Eos R FV mode
  • Eos R FV mode
    Hoi,
    Ik lees veel mee en ben niet echt actief op dit forum, maar heb een vraag waar ik niet echt antwoord op krijg.
    Misschien hier wel.
    Ik heb recent een Eos R aangeschaft en zit met volgend:
    De nieuwe FV mode zou als M mode werken als er geen van de drie parameters op auto staat. Dat klopt wel, alleen, hoe bepaal ik de juiste belichting? Want de exposure schaal doet niks.....
    Iemand?
    Re: Eos R FV mode
    Zelf geen voldoende ervaring met de R maar om de juiste belichting te bepalen gebruik je toch het histogram
      Eos R FV mode
      Ja, dat is een mogelijkheid om het beeld algemeen te beoordelen, in contrastrijke situaties waar er gekozen moet worden qua belichting helpt het weinig en praktisch vind ik het histogram nogal prominent aanwezig in het beeld. Ik wil de belichting ‘plaatsen’ dus plus of min x aantal stops. En dat doe je met de spot meter en de belichtingsschaal.
      Het histogram is niet zomaar een één op één vervanging van de belichtingsmeter.
        Re: Eos R FV mode
        Oorspronkelijk geplaatst door IvoPhoto Bekijk bericht
        Ik vind het histogram nochtans dé reden van mijn overstap op mirrorless. In contrastrijke situaties zie ik dadelijk op het histogram (indien de lichtmeting op "overal" staat) of je niet teveel naar links of rechts bent "opgeschoven" vóór de opname is gebeurd. Die spotmeting op de hoogste belichting zorgt nogal eens voor een algemene onderbelichting vind ik. Op termijn heb ik (door de weergave op het evf) de belichting ook beter leren inschatten.
        Als het histogram stoort, op mijn Fuji heb ik een knop waarmee ik snel door de display modes kan schakelen: geen info, korte info, volledige info mét histogram. Op die manier kan je het histogram snel in/uitschakelen. Misschien dat de R dat ook kan/heeft.
          Re: Eos R FV mode
          Oorspronkelijk geplaatst door gbex Bekijk bericht
          Die spotmeting op de hoogste belichting zorgt nogal eens voor een algemene onderbelichting vind ik. .
          Natuurlijk.
          Net daarom heb je de belichtingsschaal aanduiding nodig, om je belichting te plaatsen, bv op +3 stops. (Ik kom nog uit de zone meting school)
            Re: Eos R FV mode
            Hoe kun je nu enkel afgaan op je belichtingsschaal indien je het histogram niet volgt ?
            De belichtingsschaal geeft enkel weer hoeveel stops (1/3stops) je onder of overbelicht
            Het histogram daarentegen geeft duidelijk je belichting weer
            Maar het is ook een kwestie van gewoonte om op het histogram af te gaan
            Ik zeg ook niet dat je enkel moet afgaan op het histogram, maar net daarvoor dient een mirroless zodat je meteen ook ziet wat je doet en wat het resultaat zal zijn (uiteraard zie je dat ook bij een dslr op live view)
              Re: Eos R FV mode
              Vraag je nu hoe je correct kan belichten zonder histo?
              Er is een tijd geweest waar het histogram niet bestond.
              Toen werden foto’s ook correct belicht, hoor [emoji6]
              Ik heb het histogram niet echt nodig om correct te belichten, mijn lichtmeter liefst wel.
                Re: Eos R FV mode
                Mmm, ik zie op mijn fuji de belichtingsschaal (linkerzijde scherm) toch wijzigen in manuele mode. En dat gebeurt niet bij de R ?
                  Eos R FV mode
                  Wel in M mode, maar dus niet in FV met geen van de 3 parameters op auto, dus eigenlijk mode M (dat wordt ook zo in de manual aangegeven: FV met geen van de parameters op auto is gelijk aan M), maar de lichtmeter geeft geen aanduiding op de belichtingsschaal.
                  FV is best een fijne mode, je kan kiezen of je diafragma, sluiter dan wel iso op auto zet.
                  Bv sluiter en diafragma op een bepaalde waarde en iso op auto is echt interessant.
                  In FV kan je alle modi instellen op deze manier Tv, Av, P, M, zonder uit de Fv mode te gaan. Ik dacht dat ik het 10 jaar geleden een eerste keer tegen kwam op een Pentax.
                  Bij Fuji doe je hetzelfde door diafragma en of sluiter en of ISO op A te zetten. Maar bij de Fuji, zowel mijn xpro2 als mijn 100f blijft de lichtmeter gekoppeld aan de belichtingsschaal.
                    Re: Eos R FV mode
                    U stelt hier een vraag en ik geef U een antwoord, blijkbaar vind U dat U daarmee niet geholpen bent
                    Mss moet U dan wel terugkeren naar die tijd dat het histogram niet bestond
                    Als je niet kunt afgaan op een histogram en niet op hetgeen je ziet in je zoeker of scherm dan weet ik het ook niet meer
                    Misschien eens de handleiding lezen dan ? Er moet toch een mogelijkheid bestaan om de lichtmeter te laten zien, dit kan wel bij een "gewone" dslr dus denk ik dat het ook wel moet lukken bij de R
                      Re: Eos R FV mode
                      Of naar de tijd dat die Fv niet bestond.
                        Re: Eos R FV mode
                        pagina 140,141 van de handleiding staat uitleg
