probleem alfa a33 "controleer lens..."
  • probleem alfa a33 "controleer lens..."
    Hallo allemaal,
    Ik heb al ruime tijd een sony alfa a33.
    Nu geeft hij sinds kort een error dat ik de lens bevestiging moet nakijken.
    Alsof ik een lens zou gebruiken die eigenlijk niet op het toestel past.
    Ik heb deze error zowel met de standaard 18-55 lens van sony als met mijn 2 minoltas.
    Iemand enig idee of dit te verhelpen is?
    Of ben ik aan een nieuwe camera toe?
    Alvast bedankt
    Re: probleem alfa a33 "controleer lens..."
    Eigenlijk moet je voor zoiets de camera en de lenzen kunnen zien. Heb zelf wel geen a33 maar heb vroeger de a55 gehad. Die gaf soms problemen met de Sigma 12-24 - en daar ben ik zeker van dat 't een vals contact was. Afzetten, lens er even afhalen - en terug opstarten, en 't probleem was weg. Toen kreeg ik ook dat soort foutboodschap. 3 lenzen stuk - dat is quasi onmogelijk. Dus zou ik me alvast concentreren op de contacten van de lens-mount en die beruchte veer.
    Dus wellicht wordt dit contacten reinigen, zowel van de lenzen als de body (voorzichtig mee zijn, zeker met het feit dat u met die doorschijnende spiegelfolie zit - evt. met een zachte gom, opletten met de gom-restanten!).
    Als je lenzen wijzigt - zet ik tegenwoordig altijd de camera af. Heb zo van m'n behoorlijke uit de beercan reeks stammende Minolta 24mm f2.8 de chip om zeep geholpen (uiteindelijk was dat de oorzaak van al m'n problemen op de a900) - eens de chip om zeep gaat, kan die camera gaan flippen (ook met andere lenzen) - da's bij u niet het geval denk ik - dan stelde die a900 met alle breedhoeklenzen scherp op de voeten - niemand kon die diagnose stellen gewoon. Te zot voor woorden.
    Kijk ook even na of het metalen haakje wat de iris laat openen of sluiten in de lens - niet wat verbogen is. Misschien zelf wel niet rechtplooien als dat 't geval zou zijn - maar door een herstelbedrijf laten doen (er is er eentje in Deinze). Eigenlijk zou je je lenzen moeten kunnen laten testen door iemand anders met een Alpha - mocht u in de buurt van 't leuvense wonen - dan wil ik gerust afspreken (of op een BD-meeting).
    Misschien staat de fout die u krijgt ergens beschreven - zoeken via Google of op de sony-forums zoals een vrij omvangrijk in Duitsland of op Dyxum.com kan helpen. Een exacte beschrijving van de error zou ook leuk zijn (zet 'm even in 't engels - en zoek op de dat ie geeft, dan ga je meer hits krijgen - eigenlijk versta ik geen nederlands al't op camera's aan komt).
    Als je het google-orakel op de "sony alpha lens error" krijg je idd. de tips om de contacten te reinigen maar ook te kijken of er gewoon geen verend contact in de mount is blijven haperen.
      Bedankt!
      Ik had inderdaad even kort in het engels gezocht maar ik vond veel topics over een andere error op de alfa.
      Heb nu toch ook engels topicje gevonden met volgende foto:
      ik vermoed zelfde beschrijving maar dan in engels.
      Ik had een tamron 75-300 lens en deze is stuk gegaan (ratelend geluid bij scherpstellen gevolg door niet meer scherp stellen) , sinds dien is de zever begonnen met mijn andere lenzen.
      Soms lukt het inderdaad met het verwijderen en terugplaatsen van de lens maar de camera maakt dan aantal foto's (soms 2, soms 20) en dan begint het weer opnieuw.
      Ook lijkt hij soms moeite te hebben met lichtinval te snappen... heel irritant allemaal... Ik ben niet zo bekend met al die reinigingstruucjes maar ik ga de handleiding even opzoeken .
      ik woon in Boortmeerbeek...
