Nikon D90 spiegel loopt vast boven
  • Nikon D90 spiegel loopt vast boven
    Beste forum gebruikers,
    met deze een vraagje van de kleinzoon ( 14jaar )....zijn Nikon D90 heeft een probleem met de spiegel ,bij het afdrukken blijft de spiegel omhoog geklapt en komt niet meer naar de normale stand, de camera blokkeert !
    deze week nog mooie foto’s genomen en de dag nadien blokkeerde hij …dus van de ene op de andere dag .
    Heb reeds het volgende gedaan , reinigen contactpunten op de lens en camera huis ( lens koppeling ) …..reset naar fabriek instellingen……andere sd kaart …. Batterij is vol ,maar toch andere gebruikt ….geen oplossing
    Ook vastgesteld …..als de lens er af is en je zet de rotatie switch op M ( manueel ? ) dan kan je de ene foto na de andere nemen !!! de spiegel doet wat hij moet doen m.a.w. omhoog en terug omlaag en ook bij snel afdrukken en alleen op M ...op een andere keuze ,klapt de spiegel naar boven en blijft staan ook zonder de lens.
    Dus zonder lens en op de stand M ...de ene foto na de andere, de spiegel doet wat hij moet doen ...zet je de lens er op en ook en ook op stand M ...spiegel loopt vast boven aan
    wie weet raad ...tips
    groeten,
    françois
    Ben niet vertrouwd met Nikon, maar heb je een andere lens geprobeerd?
      hallo LesC,,
      nog geen andere lens geprobeerd , die heeft hij niet .
      We gaan nu navragen of iemand van de spotters club Noordzee vliegclub een Nikon D90 heeft om eventueel met een andere lens te proberen ...maar de meeste die we kennen zijn Canon gebruikers
      grt,
      françois
        Geen deukje te zien op de voorkant van de lens? Misschien gevallen waar door de lensvatting misschien wat ingeduwd is, en daardoor de spiegel doet vastlopen tegen de lens.
        Nikon stuff
          Oorspronkelijk geplaatst door FRANCOIS51 Bekijk bericht
          hallo LesC,,
          grt,
          françois
          De fotograaf hoeft niet eens een D90 te hebben, als ie een Nikon lens heeft dat past op een D90 - en dat zijn alleszins alle APS-C lenzen met een Nikon vatting - dan kun je al uitmaken of het de lens is (ook de tip van @jwilms is waardevol!), dan wel de camera.
            Hoeft zelfs geen APS-C lens te zijn. Zo goed als alle recente Nikkors zullen passen. Een Z-lens gaat echter niet.
              groeten,
              françois
              En toch vrees ik dat het de batterij zal zijn, opgeklapt blijvende spiegel bij Nikon
              is bijna altijd het batterij vermogen dat op zijn gat valt.
              Een eigenschap dat er reeds is van bij de analoge F4 en F5.
              D90 is ook een toestel dat minstens 15 jaar oud is.
                Als de inwendige weerstand van de batterij te groot is, dan is het inderdaad mogelijk dat die te weinig stroom levert om het spiegelmechanisme juist te laten werken.
                Maar als de camera ook niet werkt met een andere accu, dan twijfel ik eraan of dat hier het probleem is.
                Als het toch aan de batterijspanning ligt, dan zal het hier eerder een slechte verbinding zijn in de camera zelf, dan heeft die hetzelfde probleem met elke batterij.
                Maar het kan ook een mechanische fout zijn in het spiegelmechanisme zelf, dat probleem heb ik zelf gehad met de 1Dx.
                Die heb ik toen nog laten repareren omdat de camera nog meer waarde had dan de kostprijs van de reparatie (850 Euro, maar dat zal nu wel meer dan 1000 euro zijn omdat alles duurder is geworden), als dat nu nog eens gebeurt, dan kost de reparatie meer dan de verkoopwaarde van de 12 jaar oude 1Dx.
                In dit geval kan er ergens net iets teveel speling op het spiegelmechanisme zitten waardoor de spiegel vast loopt tegen de achterkant van de lens.
                Dan is het dus een mechanisch probleem, en dan wordt normaalgezien het complete spiegelmechanisme vervangen en dat zal dus veel meer kosten dan de waarde van een D90.
                Het is dan voordeliger om een tweedehands camera te zoeken, eventueel een recenter model.
                Omdat er veel zijn die overstappen naar spiegelloze camera's kan je waarschijnlijk wel vrij gemakkelijk een gebruikte spiegelreflexcamera vinden tegen een redelijke prijs.
                  Klopt Bart, maar aangezien TS vermeld dat hij niemand kent met een Nikon, vermoed ik dat hij het om een reserve batterij gaat.
                  D90 is een instap toestel van 2008 die toen met 18-105 objectief (plastiek vatting) iets van een dikke 1000€ koste.
                  Wordt ook niet meer hersteld bij Procirep, veel kosten zou ik er niet aan doen.
                    het is reeds geprobeerd met een andere batterij en ja inderdaad een reserve batterij ....vreemd is ook ( enfin ..denk ik ) als je de batterij er uit neemt dat de spiegel blijft staan en niet terug naar beneden komt .Als de lens er niet opstaat en je zet de rotatie knop op M ...dan kan je op de opnameknop drukken , drukken en en snel opnieuw en de spiegel volgt perfect ,zonder haperingen of wachttijden ...omhoog omlaag ,omhoog omlaag en heel snel.
                    heb al wat gezocht op yutube en sta versteld dat Nikon heel veel problemen heeft met de spiegel en bij verschillende modellen ,maar een echte oplossing wordt niet geboden .Bij een paar modellen de bodemplaat verwijderen en daar zou een rood wieltje zitten dat vrij moet draaien , eventueel wat silicone spray op doen zag ik ....maar als ik dan denk aan ...geen lens op de body , op de stand M ...de ene foto na de andere kan je nemen ,geen enkele hapering met de spiegel.
                    grt,
                    françois
                      Hier geven ze een uitleg om het spiegelmechanisme te smeren
                      Suddenly, while taking photos my Nikon D90 turned black and I couldn't see anything through the viewfinder, the result of a locked up mirror as I found out when taking off the lens. The camera disp...
                      Maar bizar toch wel dat de stand M het wel doet en de andere standen niet - maar je bent niet de enige idd
                      mijn website : klik
                        Nikon D90 camera, bij opname klapt de spiegel naar boven ( wat normaal is ) maar blijft staan ! en de camera blokkeert .Je kan geen foto's meer nemen , je krijgt met moeite de spiegel naar beneden ,dit door herhaaldelijk de opname knop in te drukken, zelfs bij verwijderen van de batterij blijft de spiegel boven staan .Neem je de lens weg van de body , zet je de rotatie knop op de stand M ...dan kan je de ene foto na de andere nemen , en doet de spiegel wat hij moet doen ...neem je een andere keuze dan de M , dan blokkeert hij ook .Op de stand M met lens ook blokkering en zonder lens is het O.K. ..
                          Denk dat opa een nieuwe zal moeten kopen
                          mijn website : klik
                            hallo Blauw zwart
                            momenteel heeft hij nog zijn Lumix en de Nikon P530 ...die doen het perfect .de Nikon D90 heeft denkelijk zijn tijd gehad en Ja altijd jammer dat er iets stukgaat , misschien vinden we nog iemand uit de groep spotters Noordzee vliegclub Oostende , die een Nikon D90 heeft ...een andere lens proberen en dan zien we wel ... heb net even Je website betreft ,mooie site ..overzichtelijk gemaakt en mooie foto's .
                            Kleinzoon plaatst o.a. zijn foto's op instagram nyo_armirotto
                            groeten uit Wenduine
                              Hallo Blauw zwart
                              normaal gezien ...rijden we morgen weer naar Steenokkerzeel om vliegtuigen te spotten ( een 3 weken geleden ware we er ook ) ofwel aan de watertoren of aan asielcentrum ....beide spotterplekken liggen dicht bij de vertrek of aankomst banen ...het speelbos is wat verderop ,maar niet zo interessant ...maar de wind bepaald waar we moeten gaan staan ...en opa is de chauffeur , die dan ook wel wat foto's neemt hé , maar ik doe het voornameijk voor de kleinzoon .
