Pentax smc P-DA 16-45mm f/4.0ED/AL
  • Pentax smc P-DA 16-45mm f/4.0ED/AL
    Hallo
    ik zit met de volgende vraag en ik denk dat er wel mensen op dit forum rond zwerven die mij hier antwoord op kunnen geven
    De smc P-DA 16-45mm f/4.0 ED/AL heeft als ik het goed heb over de gehele zoom lengten een lichtgevoeligheid van F4,
    maar wat betekend dit dan kan ik dan maar met een max. diafragma van F4 fotograferen of ook bijvoorbeeld een diafragme van F13 of hoger?
    en is er iemand die ervaring met deze lens heeft of er een goede revieuw van heeft
    gr.dennis
    Re: Pentax smc P-DA 16-45mm f/4.0ED/AL
    Oorspronkelijk geplaatst door dennism3 Bekijk bericht
      f4 wil zeggen dat je van 16 tot 45 mm het diafragma altijd op waarde f4 kunt gebruiken. In tegenstelling tot bv. de 18-55kitlens, die hoe meer je inzoomt hoe groter het f-getal (diafragma-opening verkleint) wordt. Dit wil natuurlijk ook zeggen dat je gerust op f8,9, of 11,....kan fotograferen.
      Vanwaar de keuze voor de 16-45? Beetje meer breedhoek geeft ie natuurlijk, maar de 18-55 is zeker niet slecht voor een kitlens.
      Mocht ik twijfelen over mijn kitlens, dan ging ik eerder naar een Sigma 17-70
      PENTAX K100d SUPER !!!!!
      Pentax DA 35 F2.4 - Pentax A 35-105 F3.5
      En een dapper standaard-kitlensje
        Tja, voor hebben de extra millimeters aan de breedhoekzijde de doorslag gegeven! En zo kan ieder zijn prioriteiten aanhalen natuurlijk.
        Om de de topicstarter antwoord te geven; http://www.bdimitrov.de/kmp/lenses/z...DA16-45f4.html
        Waar ondermeer vermeld is dat de 16-45 in heel de zoomrange van F4 tot F22 te gebruiken is.
        Olympus OM-D EM-5 + wat glas
          Oorspronkelijk geplaatst door Jdude Bekijk bericht
          Ik heb zowel de DA16-45mm en de Sigma 17-70mm en gebruik ze even veel. Die ene mm extra groothoek op de DA16-45mm is heel plezierig.
            als eerste hartelijk dank voor de uitleg allemaal en de urls,
            Dus als ik het goed begrijp kan ik F4 over het gehele zoomberijk van de lens gebruiken , en alles wat daarboven zit zoals F8-F22 etc.
            de reden dat ik dit vraag is omdat ik naast de kitlens ook wel geintereseert ben in deze lens en aangezien ik er heel goedkoop aan kan komen
            waar ik nog wel erg nieuwsgierig naar ben is er qua kwaliteit nog een verschil tussen de kitlens en deze lens?
            nogmaals dank voor de snelle reacties
            en de groeten, Dennis
              en wat is goedkoop als ik vragen mag??
              mvg
              Canon EOS 600D , Canon EF 70-200mm f/4.0 L USM , Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD ASP , flits Sigma EF-610 DG ST Canon
                Dennis, dat heb je goed begrepen.
                Indien je er heel goedkoop aan kan komen (maar ook ik wil dan wel eens weten wat heel goedkoop is ) zou ik zeker niet twijfelen.
                Wat het kwaliteitsverschil is, kan ik je niet veel over vertellen (heb nooit de kitlens gehad). Maar je kan er de testen op http://www.photozone.de/8Reviews/index.html eens op nalezen misschien.
                  Er is een wezenlijk verschil in kwaliteit tss de DA18-55 en de DA16-45. Dat voel je erg duidelijk als je ze beiden vastneemt.
                  Hierbij heeft de DA16-45 een veel betere zoomring en zit het objectief ook steviger in elkaar. Door de zoeker is de DA16-45 een stukje helderder.
                  De extra 2mm is een wereld van verschil als je graag breedhoek gebruikt. Maar de 45mm kan tov de 55mm wel wat kort zijn voor het iets langere werk.
                  Optisch is de DA16-45 ook beter, vooral volopen bij f/4, daar waar de DA18-55 bij vergelijkbare diafragma-opening ietwat softer is. Ook heeft de DA16-45 geen last van de donkerdere hoeken die de DA18-55 op 18mm soms geeft, zelfs niet op 16mm.
                  Toen ik drie jaar geleden m'n eerste DSLR kocht (na 15 jaar analoge SLR) was het ook twijfelen tss de DA16-45 en de DA18-55. Ik nam ze beiden vast, en dat was eigenlijk voldoende om me voor de DA16-45 te doen beslissen ondanks het grote prijsverschil.
                  De mijne is intss wel al verkocht, want ik verving 'm door de DA*16-50/2.8...
                  hth, Wim
                    dank u wel voor de reacties
                    de prijs die ik voor de lens moet betalen is 120 euro nieuw en dat is niet veel volgensmij
                    gr.dennis
                      gr.dennis
                      Huh?? En waar mag dat wel zijn? Ben zelf ook geïnteresseerd ... Aanbiedingen die ik zie staan rond de 300,- euro in internetwinkels.
                      Niet geschoten is altijd mis ...
                      Betreden op eigen risico - de directie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
                        gr.dennis
                        En dan toch nog twijfelen!!
                        Zeker doen zou ik zeggen
                          Nou, voor die prijs moet je niet twijfelen. Doen zou ik zeggen!
                          http://www.digifotofreak.nl
