Bij de Macrolenzen van Sigma wordt de kortste scherpstel afstand aangegeven, de 105mm = 31,3 cm; de 150mm= 38 cm: de 180mm= 46 cm. Is dit berekend vanaf de frontlens of vanaf de sensor in de camera.
Kortste scherpstel afstand bij Macro?
Re: Kortste scherpstel afstand bij Macro?
Oorspronkelijk geplaatst door Binnenuit Bekijk berichtBij de Macrolenzen van Sigma wordt de kortste scherpstel afstand aangegeven, de 105mm = 31,3 cm; de 150mm= 38 cm: de 180mm= 46 cm. Is dit berekend vanaf de frontlens of vanaf de sensor in de camera.
Oorspronkelijk geplaatst door hvr_oosterzele Bekijk berichtNormaliter vanaf de sensor.
Oorspronkelijk geplaatst door Binnenuit Bekijk berichtIk vraag dit om: wanneer de afstand vanaf de sensor bepalend is dat er dan nauwelijks of geen grotere afstand tot het onderwerp ontstaat vanaf de frontlens van een grotere tele omdat de lens langer is. Juist een langere tele bij een Macrolens wordt op dit forum als voordeel gezien omdat ze dan bij 1:1 niet zo dicht op het onderwerp hoeven te zitten. Maar als dat voordeel er in de praktijk niet is kan ik even goed de 105mm aankopen.
Bovendien heb je bij een lange macro ook minder achtergrond mee, door de kleinere hoek. Los daarvan is de Sigma 105 een goede macrolens hoor, ik heb ze ook
Tekeningetje is weg, tekst blijft interessant.
Ik krijg regelmatig de vraag welke macrolens iemand moet nemen. Ik heb die mensen tot nu toe altijd via PM geholpen. Doch eigenlijk is het zonde om die uitleg steeds te moeten doen. Dus daarom zou ik hier ff een topic willen openen waarna ik kan verwijzen. En als ze dan nog vragen hebben kunnen ze die nog altijd stellen. Wat
Jo.A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools.
Nikon stuff
Oorspronkelijk geplaatst door Binnenuit Bekijk berichtIk vraag dit om: wanneer de afstand vanaf de sensor bepalend is dat er dan nauwelijks of geen grotere afstand tot het onderwerp ontstaat vanaf de frontlens van een grotere tele omdat de lens langer is. Juist een langere tele bij een Macrolens wordt op dit forum als voordeel gezien omdat ze dan bij 1:1 niet zo dicht op het onderwerp hoeven te zitten. Maar als dat voordeel er in de praktijk niet is kan ik even goed de 105mm aankopen.Prepare thoroughly. Go to the sacred places.
Wait. Look. Feel.
Then shoot ! (David Muench)
Oorspronkelijk geplaatst door jwllms Bekijk berichtTekeningetje is weg, tekst blijft interessant.
Jo.
Probeer maar eens die bokeh te bekomen met een 105mm macro
Euh...klein vraagje, heb ik hier niet een keer ergens gelezen dat je nog de cropfactor moet er bij rekenen of hoe zit dat juist?
mvg,2 x 60D + 1 BG-E9 / EF-S 15-85 IS USM / 70-200 f2.8 L/ EF 100 f2.8 L IS Macro / SPEEDLITE 430 EX II/ MANFROTTO 055CXPRO3 + VANGUARD GH-200 PISTOL GRIP
Oorspronkelijk geplaatst door hvr_oosterzele Bekijk berichtHoeveel keer werk je trouwens op 1:1? Meestel werk je iets verder af en dan is het verschil veel groter. Ik fotografeer bloemen zelfs soms met een 300mm .
Deze is weer geweldig
Heb je er hier meer van, of iets dat er op lijkt.
Dat bokeh, top
Gr keesNikon D700 + Grip / Nikkor AF-S 14-24G ED / Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED / Nikkor AF-S 80-200 F2.8D IF-ED / SB800
Oorspronkelijk geplaatst door KvP Bekijk berichtHeb je er hier meer van, of iets dat er op lijkt.
Bij macrolenzen heb je tegenwoordig enorme verschillen door de manier van scherpstellen. Een lens focust intern (zoals de sigma 150 en 180) of extern (zoals de meeste 90, 100 en 105mm lenzen). Bij lenzen met If wordt de brandpuntsafstand korter, waardoor uiteindelijk de voordelen van een langer brandpunt gedeeltelijk teniet worden gedaan.Sony en Olympus
Fotoseries
Het nadeel van een lang brandpunt vind ik soms dat je alles ineendrukt: het wordt vaak te vlak. Bij het fotograferen van bloemen zit ik er ook vaak zo dicht op dat er geen ruimte meer is voor de zonnekap en ik gebruik dan 17mm brandpunt: zo betrek je ook het landschap, dus de omgeving waar die plant thuis hoort er bij. Het voordeel van een lang brandpunt is natuurlijk dat de details van de plant beter zichbaar worden, daar gebruik ik dan ook een 300mm objectief voor.Last edited by Binnenuit; 13 januari 2007, 17:10.
Oorspronkelijk geplaatst door Spanjaart Bekijk berichtBij macrolenzen heb je tegenwoordig enorme verschillen door de manier van scherpstellen. Een lens focust intern (zoals de sigma 150 en 180) of extern (zoals de meeste 90, 100 en 105mm lenzen). Bij lenzen met If wordt de brandpuntsafstand korter, waardoor uiteindelijk de voordelen van een langer brandpunt gedeeltelijk teniet worden gedaan.
