Fuji xt-2
  • Fuji xt-2
    Waarschijnlijk toestel laten opstaan.
    Om de 1 of andere reden batterij plat gegaan(normaal schakelt toestel automatisch uit.)
    Andere batterij ingestoken en terug ok maar toestel stond terug op fabrieksinstellingen.
    Hoe kan dit?
    Mvg
    Fuji XT-5,7artisans50mm,AstrHori14mm,Tamron18-300,fujinon30mm macro
    schitterende maltwhisky op de kast
    Re: Fuji xt-2
    Bizar. Even opvolgen of het toestel zichzelf niet meer uitschakeld en dagelijks kijken of batterijniveau niet daalt zonder gebruik. Mogelijk zit er een storing op.
    Albums
      Re: Fuji xt-2
      De meeste fototoestellen schakelen zichzelf inderdaad uit.
      Misschien was de accu al bijna leeg toen je de camera opgeborgen hebt?
      Als een camera een tijdje zonder stroom zit (als de accu leeg is dus) dan is het mogelijk dat de interne batterij ook leeg raakt, en dan is het mogelijk dat die bij het terug opstarten weer naar de fabrieksinstellingen gaat.
      Er zit dus een intern batterijtje in de camera om alle instellingen te bewaren, en ook om de klok verder te laten lopen als de accu leeg is.
      Bij de meeste camera's zal dat tegenwoordig een oplaadbaar batterijtje zijn dat geladen wordt als je een accu in de camera steekt.
        Re: Fuji xt-2
        Opgeladen batterij erin.
        Na 20 foto's terug plat.
        Later deze week nog wat andere batterijen testen.
        Nu nog een vraagje voor xt-2 specialisten:
        Wanneer ik een foto getrokken heb met toestel verticaal,dan komt deze in Lightroom verkeerd op het scherm(gedraaid)
        Dit heb ik NOOIT eerder gehad.
        Handleiding aan het uitpluizen maar vind het niet.
        Zal toch wel een instelling zijn veronderstel ik?
        Mvg
          Re: Fuji xt-2
          Als je de accu die na 20 foto's terug leeg is in de lader steekt, is die dan heel snel terug geladen?
          In dat geval is er een heel grote kans dat de accu slecht is, een accu met een lage capaciteit is snel leeg, maar ook snel weer geladen.
          Als ze helemaal defect is, dan weigert de lader om die te laden, of krijg je een foutmelding als de lader daarop voorzien is (dan knipperen er bepaalde ledjes, of ze knipperen een bepaald aantal keren na elkaar of iets dergelijks, dat zou dan in de handleiding moeten staan).
          Als de accu nog wel goed is, of als de camera hetzelfde probleem heeft met andere accu's, dan zit de fout in de camera zelf.
            Re: Fuji xt-2
            Oorspronkelijk geplaatst door maltje1962 Bekijk bericht
            Kijk eens bij AUTO ROT. WEERG. in het instellingen menu. Er staat me iets van bij dat dit niet enkel effect heeft op het weergeven op het toestel.
