fout code 20 alleen in protret stand
  • fout code 20 alleen in protret stand
    goede middag
    ik ben radeloos men Canon EOS 6D Mark II, vertoont plots een fout
    Code 20 de camera blokkeert , als ik hem uit zet en weer aan kan ik verder fotograferen, echter niet voor lang
    als de fout niet optreed word de foto heel normaal genomen
    Merkwaardig en zeer opvallend is dat deze fout alleen is bij ,, portret stand"
    maak ik de foto s in landschap kan heel normaal fotograferen
    ik werk met batterij grip waar twee accus in passen
    de fout komt voor bij elk van men 4 objectieven
    weet iemand wat er fout gaat en hoe ik kan handelen
    dank u.
    Re: fout code 20 alleen in protret stand
    En heb je al gekeken wat die foutcode 20 inhoud.....
    ziet er naar uit dat de het toestel de sluiter in landscape nog wel perfect vind zitten maar niet in de portret stand.
    en wat als je het zonder grip doet, wat beurt er dan?
      jep ... heel waarschijnlijk sluiter ... google ... https://camera-service.nl/canon-sluiter-vervangen/
        ja ik denk het ook en dat wordt een dure reparatie denk ik
          Volgens Canon officieel....
          "A malfunction with the mechanical mechanism has been detected."
          Hoeveel clicks heeft die al?
            17250 straat, landschap en model fotografie
            trouwers dopen .
              17K clicks is niet veel.
              Er bestaan daar ergens statistieken van over hoelang de sluiter het volhoud.
              Bij dergelijk laag aantal clicks komt het al eens voor maar sowieso erg zeldzaam toch.
              Is er nog garantie?
              Indien niet...
              Je zal moeten overwegen of je die voor herstelling wil binnen doen.
              Reken toch al snel op een paar 100 euro buiten garantie.
              Mijn inziens is dat toestel het wel waard.
                het vreemde is als de fout op duikt en ik zet de body uit en weer aan dan doet hij het wel weer goed soms voor 10 foto s soms voor 2 enzo verder
                het doet niets met de belichting of scherpte van de foto, als ze genomen zijn merk ik geen verschil met vroeger
                  Al eens je body gereset??
                  Electronica heeft soms rare kuren.
                  Zeg niet dat het gaat helpen,maar proberen kost niets.
                    hoe kan ik een reset doen
                      Oorspronkelijk geplaatst door Canonmd Bekijk bericht
                      Het is koffiedik kijken naar wat er precies aan de hand is.
                      Zeer waarschijnlijk speel je net op de rand van de tolerantiegrenzen.
                      Beetje gelijkaardig het rood gebied van de toerenteller in je wagen.
                      Het is niet omdat je net in het rood gaat dat de motor het plots gaat opgeven.
                      Maar mogelijks kan de electronica je beperkingen opleggen.
                      We hebben er een beetje het raden naar wat de storing precies is.
                      Je mag aannemen dat ofwel de spiegelconstructie of het sluitermechanisme afwijkende waarden registreert. Andere mechanica zit er niet in.
                      En omdat je het getest hebt met verschillende lenzen moeten we niet kijken naar een eventuele lensfout zoals een storing in het diafragma of AF.
                        Bij je camera heb je boekje gekregen en daar staat dat in.
                          staat inderdaad in het boekje maar waar ze plaatsen dat is zie een barcode op het scherm van de body
                            Menu- sleutel 5- clear all camera settings.
                            Staat dan terug op fabrieksinstellingen.
                            Wat je ook kunt proberen :batterij eruit en dan gedurende 10 sec halfweg op de onstpanknoop duwen.(trucje dat aanbevolen wordt bij nukkige pc's.Maar daar is het de stekker die eruit moet.Of dit daadwerkelijk iets doet of een indianenverhaal is,laat ik in het midden)
                            Als er geen beterschap is,toch aan die sluiter beginnen denken.
                            Is sowieso niet normaal dat je een err. krijgt.
