een S7000 heeft een vaste lens hé, enkel filters en teleconverters
kunnen gebruikt worden. Om lenzen te kunnen gebruiken moet je een reflextoestel hebben ( body en lenzen apart )
Even rustigaan. Op een S7000 kunnen lenzen gemonteerd worden die een schroefdraad hebben. Dit gebeurt op een adaptertube die over de standaardlens heen gaat. Waar je voor moet opletten isde de shroefdraad van de lens niet al te veel kleiner is dan de schroefdraad van de adapter (normaliter 55mm), anders krijg je over het volledige bereik "tunnelzicht".
Voor mijn 602 (voorloper van S7000) heb ik een jaar naar volle tevredenheid met de teleconvertor van Fuji gewerkt... Je vindt er ook nog bij Olympus (op 55mm en die is optisch heel goed) en oa ook nog bij Raynox, maar die zijn qua beeldkwaliteit een stuk minder. Veel hangt natuurlijk af van wat je er van verwacht...
Wat op zich logisch is, maar lenzen van een reflexcamera kun je er idd. niet opzetten (ook al zijn die met schroefdraad...)
Op de S7000 kan je alleen teleconvertors (fuji TL-FX 9B = 1,45x , Olympus TCON-1.7 = 1,7x) of wide-angle convertors (Fuji WL-FX9 = 0,79 x, Olympus WCON-0.7 = 0,7 x). Dit kan echter niet rechtstreeks. Je moet een adapter tube met een schroefdraad van 55 mm gebruiken aan de twee zijden voor de Fuji convertors. Voor de Olympus een van 55 mm naar 49 mm dacht ik.
Een teleconvertor zorgt voor een extra vergroting van de focuslengte van de lens waar hij voor staat bvb 1.7x. Is de focuslengte van je S7000 maximum 210 mm, dan wordt je focuslengte met teleconvertor 210 x 1.7 = 357 mm.
De minimale focuslengte wordt dan ook 35 x 1.7 = 59.5 mm.
Je mag de convertor wel alleen gebruiken op de maximale zoom, anders ga je vignettering krijgen (donkere hoeken).
Hier is een link waar ze beiden verkrijgbaar zijn.
Eigenlijk zit het grote verschil in het volgende:
Bij (D)SLR's heb je de body en de lens(die je gemakkelijk kunt verwisselen)
Bij een compact of prosumer(zoals de S7000) zit de lens vast op de body. Dit heeft tot gevolg dat eventuele uitbreidingslenzen er vanvoor opgezet moeten worden. Een beter geplaatste naam is dan ook voorzetlens ipv teleconvertor.(Wordt trouwens ook dikwijls zo vernoemd)
Bij een DSLR zit de teleconvertor niet voor de lens maar tussen de body en de lens. Hierdoor is er ook minder kans op vigneting, daar de TC juist op de plaats komt waar de lichtbundel het smalste is. Hierdoor is een DSLR TC ook kleiner van omvang dan een voorzet TC, maar daarom niet minder complex, maar dat is een ander verhaal.
Hubert
Hubert
