AF veldstand problemen Nikon D7500
  • AF veldstand problemen Nikon D7500
    Hallo
    Wie kan mij helpen?
    Ik heb een probleem met de scherpstelpunten van mijn nieuwe Nikon D7500.
    Nikon Klantenservice wil dat ik de camera opstuur 'ter reparatie'. Dit heeft natuurlijk niet mijn voorkeur, en ik vermoed ook niet dat het een mechanisch probleem is.
    De AF-veldstanden D51, D21 en D9 functioneren niet.
    De overige AF veldstanden doen het wel prima, bvb ook de stand Auto waar wel de 51 punten worden gebruikt.
    Wanneer de AF-veldstand wordt geselecteerd lichten alle geselecteerde scherpstelpunten wel kort op. Maar daarna wordt alleen het middelste scherpstelpunt gebruikt en niet de overige 8,20 of 50.
    Scherpstelstand staat op dit moment op AF-C
    Vergrendeling van de scherpstelselectieknop staat niet op Lock
    Probleem is met verschillende lenzen, zowel Tamron als Nikon.
    Laatste firmware is (opnieuw) geïnstalleerd.
    Heeft iemand nog een idee?
    Sven
    Re: AF veldstand problemen Nikon D7500
    Dat is wat de scherpstelling van mijn D800 ook doet.
    Het is wel een ander toestel maar het principe blijft hetzelfde.
    Op het ogenblik dat je de ontspanknop half indrukt lichten de gekozen punten even op om aan te duiden dat ze actief zijn.
    Vervolgens zie je alleen nog het centraal (of ander gekozen) scherpstelpunt maar de gekozen scherpstelpunten zijn wel werkzaam.
    In de autostand lichten de punten op die veranderen tijdens het volgen van het onderwerp.
    Indien je gekozen 51 scherpstelpunten constant zichtbaar blijven, zie je je onderwerp niet meer .
    Patric
      Oorspronkelijk geplaatst door Patric_M Bekijk bericht
      Op het ogenblik dat je de ontspanknop half indrukt lichten de gebruikte punten even op om aan te duiden dat ze actief zijn.
      Patric
      Het verschil is helaas dat de overige scherpstelpunten niet werkzaam zijn...
      Ze lichten ook niet op als de ontspanknop half ingedrukt wordt. Wel bij de overige AF veldstanden dus.
      Dat is ook te zien bij weergave, als scherpstelpunten zichtbaar worden gemaakt, alleen het centrale punt is gebruikt.
      (Bedankt voor reactie en meedenken trouwens )
        Welk aantal laat de info knop zien. En draaiend aan de instelschijven , en AF stand knop ingedrukt houden.
        https://ggpics.be/
          Oorspronkelijk geplaatst door guido.g Bekijk bericht
          De infoknop toont gewoon de correcte AF-stand, dus ook gewoon 51, 21, 9 en alle andere standen.
          Bij indrukken AF knop en draaien aan instelwiel lichten de correcte scherpstelpunten even op. Maar zodra ik de knop loslaat om aan de gang te gaan, wordt alleen het middelste instelpunt gebruikt bij de drie 'probleem'-standen. Bij de andere AF standen worden ze wel goed gebruikt.
            Dit al gelezen https://www.nikonimgsupport.com/eu/B...d=1&lang=nl_NL vooral punt 5 dan, grt
            https://ggpics.be/
              Ik denk dat er wat mislezen is in uw handleiding. Ik ben dus gaan kijken op de support, download centrum naar jou handleiding, wand het toestel heb ik niet. Kijk onder autofocus, bij 9-21-51 staat een sterretje wat verder verklaard word dat alleen het actieve punt getoond word. Dus als jij 21 punten kiest bv en je verplaats het punt met de multiselector dan zie je dat actieve scherpstelpunt van de 21 staan. Bij al mijn Nikons is dat ook zo. Kijk onder het kader bij Alleen ! Er is dus niks mis met jou cam.
              https://ggpics.be/
                Dankjewel.
                De instellingen staan goed zoals beschreven.
                Punt 3 begrijp ik niet goed wat daar mee bedoeld wordt:
                3. Is de automatische AF-veldstand ingesteld? Dan worden AF-punten alleen weergegeven wanneer de camera scherpstelt, in tegenstelling tot in de enkelpunts AF-stand of de dynamische AF-veldstand waarin de camera het gekozen AF-punt weergeeft in de zoeker zodra de camera is ingeschakeld.
                De AF veld stand staat op Dynamisch.
                  Oké, maar als de foto genomen is, en je kijkt naar de scherpstelpunten, dan zou je toch alle gebruikte punten moeten zien?
                  Bij alle andere AF veldstanden is dat wel zo.... (ik weet niet hoe ik hier een foto kan toevoegen ter illustratie). Alleen de Dynamische AF stand op 9/21/51 toont enkel het middelste punt tijdens fotograferen en ook later bij weergave.
                  Of wordt die dan nergens getoond, maar wel gebruikt?
                    Op Dynamisch. krijg je in de zoeker alleen 1( EEN ) geselecteerd scherpstelpunt van de aantal punten van 9-21 of 51. Maar ze zijn er wel.aangeduid in de zoeker met d9- d21-d51 in het venster bovenaan als je de knop veldstand gebruikt op de zelfde manier.
                    Bij automatish veld, zie je de punten in de zoeker, maar niet in enkelpunts AF of Dyn. Bij het aanzetten van de cam, In deze geeft de cam alleen het gekozen punt, het midden of waar jij het gezet hebt. Probeer maar.
                    Bij de getoonde krijg je alleen het punt te zien, dat je zelf gekozen hebt. Van de 9-21-51 zoals geschreven zijn de andere punten ondersteuning.
                    https://ggpics.be/
                      Oorspronkelijk geplaatst door Sven_dw Bekijk bericht
                      Dat kan je verzetten met de multi selector en eventueel laten doorlopen, links buiten rechts binnen, boven en onder hetzelfde. Daar waar jij het neerzet word scherpgesteld.
                      https://ggpics.be/
                        Nog eens, anders nu kies een dyn.veld uit 9/21/51 neem een foto, verzet het scherpstelpunt, dat rode vierkantje met de multselector, druk half in tot je het bolletje tussen de >O< in je zoeker ziet, druk af. Daarna roep je de foto terug, en je zal zien dat het vierkantje op de door jouw gekozen plaats staat, gekozen uit 9/21/51 punten. Als je echt niet ziet, vraag dan best iemand die Nikon camera's gewoon is, om fysieke hulp, op deze manier schijnt het niet te lukken.
                        https://ggpics.be/
                          Oke, ik begrijp het nog niet helemaal maar wel een opluchting dat mijn camera niet stuk is
                          Maar het is dus niet te zien welke van de 9/21/51 punten gebruikt zijn in de dynamische AF stand?
                            [QUOTE=Sven_dw
                            Maar het is dus niet te zien welke van de 9/21/51 punten gebruikt zijn in de dynamische AF stand?[/QUOTE]
                            Nee één-1 daarvan het geselecteerde.
                            https://ggpics.be/
                              in ViewNX-i van Nikon kan je het scherpstelpunt zien waar de camera heeft scherpgesteld alleen in groep (GRP) krijg je vier scherstelpunten te zien https://downloadcenter.nikonimglib.c.../ViewNX-i.html
                              D 7500 > 16/85 > 70/300>105
                              https://www.behance.net/joscaeymae0afa
                              Grt. Jos
