Laowa 12mm f/2.8 Zero D wide angle lens
  • Laowa 12mm f/2.8 Zero D wide angle lens
    Mijn huidige camera is Canon EOS 60D en overweeg om over te stappen naar een full-frame Canon EOS 6D Mark II
    De lens EFS 17-55mm f/2.8 IS USM past niet op de full-frame en dus ben ik op zoek naar een andere groothoeklens die ik kan gebruiken voor landschapsfotografie.
    Tijdens mijn zoektocht heb ik de lens "Laowa 12mm f/2.8 Zero D wide angle lens" gezien.
    Iemand die deze lens al heeft en hierover wat meer kan vertellen?
    Ik heb wel verschillende reviews hierover gelezen maar hoor het toch graag van iemand die er al ervaring mee heeft.
    mvg
    Andrea
    Re: Laowa 12mm f/2.8 Zero D wide angle lens
    Geen ondervinding met deze lens, het is trouwens voor het eerst dat ik ervan hoor, maar is 12mm op een FF niet van het goede teveel?
    Op mijn 5D gebruik ik de 17-40mm en ik zie toch zelden dat ik die 17mm gebruik.
    Bij 12mm zal je de lens goed verticaal moeten houden of de vertekening zal te groot zijn.
    Mijn prime op de 5D is een 24mm en dat vind ik uitstekend, maar dat niet ieders goesting zijn.
      hou er rekening mee dat 12 mm op een fullframe enorm veel wijder is dan een 17mm op crop. Ik gebruik zelf een 15mm op ff en je moet goed opletten hoe het te gebruiken. Vertekening heb je snel. wijdse niets zeggende beelden even snel. Hoe meer je in beeld kan nemen , hoe mee je er op moet letten wat in beeld komt.
      A7 f1.4 fuji F2 & F1.4
        Oorspronkelijk geplaatst door unalom Bekijk bericht
        Yepse, klopt voor de volle 100%.
          Andrea,
          Steve De Waele is een landschapsfotograaf die dit objectief gebruikt.
          Mvg, Michel
            als je overstapt van croplens 17mm en je vertaald dat naar ff dan heb je ongeveer een 26mm lens dus daar kan je gerust de 24/70 tegenover zetten. Zou je de 12mm ff hetzelfde beeld willen op je huidige crop dan moet je al een 7mm gaan gebruiken met andere woorden "wil je hetzelfde bereik als met je crop 17/55 dan zul je op ff waarschijnlijk zoiets als 24-85 nodig hebben en dan is daar de 24-70 2.8 of de 24-105 4
            Albums
