Reinigen sensor
  • Reinigen sensor
    Ik had eens graag geweten hoe het heden zit met het reinigen van de sensor.
    Ik zit nog met de eerste versie van de 5D en ondertussen zitten ze al aan de MKIV.
    Is die automatische reiniging nu zo goed dat men zelf niet meer hoeft te reinigen?
    Of is het nog steeds noodzakelijk om regelmatig de sensor te (laten) reinigen?
    En is er voor Canon nog ergens een deftige service in België waar men voor zoiets kan binnenspringen en wachten?
    Canon EOS Digital
    BD0479BE
    Re: Reinigen sensor
    Uiteraard is het nog steeds nodig om de sensor soms eens zelf te reinigen
    Ik doe dit (denk ik) een viertal keer per jaar
    Moet er wel bij vertellen dat ik de lenzen overal en gelijk in welke omstandigheden wissel, ik heb die gekocht om te gebruiken en niet om voorzichtig mee te zijn
    Er zullen ook hier weer anderen zijn die een andere mening hebben (is zoiets als wel of geen filter gebruiken op je lens)
    Maar ik ben niet bang om een vuile sensor te hebben, uiteraard ga ik het lot ook niet tarten en in een zandstorm op het strand zoek ik dan wel een plekje op waar het minder stuift
    Ik reinig mijn sensor's zelf, niks moeilijk aan
      Re: Reinigen sensor
      Het automatisch reinigen zal wel enig nut hebben denk ik want anders zou het er niet in zitten?
      Maar toch moet je met regelmaat gaan kuisen. Ik heb de Canon 5DIII en ik moet die ook kuisen met regelmaat.
      Vroeger gebruikte ik steevast de natte methode met methanol en swabs. Maar ik heb gemerkt dat het blazen van de sensor met canned air die klus ook perfect doet en zelfs beter want ik moet het niet herhalen zoals bij swabs. Het enige waar je moet voor opletten is dat er geen vloeistof (drijfgas) uit je spuitbus komt. Dus mooi rechthouden, niet te hard drukken en dan lukt dat prima. Je koopt wel best een spuitbus waar een buisje bij zit zodat je echt dicht bij de sensor kan blazen.
      Bij mijn weten heeft Canon nog steeds geen servicecenter in Belgie Daar heeft Nikon een dikke streep voor natuurlijk.
      Er is wel een Canon center iets over de grens met Nederland. Tech Repair B.V. Bergen Op Zoom, NL
      Of ze daar reparaties/reniging aannemen terwijl je wacht is mij niet bekend.
      Echter een natte sensorreiniging kan op veel ander plaatsen. Maar verwacht er niet altijd kwaliteit. Een vriend heeft zijn Nikon binnen gedaan ergens in Roeselare en na het reinigen zat er nog stof op de sensor.
      Is hij moeten terug gaan en toen was het in orde.
        Re: Reinigen sensor
        Mijn ervaring is dat het nog nodig is om de sensor te reinigen, maar het moet wel minder keren gebeuren dan bij de eerste DSLR's zonder de "automatische sensorreiniging".
        De laatste jaren gebruik ik bijna altijd een borsteltje dat statisch wordt gemaakt door er even met een spuitbus (Dust off compressed gas) door te blazen.
        Na het statisch maken ga ik dan één keer voorzichtig over de sensor, en die procedure (blazen over het borsteltje en lichtjes vegen) herhaal ik dan een paar keer.
        Als er dan nog iets achterblijft, dan is een "natte reiniging" noodzakelijk, maar dat heb ik eigenlijk alleen maar voorgehad met oudere camera's (dus niet met de 7D II, 5D III en 1Dx).
        De 1D III had daar wel meer problemen mee, die moest geregeld een "natte reiniging" krijgen om de sensor weer zuiver te krijgen.
        Er zijn winkels die gespecialiseerd zijn in fotomateriaal waar ze de sensor reinigen terwijl je er op wacht, maar dat doen ze dan alleen maar op de "stille momenten" als de winkel niet vol wachtende klanten staat (meestal niet in op zaterdag).
        Als je daar meer informatie over wil, dan zal je dat moeten opzoeken op de websites van de winkels (of vragen via mail).
        De sensor van de camera reinigen heb ik altijd zelf gedaan, en ik heb er nog nooit problemen mee gehad.
        Als je de instructies van de fabrikanten van verschillende reinigingsmiddelen opvolgt dan is er ook heel weinig kan dat er iets fout gaat.
        En als je de sensor laat reinigen in de winkel (of ergens anders) dan kan niemand garanderen dat er heel kort daarna terug stofjes op liggen.
        Daarom is het handiger om dat zelf te doen, dan moet je niet elke keer terug naar de winkel rijden als er weer zo'n vervelend stofje op de sensor hangt...
          Re: Reinigen sensor
          Automatische sensorreiniging werkt vrij goed op mijn 6D.
          Maar af en toe zijn er toch enkele "spots" die hiermee niet weg te krijgen zijn.
          Dan maar zelf aan de slag, eerst met borsteltje "visible dust" en als dat niet helpt: de Scotch methode.
          Dit gebeurt ong. 1x per 1,5 jaar in mijn geval (maar ik neem maar iets van een 5000 foto's per jaar).
          Ik wissel regelmatig van lens.
          Vroeger met mijn 20D, die geen auto. sensorreiniging had, was dit zeker frequenter terwijl de sensor toch een stuk kleiner was (en dus minder kans dat stofdeeltjes op de sensor terecht komen).
          Dus die ingebouwde sensorreiniging helpt weldegelijk.
          Verstuurd vanaf mijn LIFETAB_S785X met Tapatalk
          Greetz Geert.
          Canon gerief...
            Re: Reinigen sensor
            Auto reiniging helpt inderaad ook bij mij (Nikon d610) maar sedert enige tijd nu toch een paar hardnekkige vlekjes dus natte reiniging is nog steeds nodig.
            Laat het liever doen door een degelijke fotozaak maar kan je ook zelf doen als je weet hoe.
              Re: Reinigen sensor
              Zou zeggen, check je sensor eens ! ? Heb jaren lang tijdens concerten /theatervoorstellingen opf1.2, f1.4 f2.8,... zi WTtten werken, no problemo tot ik ..... het station in Luik ging fotograferen op f8, f11, ...WTF...!?
              Dus zou zeggen, dat je hem moet laten reinigen.... indien nodig !
              stofjes e.d zal de automatische reiniging grotendeels minderen, maar vetplekjesetc, niet!
              Ging naar een Nederlands bedrijf, waar je tijdens een koffietje kon blijven wachten op het reinigen, de man in kwestie had vroeger bij Philips gewerkt en nam eerst een fotovan een lichtbak en ging vervolgens achter in een kamertje aan de slag ben de naam even kwijt sorry.
              Groetjes
              Lukathi
                Re: Reinigen sensor
                Ik heb ooit eens gelezen dat er een cameramerk was met een extra glas voor de sensor zodat het stof daarop blijft zitten en out of focus blijft.
                Geen idee of zoiets een goede oplossing is.
                Eigenlijk straf dat ze daar nog niets beters op gevonden hebben.
                Canon EOS Digital
                BD0479BE
                  Re: Reinigen sensor
                  Oorspronkelijk geplaatst door Lukathi Bekijk bericht
                  Chipclean in Heumen?
                  Alles voor een lange fotoreis laten controleren. Ook front of backfocus controle als je je lenzen meebrengt.
                  Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
                  EOS 10D - 40D - 7D II Glas 10-22S 17-40L 15-85S 70-300L 100-400L
                  EOS 10 Glas 28-105 70-210
                    Re: Reinigen sensor
                    Oorspronkelijk geplaatst door twdigit Bekijk bericht
                    Yap dat is 'm !
                    Groetjes
                    Lukathi
                      Re: Reinigen sensor
                      Wat heb je daar aan en dat zie je zelf toch ook.
                        Re: Reinigen sensor
                        Ja, je kan dat zelf.
                        Met 4 x 4 combinaties ben je wel even bezig.
                        Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
                          Re: Reinigen sensor
                          Als ze alleen controleren, moet jezelf het toch nog corrigeren....
                          Met een 4x4 rij ik door de modder.
                            Re: Reinigen sensor
                            Ik gebruikte een Dust Patrol size 24mm For Full Frame Sensors bij mijn 5D Classic en ga dat verder gebruiken bij mijn 5D Mark III.
                              Re: Reinigen sensor
                              Normaliter zit voor iedere sensor een stukje glas. Het is het stof op de stukje glas wat men verwijdert.
                              Neen, de sensor zelf wordt NIET gereinigd zoals velen denken.
                              Zelf gebruik ik nog steeds de klassieke 3M-Scotch-tape en een natje indien de tape niet volstaat.
                              Begonnen op de D70 en nadien ook toegepast op D200, D300, D700, D750, D800, D90, D80, D810, D300s, D2x, .... D3s, D4s, Fujifilm X-T1, X-T2. (Ik ben er hier nog een hele reeks vergeten)
                              Je ziet een hele reeks. Heb deze toestellen zelf wel niet, maar het waren stofferige dingen van trotse bezitters, vrienden.
                              De tape-echnologie is door Spanjaart hier indertijd aangebracht.
                              https://www.fotospotter.be
