Fujifilm X-T3, een koopje
  • Fujifilm X-T3, een koopje
    2018年9月1日土曜日【噂】富士フイルム「X-T3」
    の画像海外のソースから来週発表予定の富士フイルム「X-T3」
    の画像を提供して貰いました。X-T3
    - komt in Zilver (geen graphite) en Zwart
    - heeft hetzelfde uiterlijk en bedieningsindeling als de Fujifilm X-T2
    - BSI Sensor - 26MP X-Trans sensor met slechts 2 MP extra bij de huidige sensor ( van 24MP naar 26MP) om een uitstekend hoge ISO prestatie te behouden
    - heeft een grotere, stevigere grip
    - de X-T3 uitgangswaarde is ISO 160 ( andere Fuji X-Trans toestellen ISO 200)
    - 30 fps in 1.25x crop mode met electronic shutter (ES)
    - 20 fps in full sensor met electronic shutter (ES)
    - 11 fps bij gebruik van de mechanical shutter (MS)
    - 425 AF Points, ook AF-C
    - verbeterde autofocus bij weinig licht
    - Video Specs: 4K aan 60p, Zebra en 10 bit
    - géén IBIS
    - betere batterij prestatie (wellicht met dezelfde batterij, hoewel, Fujifilm registreeds onlangs een nieuwe battery charger voor NP-W126s batterijen)
    - Fujifilm X-T3 heeft een Nieuwe Vertical Battery Grip – onlangs geregistreerd - later beschikbaar.
    - enz,.........
    Op donderdag 6 september vernemen wij de volledig omschrijving en of de Fujifilm X-T3 minder kost dan de Fujifilm X-T2 (men fluistert minder dan $1,599)
    Re: Fujifilm X-T3, een koopje
    De xt3 komt hier sowieso in huis, dus als iemand mijn 100% perfecte xt2 wil reserveren...
      Oorspronkelijk geplaatst door lapino Bekijk bericht
      Tot het einde van deze maand staat die nieuw aan 999€.
      De Fuji X-T2 is de opvolger van de X-T1. Het nieuwe model heeft een hogere resolutie van 24.3 megapixels, en het hybride autofocus systeem is verbeterd....
        Is geen haast bij, de XT2 zal sowieso in trek blijven. Maar nu idd wel hét moment om die nieuw te kopen.
          Oorspronkelijk geplaatst door ASA 400 Bekijk bericht
          の画像を提供して貰いました。X-T3
          - géén IBIS
          - enz,.........
          Geen noemenswaardige verschillen iop het eerste zicht. Een beter presteren van de batterij zou al een hele stap zijn !
          Vraag me al jaren af waarom ze niet kunnen zorgen voor een meer accurate aanduiding van het batterijniveau !?
          Nu ga je van een battery low level naar "dood" van bijna de ene foto op de andere !
          Oh ja, liefst een beter presterende batterij, maar in eenzelfde behuizing !! Anders heb je weer het geklooi met verschillende laders en batterijen voor bvb je x100 en xt-2, etc
          Groetjes
          Lukathi
            [QUOTE=Lukathi;4666702] ..........................
            Fujifilm luistert naar zijn fotografen,.. volgt verscheidene fora wereldwijd om de noden te aanhoren,... vandaar dat men oplossingen zoekt naar het beter presteren van de batterij of het fototoestel "minder" laten verbruiken.
            De OEM Fujifilm NP-W126S batterij geeft energie aan de volgende 22 toestellen :
            FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2S / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X-A10 / X100F
            FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR,... geen enkel merk doet beter met een en dezelfde batterij.
            Beste alternatief, veel goedkoper en krachtiger is de PATONA Platinum NP-W126S
            en nu wachten tot donderdag wat Fuji weet te vertellen over de meerwaarde van de Fuji X-T3 batterij.
              waarschijnlijk komt hier dan wel een XT3 bijkomend en wordt mijn XT2 de reserve. Dan zal de XT20 zeer waarschijnlijk buiten vliegen
              Albums
                Ziet er een heel leuke camera uit. Zou ik wel eens willen proberen.
                Enige vraag die ik hierbij had: weet er iemand waarom men hier geen IBIS in stopt ? Technische reden of zo ?
                  IBIS is technisch onmogelijk in de X-T frame of men dient een groter en zwaarder toestel te bouwen zoals de X-H1 en de vraag van vele fotografen is naar een lichter toestel.
                  X-H1 mét IBIS was bedoeld voor de videografen.
                  Bekijk even het verschil tussen de X-H1 mét IBIS en de X-T2 (X-T3)
                    Blij dat ik gewacht heb met de upgrade van m'n x-t1. Van x-t1 naar x-t3 is een stap die nu echt wel de moeie waard is! Ik kijk er naar uit!
                    Dat er geen IBIS inzit was al gemeld. Dat is voorbehouden voor de x-h1 en heeft te maken met afmetingen. Ik gebruik voornamelijk lenzen met stabilisatie, dus voor mij geen gemis.
                    De x-t2 staat nu inderdaad gunstig geprijsd, maar ik betwijfel of die nog leverbaar gaat zijn. Bij de grootste (online) shops is hij niet beschikbaar en is de leveringstermijn niet gedefinieerd.
                    Fujifilm X100V
                      Het verschil in grootte met de X-H1 mijn X-T2 is heus niet zo groot zoals de afbeedlingen op het eerste zicht laten blijken..
                      De vergelijking hier is waarschijnlijk van camerasize.com
                      Afmetingen die opgegeven zijn stellen ook weinig voor omdat...
                      ......je ziet staat de zoeker meer naar achteren en daar is een reden voor... dat zal je wel weten.
                      Dus hierboven op de afbeelding van camera size komt daardoor de X-H1 al hoger te liggen.
                      Verder als je goed kijkt is de body niet eens zoveel dikker.
                      Het verschil zit hem in de grip.
                      Vele gebruikers van de oudere X-T1 en X-T2 wensten zo al een grotere grip en heel dikwijls wordt er een add on, L-plate of power booster grip opgeplaatst.
                      Ik zelf hou meer van dit soort ontwerpen (X-H1) .. en zoals je kan zien is ook de Nikon Z, de EOS R en eigenlijk ook de A7 serie dezelfde toer opgegaan.
                      Om nog maar te zwijgen van vele M43 camera's (GH4/5, OMD EM, G9, G80 ...)
                      Persoonlijk misschien, maar de X-T2 met 50-140 voelt heel awkward aan. (eigenlijk met een hele resem lenzen)
                      Vele Fuji lenzen zijn ook niet altijd erg compact.
                      Natuurlijk kan je even het gripje op je X-T opzetten als dat nodig is... maar als ik telkens per lens moet kiezen om add on grip op te zetten of niet, dan heb ik toch liever gewoon het native DSLR type body(grip)
                      Maar er zijn idd ook mensen die liever de compactere body's hebben.. dus nu keuze genoeg
                      Ik ben wel benieuwd naar deze X-T3
                      De Prijs zou meevallen en das altijd goed.
                      20 FPS is niet niks maar ik hoop dat dit niet gepaard gaat met Rolling shutter vermits dit met ES gebeurd (Sony A9 heeft dit opgelost)
                      60 FPS in 4K is mooi en had ook beter in de X-H1 gezeten maar deze laatste kan dit niet verwerken.
                      De AF dekking (PDAF) is nu niet alleen in het centrum maar over heel het gebied.
                      Geen IBIS was te verwachten door de iets dunnere body (volgens Fuji)
                      De Ibis is redelijk goed in de X-H1 maar niet te vergelijken met de M43 camera's die door hun kleinere sensor meer bewegingsvrijheid hebben. (weet ik uit eigen ervaring)
                      Voor de Video op de X-T3 zou het kunnen dat er elektronische beeldstabilisatie zal toegepast kunnen worden..
                      Dit gaat gepaard met lichte crop en ik veronderstel dat je E-IS uit/aan kan zetten. (zoals bijvoorbeeld op de M50 van Canon)
                      De batterij is geen probleem voor mij maar het mag altijd beter.
                      Zoals je al schreef in post 6.. compatibel op 22 toestellen en da's dan ook de reden waarom Fuji ook voor X-H1 dezelfde accu deelt.
                      De X-H1 kan een grotere accu aan vanwege de ruime grip, ... de X-T3 minder of al helemaal niet.
                      Dus een beter presterende accu in zelfde form factor is welkom... hier ben ik ook benieuwd naar.
                      Of ik de X-T3 koop of niet daarvoor is het nog te vroeg voor mij..
                      Als dat wel het geval is dan zal deze misschien de X-E3 vervangen maar in ieder geval niet de X-H1
                      Ik hoor nog altijd weinig nieuws over de EVF in de X-T3 ... resolutie ? vergroting ?
                        [QUOTE=Funcky;4666806] ....................... Natuurlijk kan je even het gripje op je X-T opzetten als dat nodig is... maar als ik telkens per lens moet kiezen om add on grip op te zetten of niet, dan heb ik toch liever gewoon het native DSLR type body(grip) .................................................. ..................... Ik hoor nog altijd weinig nieuws over de EVF in de X-T3 ... resolutie ? vergroting ?
                        Fujifilm heeft naar u geluisterd - de X-T3 komt met een andere grip, niet zoals de X-H1 maar iets groter en steviger,... het gripje is niet meer nodig.
                        Over de EVF zegt men "Verbeterd"!, dus nog even geduld om alle kenmerken te vernemen.
                          ……… knip ……...
                          Je hebt ergens verkeerd begrepen vrees ik, het is de X-T2 die $ 500, 00 momenteel goedkoper is geworden: KLIK
                            Ik denk dat ASA 400 bedoeld dat de X-T3 goedkoper zal zijn dan de lanceerprijs van de X-T2 :-)
                            Verlaagde prijs van de X-T2 is tot eind september.
                              の画像を提供して貰いました。X-T3
                              Excuus aan Red Falcon dat ik "LANCEERPRIJS of ADVIESPRIJS" ben vergeten te vermelden, waarschijnlijk verkeerd begrijpend lezen door mijn leeftijd.
                              In 1988 toonde Fuji Shashin Film K.K. (富士写真フィルム㈱ de eerste digitale camera en door hun ganse digitale lijn te volgen, gesteund door een buurman-werkzaam voor Fuji, ben ik wellicht vergeetachtig geworden, hoewel, de Japanse bron zei enkel "zal wellicht minder kosten dan de X-T2", daarmee bedoelen zij nooit de huidige opruimprijzen.
                              Dat de X-T3 minder dan de X-T2 Lanceerprijs kan kosten heeft te maken met de productie die voor dit toestel in China gebeurt - goedkopere lonen.
                              Hartelijk dank aan Funcky om mij in moeilijke tijden te ondersteunen en nogmaals excuus dat ik ooit, hééél lang geleden, uw naam foutief heb geschreven.
