Dringend goede raad gevraagd
    Re: Dringend goede raad gevraagd
    Laat die camera afstaan, batterij eruit, niet proberen voor hij goed droog is, maak geen kortsluiting ! Ja ik weet het je bent benieuwd...
      Oorspronkelijk geplaatst door Fullator
      Enige remedie - die ook vaak faalt - alles uit elkaar nemen en reinigen met contactcleaner. En dat is specialistenwerk.
      Als je een handige harry bant lukt dit ook wel...
      Zoals hier al reeds gezegd, heb al gsm's etc... ook al laten herrezen.
      Laat die BATTERIJ er zo lang mogelijk UIT!! Soms zijn er documenten te vinden op internet voor hoe het openen van digicam etc... En die contactreiniger, spuit dat maar goed vol als ge uwe cam kan openen... (Je moet wel zien of het de moeite is kwa herstelkosten etc... soms durven ze dat wel opdrijven die kosten als ze weten dat hij kopje onder is geweest)
      Véél geluk...
      -=- Light is the key...
        Oorspronkelijk geplaatst door roadrunner
        Net telefoontje gehad van de Jef (lid van onze fotoclub) en hij brengt me straks zijn D70 zodat ik dat bakske eens kan uittesten gedurende enkele dagen.Hij trekt dan ondertussen verder met z'n analoge Nikon F5.Er zijn nog vriendelijke mensen op deze wereld!
        Hopelijk doe je niet weer aan onderwaterfotografie met den Jef zijn D70
        Ter Info: Ik zou nog niet te rap panikeren.Enkele weken goed laten drogen,trachten zoveel mogelijk de body open te krijgen en die ergens op een warme droge plek laten rusten.Mijn Gsm is ooit in het water gevallen en die deed het na 4 weken weer perfect !
        Spijtig dat je wat vroeg willen heb probreren ..beetje geduld doet veel wonderen !
          Wat ik eens gelezen heb op dpreview als advies : inderdaad batterijen eruiten de camera in een heteluchtoven zetten (niet te warm , gewoon om droge lucht te krijgen). Ik dacht dat er toen gesproken werd van 50°C, maar is alweer een tijd geleden
          sugar
          http://supermasj.zenfolio.com
            Niks inspuiten, geen vloeistoffen of drijfgassen.
            Het enige juiste is zo snel mogelijk de battery eruit halen.
            Als je de battery laat zitten begint de electrolyse tussen de soldeerpunten op de printplaatjes. Een maal dit bezig is kun je hem definitief afschrijven. Bij electrolyse zie je witte poeder of uitslag verschijnen die een verbinding maakt met de punten waartussen het ontstaat, kortsluiting.
            Dus zo snel mogelijk de battery eruit halen. Ook de battery van het geheugen of de instellingen niet vergeten. Dit is normaal gezien een knoopcel.
            Alles zover als je kunt open draaien en open schroeven.
            Als je met spuitbussen begint om vocht en dergelijke te verwijderen denk er dan aan dat er ook nog een sensor en spiegels in je camera zitten die volledig onder de smurrie komen te zitten en die je niet meer of nauwelijks nog zuiver krijgt.
            Als je alles zo ver mogelijk hebt open gedraaid blaas dan met een speciale spuitbus of perslucht zoveel mogelijk water uit je toestel.Niet rechtstreeks op de spiegel of sensor blazen. Draai hem in alle richtingen om het water eruit te laten.Als er geen of praktisch geen vocht meer uitkomt leg je hem op een verwarmde plaats (radiator of dergelijke ) met de opening voor de lens naar boven zodat het overtollige vocht kan verdampen. Je mag de temperatuur gerust een paar graden boven de aanbevolen max temperatuur van de fabrikant brengen, dit kan geen kwaad omdat er een marge op deze temperatuur zit. Minstens een volle dag laten drogen. Als hij dan werkt een sensorcleaning doen en de volgende keer met schrik uwe cam goe vastpakken als ge water ziet.
            Ik heb op deze manier al menige GSM en MP3 speler die in het water duikelt weten te redden. Ook eenmaal een digicam.
            Groetjes
            JO
            Groetjes
            ----JO
              Bedankt voor alle replies! Heb de camera net opgestart (had jullie advies nog niet gelezen het best nog niet te doen ) en de camera start nu wel op maar neemt steeds 4 fotookes snel na elkaar en ik zie binnenin m'n CCD niet zitten.Een of andere curtain blijft ervoor hangen.Dat komt niet meer goed vrees ik.Dat zou straf zijn.
              Hoe het met de 200mm is weet ik nog niet.Alles heeft in de (afgesloten) veranda gelegen en daar was het erg warm.Hopelijk krijg ik het vocht er allemaal uit.
              Kan er best eens mee naar de Beukelaer rijden.
              Ik ga die knoopcel er ook uithalen.Bedankt voor de goede raad!
              Danny's Photosite
                Gelieve toch nog wat te wachten met testen etc... Tis nog niet droog zene.... (je maakt het alleen maar erger, ik weet dat wachten ambetant is, maar...)
                  Oorspronkelijk geplaatst door Digifo
                  En zoals jo99841 hierboven ook zegt : die knoopcel moet er ook uit.
                  En NIET testen ('t Is al te laat, 'k weet het, maar dat is voor Jef zijn camera bedoeld )
                  Gewoon laten drogen.(In topics hierboven ook beschreven...) Zelfs een week lang laten drogen als het moet. Niet nieuwsgierig zijn.
                  Als de camera droog is, is het erop of eronder. Als je de camera nog test als er nog vocht in zit kan je definitieve schade bijmaken.
                  Groetjes
                  Skitch
                    Objectief asap drogen in een droogkluis. ttz, silicagel of een ander hydraatzout in een emmer, (massa's) , een vergiet er bovenop en daarin je obectief. Emmer afsluiten met een plastiekfolie. Je mag het water geen tijd geven om in je objectief te kruipen. Maandag dan asap mee naar de beukelaer.
                    https://www.fotospotter.be
                      Ik doe alles maandag binnen.Ook het objectief.Ben eens benieuwd.De lens mogen ze dadelijk poetsen maar van de camera zou ik eerst wel een bestek willen.Bedankt voor de goede raad!
                      Ben ondertussen bezig geweest met de D70 van de Jef (is nog niet afgebroken ) en het is verdorie een goe kodakske.Ruisniveau veel beter dan de D100 en nu kan ik eindelijk m'n SB800 eens behoorlijk uittesten want die iTTL is een stap voorwaarts tegenover TTL.En die flashsync van 1/500ste
                      Danny's Photosite
                        Allé vooruit een groot geluk bij een ongeluk dan
                        • #27
                          Ik denk dat RR graag een nieuwe D70 zou willen maar daar iemand niet mee akkoord was en......nen goeie soldaat trekt altijd zijnen plan
                          Luc
                          BD0174BE
                          • #28
                            Oorspronkelijk geplaatst door Lucky
                            Neen hoor,daar heeft het vrouwke geen problemen mee.Die weet immers goed genoeg dat ik niet zonder fototoestel kan en begrijpt dat best.
                            Probleem is eigenlijk dat de D70 een prima toestel is en voordeel heeft van een modernere technologie maar ik zou de camera liever hebben in een "D-100 jasje",kort gezegd moest de D200 er zijn kocht ik me zeker die.Als ik nu een D70S koop (jawel, de S-versie daar je daar wel een draadontspanner kan op gebruiken.Prijsverschil met de D70 is niet zo groot als je wat zoekt) ben ik er bijna zeker van dat ik over een jaarke of zo toch die D200 zal kopen of een D2Hs moest die fel zakken in prijs.En de D70S wordt dan reserve.
                            Ik zit dus echt met gemengde gevoelens maar de D70 is een prima camera.Heb hier net binnen een foto getrokken aan ISO 1600 en na een opfrisbeurt met neat image is dat prima.Ik ga op m'n D100 nooit hoger dan ISO 800 en moet dan ook neat image gebruiken.De technologie heeft niet stilgestaan...
                            Danny's Photosite
                            • #29
                              Ivm D100 en D70 zit ik ook op een tweesprong.
                              Ik ben Vrijdag bij De Beuckelaar geweest voor een reinigingsbeurt.
                              ( Prima ontvangst ondanks Duits toestel) De technieker kwam echter wel vertellen dat er een vlek op sensor zit die NIET te verwijderen was.
                              Ofwel laat ik de sensor vervangen ofwel koop ik een ( tweedhands) body bij.
                              zowel de 70 als de 100 bevallen me wel maar ik zie dat ik nu in het vaarwater kom van RR om er eentje op de kop te tikken.Bij deze wil ik Danny laten weten dat ik niet ga overbieden ;ook omdat mijn budget waarschijnlijk wat lager ligt ( pensioen en tegenstribbeling van vrouw)
                              Ik kan de gevoelens van RR zeer goed begrijpen want zonder een fototoestel; dat is maar niks
                              • #30
                                Oorspronkelijk geplaatst door Paullamb
                                Hoi Paul,ik heb nergens een bod gedaan hoor.Dus je komt nergens in m'n vaarwater.Kopen maar!!
                                Ik heb nu een D70 in bruikleen van iemand van onze fotoclub en die kan ik ook mee op verlof nemen.
                                Het is inderdaad moeilijk.Een D100 ligt me veel beter maar zoals ik al schreef heeft een D70 vele voordelen.Omdat de nieuwprijzen zo gezakt zijn zal ik me hoogstwaarschijnlijk een nieuw toestel kopen (een gloednieuwe D70S heb je al voor 730 Euro plus 15 Euro verzendingskosten dus...
                                Danny's Photosite
