Sony A7RII, RX100M4 + RX10M2 : wow!
Re: Sony A7RII, RX100M4 + RX10M2 : wow!
Oorspronkelijk geplaatst door Funcky Bekijk berichtHet verwonderd mij dat hier niemand de A7II in bezit heeft en dan ook enige toelichting kan geven ivm sensor-cleaning
Even duidelijk afspreken dat ik er zelf ook nog geen ervaring mee heb (ook niet op de A6000).
Wel er zijn er toch al wel wat commentaren via google.
vb.
Hier is er eentje die waarschuwt voor Gel-sticks - voor Sony heb je specifieke sticks nodig??? (oranje ipv. blauw, wegens achterlaten van sporen, huh... )
Ook hier wordt de oranje versie vernoemd: https://photographylife.com/sensor-g...er-monday-sale
En hier wordt beschreven wat er gebeurt met de blauwe versie (echt niet aan te raden op Sony's!): http://community.sony.com/t5/Alpha-S...NY/td-p/292092
Indertijd maakten posters ambras over de doorzichtige spiegel van de SLT's - ik heb dat met een arctic butterfly borstel (zo eentje op batterijen) gereinigd, voorzichtig geweest. Gaat prima - heb 't wel 2x mogen uitvoeren eer al het stof weg was (heb dat heel erg voorzichtig gedaan zonder druk uit te oefenen - en gewacht tot er niemand in huis was, da's altijd aangewezen denk ik).
Pas als dat niet langer werkt, ga ik er met speciale middelen tegen aan (nat dus).
Wat zegt Sony: http://community.sony.com/t5/Alpha-S...NY/td-p/292092
"Sony does not endorse any particular brand of cleaning kits. As long as ethyl alcohol is not listed as an ingredient in the cleaning solution, it may be used."
Sony omarmt geen specifiek merk qua cleaning kits - zo lang er geen Ethyl-alcohol in zit, mag het gebruikt worden, lijkt me ok. Maar geldt dat ook voor de A7II A7RII?
Er zijn instructies te vinden die ethyl-alcohol gebruiken - maar da's voor ccd's - niet gebruiken dus!
"As far as I know, on Sony cameras you shouldn't use cleaner with Alcohol in it (update: read the link above). It can mess with the coatings on the sensor. That's what I've heard at least. But then I've also heard Sony say they use Alcohol products. Maybe it doesn't matter, can anyone confirm?"
Dus voor wat het waard is. Het is een goeie waarschuwing, heb die artikels meteen opgeslagen, en ga me zeker houden aan die ethyl-alcohol-regel (kende ik nog niet - nu ik gebruik zoals gezegd zelden natte-reinigingsmethodes - enkel als 't niet anders meer kan).
Het lijkt me zeker zinvol dat er aangevuld wordt met ervaringen. Weet dat het vervangen van het beschermglas blijkbaar 300usd excl. btw zou kosten...
