APS-C heeft een field-of-view crop van 1.6x en meet ongeveer 22,5x15mm. Ook in de 400D zit er eentje van dat formaat. Canon's EFs lenzen hebben een (kleinere) beeldcirkel die daaraan is aangepast.
Ja, de 400 D heeft ook een APS sensor
Cropfactor 1.6.
MVG, Jeff
Ja, maar weet dat de beeldhoek dan gelijk is aan 27-112mm. (1.6x crop)
...waarnee Pieter dus wil zeggen dat een lens van 17-70 dus net aangepast is aan APS-C, en daardoor dus overeenkomt met de beeldhoek van een allround lens.
Dave
Om de zaak volledig te maken: EFs-lenzen moeten ook omgerekend worden met de crop-factor! Het grote verschil tussen EF en EF-s lenzen is dat EF-s glasoppervlakte bevatten om een APS-C sensor te belichten. EF-lenzen belichten de volle 35mm... Maar de cropfactor moet dus ook toegepast worden op EF-s lenzen...
Hoe uit zich dit verschil concreet? Zo te horen lijkt een EF-S beter te zijn aangepast voor een APS-C sensor, maar merk je de niet-aangepastheid van de EF-objectieven bij gebruik op een APS-C sensor?
In de praktijk zijn de meeste EF lenzen op een APS-C sensor beter dan EF-S lenzen.
De reden hiervoor is dat bij EF lenzen enkel het beste deel in het midden van de lens wordt gebruikt.
Bij EF-S lenzen worden ook de minder goede randen van de lens gebruikt.
Maar het nadeel van EF lenzen tegenover EF-S lenzen op een APS sensor is dat een deel van de EF lens nooit wordt gebruikt.
Terwijl dit deel toch de aankoopprijs en het gewicht van de lens verhoogt.
