DOF hetzelfde bij zoomen/niet zoomen?
  • DOF hetzelfde bij zoomen/niet zoomen?
    Ik heb een vraagje..
    Is er een verschil is DOF als je ver van je onderwerp staat of niet?
    Bv een portretje van dichtbij (bv 50mm) met diafragma 2.8 en ingezoomd (bv 200mm) met hetzelfde diafragma?
    Geeft dit eenzelfde DOF of niet?
    Alvast bedankt!
    Re: DOF hetzelfde bij zoomen/niet zoomen?
    Dit scheelt nogal; ik zou zeggen: je hebt er de spullen voor, als je het nou eens zelf uitprobeert!
    Ook de de beeldhoek verschilt nogal drastisch waardoor de achtergrond er meer of minder door gekaderd wordt.
    Sony en Olympus
    Fotoseries
      Oorspronkelijk geplaatst door Goele Bekijk bericht
      Alvast bedankt!
      Natuurlijk heb je verschil, nu met met het materiaal dat je hebt zou je dit toch al moeten gemerkt hebben, of ben je zo iemand die gewoon het geld heeft voor een goed toestel en lens zonder kennis?
        Oorspronkelijk geplaatst door aradilon Bekijk bericht
        Op die vraag antwoord ik gewoon niet
        Jullie zitten toch snel op jullie paard.
        't is al goed, ik zal morgen zelf wel gaan testen
        Aangezien ik hier toch geen zinnig antwoord zal krijgen waar ik iets mee ben.
        Sorry dat ik het vroeg!
          Bij hetzelfde diafragma en dezelfde beeldgrootte op het scherpstelvlak... is de scherptediepte gelijk.
            Bij eenzelfde diafragma ,dezelfde vergroting en hetzelfde sensorformaat ga je dezelfde
            scherptediepte hebben met je 200mm f2.8 als de 50mmf2.8 wat dus wel tot gevolg heeft
            dat je met die 200mm ongeveer 4 keer verder staat.
            ... maar de 200mm heeft een veel smallere beeldhoek dan de 50mm wat een gevolg heeft op de zichtbare achtergrond. Hoe langer je lens, hoe meer je de afstand gaat samendrukken. Bv. diezelfde boom die achter je onderwerp staat zal veel groter in de achtergrond verschijnen met je 200mm dan met je 50mm en de onscherpte is bijgevolg
            ook als het ware opgeblazen. De onscherpe schijfjes van de 50mm worden al grote schijven met je 200mm. De indruk ontstaat dus dat de DOF kleiner wordt maar het is dus een uitvergroting van die onscherpte, je hebt dezelfde scherptediepte.
            https://wim-meeus-fotografie.blogspot.com/
            http://wim-meeus.blogspot.com/
            https://1x.com/wimmeeus/
              Wat is dit nu voor een reactie
              ... en dan nog de bal misslaan ook
                Bedankt voor de duidelijk uitleg Wim
                Daar heb ik tenminste iets aan!
                  Depth of field and hyperfocal distance calculator
                  maakt ook een hoop duidelijk
                  Knap dat je zonder enige kennis toch zulke mooie plaatjes schiet
                    Oorspronkelijk geplaatst door jeroen.k Bekijk bericht
                    http://www.dofmaster.com/dofjs.html
                    Handige link! Bedankt
                    Ja, ik schiet er maar wat op los en zie wel waar ik uitkom hoor
                      De scherptediepte is van drie faxtoren afhankelijk: de afstand tot het onderwerp, het diafragma en het brandpunt. De camera ingesteld op 10m met f/2.8 en 50mm objectief geeft een scherptediepte van totaal (voor an achter de ingestelde afstand, van ruim 4 m terwijl die bij dezelfde instellingen met een 200mm objectief slechts 26cm is. Vroeger in het analoge tijdperk en voor de intrede van AF gebruikten we als vuistregel bij een 50mm objectief op kleinbeeld en diafragma f/11 scherp ca. 1/3 voor en 2/3 achter het onderwerp.
                      http://www.opmeeractueel.nl
                      Panasonic Lumix DMC G7 24-140mm
                        Alvast bedankt!
                        Een klassieker!
                        Let op de zeis van Viewfinder.........
                          Oorspronkelijk geplaatst door Wim Meeus Bekijk bericht
                          tja jij denkt dat ik dat zeg, ik zeg gewoon dat er sommigen wel zo zijn.
                          En ik slaag niks van ballen mis.
                            Deze site legt het heel goed uit vind ik met duidelijke voorbeelden: http://toothwalker.org/optics/dof.html
                              Het maakt inderdaad heel veel uit of je niet, een beetje of volledig uitzoomed.
                              De technische aspekten staan hierboven al uitgelegd, in de praktijk komt het neer op het volgende:
                              Hoe verder jij staat van je model en des te meer je inzoomed, des te kleiner je scherptediepte. Je krijgt dan zo'n mooie wazige achtergrond. (de mate van wazigheid en egale achtergrond=bokeh, ligt ook aan de kwaliteit en soort lens)
                              Hoe groter de afstand tussen model en achtergrond= des te kleiner je scherptediepte, dus meer blur van de achtergrond.
                              Wil je dus een superzachte achtergrond achter je model:
                              uitzoomen (sommige lenzen zijn niet meer 100% scherp als je volledig uitzoomed, probeer dat even uit) en dan naar achteren lopen, totdat je een mooie compo hebt.
                              Plak je model niet tegen de achtergrond als je een mooie kleine scherptediepte wilt, maar houdt behoorlijk wat afstand tussen model en achtergrond.
                              Wil je wel details van de achergrond: inzoomen en model vlak tegen de achtergrond zetten.
                              Jip en Janneke taal
