) heeft, kun je ook dat gebruiken. Bij het niet nemen van een foto blijft het diafragma altijd open en de scherptediepte ook altijd hetzelfde.
      Als ik op f22 zet en druk op de pv knop van mijn d750 wordt alles donker.
        Ga er dinsdag mee naar de winkel, ben niet overtuigd.
          Oorspronkelijk geplaatst door Philip Marien Bekijk bericht
          Lijkt mij erg logisch, diafragma sluit zich en er komt minder licht binnen.
            Wat is de afstand tussen jou en de objecten op tafel ?
            en ook : op welke brandpuntsafstand deed je de test ? (Ergens tussen 24 en 70 mm dus)
            dan heb je alle parameters om de scherptediepte te bepalen
            Peter
            mijn website : klik
              Als het onderwerp waarop scherpgesteld wordt vrij dicht bij de camera zit, dan heb je zelfs op f22 nog een beperkte scherptediepte.
              Bijkomend probleem is dat de foto dan in zijn geheel een stuk minder scherp wordt door diffractie (dat is ook iets waar elke lens last van heeft, ook de duurste lenzen).
                Zet toestel in stand manueel - en zorg dat de iso ook manueel staat (geen iso-auto)
                regel sluitertijd en diafragma zodat je lichtmeter in midden staat en neem een foto van iets
                draai dan aan het wieltje om diafragma dicht te zetten - 2 stops bvb - neem nog een foto
                Die tweede moet duidelijk donkerder zijn als de eerste
                Als je dat kan vaststellen dan werkt je diafragma wel
                mijn website : klik
                  Waarom zo moeilijk? Je kan het diafragma gewoon zien sluiten als je voor in de lens kijkt als je afdrukt.
                    Lag inderdaad aan mezelf, stond nogal dicht bij mijn onderwerp. Alles werkt.
                      Het is mooi dat u ons laat weten wat het euvel nu was.
                      Ik ben ooit in m'n beginjaren op een miniatuurtreintjesbeurs geweest en heb m'n beercan moeten gebruiken - omdat ook de 80-200f2.8 een MFD van 2m had en dat was gewoon niet bruikbaar (was ik blij dat ik toen die lens bij had). Toen had ik geluk - tegenwoodig neem ik meer risico's - en ga ik vaak maar met één stuk glas op stap.
                      De minimale focus afstand heeft menig fotograaf al bij de "piep" gehad. En ja - het lag zo voor de hand dat wij er ook niet aan gedacht hebben.
