Scherptedieptevoorbeeldknop Nikon D7000 - Nikkor 18-105
  • Scherptedieptevoorbeeldknop Nikon D7000 - Nikkor 18-105
    Wie kan me helpen?!
    Als ik op de scherptedieptevoorbeeldknop op voorkant van mijn Nikon D7000 druk, gebeurt er niks behalve dat de AE-L aanduiding in de display oplicht..
    Ik heb zowel met in- als uitzoomen geëxperimenteerd..
    Hoor het graag met dank alvast, Sander.
    Re: Scherptedieptevoorbeeldknop Nikon D7000 - Nikkor 18-105
    je ziet waarschijnlijk enkel iets veranderen als je je diafragma kleiner maakt (hoger getal instellen)
    Albums
      Voor zover ik weet kan je aan deze knop verschillende functies toewijzen. Controleer eens in je menu of je per ongeluk geen andere functie hebt toegewezen?
      cialispascherfr24.com
        Hoi Nestorsensei & Lazy Charles!
        Ik heb de eerste (en mijns inziens goede) optie (=voorbeeld diafragma) toegewezen aan deze knop..
        Het is maf dattie geen scherptedieptevoorbeeld geeft bij indrukken..
        Verder geen probleem, als ik de ontspanknop half indruk krijg ik ook een scherptedieptevoorbeeld, toch?!
          Oorspronkelijk geplaatst door skywalker Bekijk bericht
          Neen scherpstellen gebeurd met open diafragma. Het diafragma sluit pas samen met het opklappen van de spiegel.
          Zet je diafragma eens op F22 en probeer dan nog eens.
          Anders moet je eens de fabrieksinstellingen terug instellen.
            Oorspronkelijk geplaatst door kawaracer Bekijk bericht
            Inderdaad
            Je zit toch geen DOF preview te doen met je lens wijd open, hoop ik?
            Pieter
              Hai Kawaracer en G.!
              Heb een nieuwe lens welke ik kan openen tot een diafragma van F16..
              Het enige wat er gebeurd is dat het donkerder wordt bij indrukken knop scherptedieptevoorbeeld.
              Met de flitser opgeklapt hoor ik tevens een onprettig geluid..
              Groet, Sander.
                Denk ik niet, het enige dat je ziet is dat het donkerder wordt. Logisch ook, want minder licht kan passeren omdat je de diafragma opening verkleint.
                Om het effekt qua dof duidelijk op te merken zal je iets moeten in beeld brengen waarop dat duidelijk te zien valt : de bekende schuine meetlat bv.
                  De opening van je diafragma is omgekeerd evenredig met het F getal dit wil zeggen hoe groter het getal hoe kleiner de opening. Het is dus normaal dat je beeld donkerder wordt, en dus doet je voorbeeldknop wat het moet doen je diafragma sluiten. Het geluid is je diafragma dat sluit of dit bij jouw normaal klinkt kan ik niet inschatte natuurlijk, daar kunnen ze je in de winkel wel mee helpen waarschijnlijk. Om te zien hoe je diafragma je scherptediepte veranderd kan je in een goed verlichte situatie met je camera op F16 eens de test doen met een meetlat die je in een hoek van 45° omhoog legt. Als je dan focust op het midden, vb 15cm en dan je voorbeeldknop indrukt kan je zien hoe de scherpte voor en achter de 15 veranderd. Je diafragma is niet het enige wat je scherptediepte beïnvloed, ook scherpstelafstand en brandpuntafstand hebben invloed. Met deze test zie je waar je op moet letten in de volgende situatie dat je het wil gebruiken.
                    Hoi Kawaracer!
                    Bedankt voor je reactie!
                    Moet het even op me in laten werken; vind het best lastige kost
                      Hoi Kawaracer!
                      Misschien moet je je eens wat verder inlezen over fotografie en de werking van het diafragma. Toen ik begon met fotografie vond ik de zaken opdeze site wel duidelijk uit gelegd.
                      dit stelt het visueel voor
                        Handige links! Cheatcard ligt reeds voor me..
