Filter zit vast op lens ...
    Re: Filter zit vast op lens ...
    Het eerste wat ik zou doen, is sowieso iets beschermend op je frontelement leggen
    Als je de schroefdraad beschadigd is dat spijtig.. het frontelement beschadigen is nog een stapje erger
      Oorspronkelijk geplaatst door robbydorine Bekijk bericht
      Amaie wat filters doorgejaagd, want daar staan toch ettelijke meters op
      Robby
      Die tape heb ik daar niet voor gebruikt.
        Oorspronkelijk geplaatst door grafix Bekijk bericht
        Zappa, volgens fysica moet je tip werken, ik stel me vragen ivm condensvorming?
        Als de wetten van de fysica niet meewillen dan weet ik het ook niet meer, condensvorming zou kunnen ontstaan tussen filter en lens, maar eens de filter weg is dat ook geen probleem.
        De opmerking die iemand maakte dat als de lens ook metaal is er geen verschil zou ontstaan houdt geen rekening met zoiets als een bimetaal dat plooit in de richting van de eerst reagerende. :-) Filter tegen coldpack, geprobeerd ?
          heel interressant hoor, meteen even geGooglet op bimetaal.
            bimetaal biseksueel ze gana de kant op waar de omstandigheden goed zijn.
              De haren staan recht omhoog op mijn armen en de koude rillingen kruipen over mijne rug...
              Een bimetaal is een element dat door opwarming krom trekt en een contact dusdanig onderbreekt (dat is de eigenlijke functie). Het heeft HELEMAAL niets te maken met "eerstreagerenden" maar met opwarming en verschillende uitzettingcoëfficiënten van de metalen. Laat dat duidelijk zijn...
              Mijn mogelijke oplossing als mechanieker zijnde:
              Als er een deuk in je filter zit, zit er niets anders op dan met een punttang je filter op de hoogte van de deuk goed vast te pakken en de deuk proberen eruit te trekken. Gezien de fijne schroefdraad, zal het pas mogelijk zijn om de filter los te schroeven als de deuk er volledig uit is. Anders ga je de schroefdraad definitief beschadigen.
              Doorzagen van de filter zie ik niet zitten, gewoon omdat de afstand tot je frontelement te kort is om überhaupt te kunnen zagen. Zelfs met een Dremel zie ik het niet zitten. Je gaat gegarandeerd je frontlens beschadigen.
              Terug plooien van je filter. En anders SOS Etbass of andere gespecialiseerde firma's.
              Canon 5D & 40D, wat gLas van 10 tot 300 maal 1,4.
                Misschien eens een foto van de schade? Nu is het een beetje gissen.
                  Daar moet je mij eens een extra uitleg van geven want daar versta ik niets van.
                  Wat heeft een bimetaal daar mee te maken. Bimetaall zijn 2 stukjes verschillend metaal
                  die men aan elkaar bevestigd. Door de verschillende krimpwaarde van de metalen zal het ene metaal sneller of meer krimpen of uitzetten waardoor het bimetaal kromtrekt.
                  Robby
                  Is meer tijd achter de camera
                    Een mogelijk eenvoudige oplossing, tenminste bij mij is dit toch zo gelukt.
                    Trek een colsombandje rond de filter en draai hem dan los, vraag het maar aan tante Kaat.
                    http://www.torekefoto.be
                      Graag gedaan .
                      Edit: Zelfs eentje gevonden op ellentriek: http://images.google.com/imgres?imgu...N%26start%3D42
                        Leo,
                        Goed gevonden maar we hebben het op 'n iets minder technische wijze voor elkaar gekregen!
                        Een combinatie van een paar sterke armen, een paar handschoenen voor extra grip, een tangetje om de deuk in de filterring uit te blutsen en een wattenstaaf met wat smeerolie zorgden ervoor dat na veel gekerm en gevloek de ring uiteindelijk toch los is gekomen zonder de schroefdraad te beschaddigen.
                        Toch allen hartelijk dank voor de input en inventieve ideëen!
                        • #27
                          De kans dat filter en lens niet uit dezelfde legering gemaakt zijn is heel groot, en dus dezelfde reactiesnelheid niet hebben, vandaar bimetaal. Maar daar moet je dan weer fantasie voor hebben, en dat is mechanici vreemd.
                          • #28
                            Oorspronkelijk geplaatst door Den Tom Bekijk bericht
                            Hola pola, bi-metaal = twee soorten metaal aan elkaar gekleefd die elk verschillend reageren, waarbij de ene de andere recht trekt naar gelang de omstandigheden. En een bimetaal 1 element noemen is zoiets wonderlijks onrecht aandoen, niet meer, niet minder.
                            • #29
                              Als het metaal van de lens sneller of harder krimt dan het metaal van de filter dan komt de ring nog vaster te zitten
                              Robby
                              • #30
                                Leo,
                                Goed om horen dat het gelukt is .
                                Heb je het al aangedurfd om te testen of er nog altijd een filter kan opgedraaid worden?
