welke spiegelreflex als beginner? canon 70d of nikon d5300
ik ben van plan een spiegelreflex camera te kopen. maar weet niet goed welke keuze ik moet maken.
de canon 70d of de nikon d5300...
kunnen jullie helpen?
Re: welke spiegelreflex als beginner? canon 70d of nikon d5300
ga eens in een winkel en probeer ze eens uit te testen, het is voor ons onmogelijk om je iets aan te raden op basis van jouw info.
er zijn altijd voor- en tegenstanders van beide merken.
canon heeft een andere manier van werken dan nikon, voor sommige is dit een betere manier, voor andere niet.
een ander criterium is kijken naar de lenzen die beschikbaar zijn, maar ik denk dat je nog te weinig weet over fotografie om dit al in het achterhoofd te nemen.
ik ken niets van de canon maar ik zie dat die weather sealed is, dat doet niets uit als je lens ook niet weather sealed is, aangezien enkel de pro lenzen (L) dit zijn, moet je hier als beginner niet naar kijken.
-verder zie ik dat er meer cross-type focus points zijn.
-shutter speed van 1/8000 heb je écht héél weinig nodig imo.
-betere batterij
-touchscreen
-meer fps
-grotere viewfinder.
de nikon heeft ook interessante voordelen;
- betere hoge iso prestaties
- hogere resolutie
- betere kwaliteit
je moet zelf wat uitmaken wat je het meest aanspreekt. voor de ene is fps belangrijk, voor de andere niet...
Je begint verkeerd. Bedenk eerst eens wat je wilt gaan vastleggen en welke objectieven daar dan bijpassen. Als je dat op een rijtje hebt, heb je hoogstwaarschijnlijk een veel beter inzicht welk body je moet aanschaffen.
Note: beperk je niet om alleen naar de C en de N te bekoekeloeren.
Zoals hierboven al staat: begin bij de lenzen. Misschien kom je zelfs bij een ander merk uit. Natuurlijk hebben zowel Nikon als Canon een enorm gamma en een vergelijkbaar aanbod in elk bereik en in elke prijsklasse, en bovendien is de tweedehandsmarkt voor deze merken veruit het grootst. In kwaliteit en prestaties ontlopen ze mekaar niet zoveel, dus het zou kunnen dat net die ene lens die jou interesseert de doorslag geeft. Technische specificaties kan je online vergelijken, en uiteindelijk zal je pas een goed onderbouwde keuze kunnen maken als je met een paar toestellen ook echt foto's hebt genomen.
Het enige dat ik aan de reeds gegeven argumenten wil toevoegen, is dat je volgens mij de 70D eerder moet vergelijken met de D7100. Persoonlijk ben ik van die laatste het meest onder de indruk.
Wat ook altijd een leuk truckje is om bij je opzoekwerk te doen is zoeken naar de handleidingen van het toestel dat je interesseerd.
Ik doe dat altijd als ik een technisch ding aankoop. Zo krijg je inzicht in wat je te wachten staat want alhoewel Canon en Nikon dicht bij elkaar staan ligt de nadruk van Canon iets meer op gebruiksvriendelijkheid (meer afgelikt zeg maar) daar waar Nikon iets meer technische settings zal hebben die soms wat moeilijk kunnen zijn.
Ik herhaal: het verschil is niet groot hoor.
Normaal vertrek je idd vanuit de lenzen dat je nodig zal hebben. Maar gezien je starter bent zal je nog moeten zoeken wat je leuk vind om doen.
canon 70d of de nikon d5300 zijn beide goede toestellen maar eigenlijk bedoeld voor mensen die al weten wat ze willen.
Dus zou ik aanbevelen om een stapje lager te gaan in toestel en starten met de kitlens omdat het goedkoop is.
Zie je dat je veel fotos zit je maken met je lens ingesteld rond de 50mm dan kan je overwegen om bv een prime 50mm te kopen van goede kwaliteit.
Zie je dat je altijd tele te kort komt dan zal je moeten kijken een tele aan te kopen.... en zo verder....
Dus je koopt een goedkope body en gaat dan op zoek naar lenzen om uit te bouwen.
Vergeet niet dat degelijke lenzen HET verschil maken. Dure bodys maken zoveel verschil niet.
Finaal koop je dan binnen een paar jaar een degelijke body en je hebt direct alles in huis.
En volg eventueel een cursus fotografie in avondschool omdat je dan direct juist bezig bent en niet alles moet gaan zoeken voor wat welke instelling dient en hoe je best fotos kan nemen (kunstzinnig bedoeld dan).
Is het niets dan heb je je broek er niet aan gescheurd.
Zo haat ik het om te zien dat somige mensen een dure body aankopen, er dan een absurde lens op zetten zoals 18-300 en dan fotos staan te nemen met het knopje op "automatic" ROFL. Echt veel dommer dan dat kan het niet. Zonde van het geld. Die mensen kopen dan beter een goede compact.
Fotografie is een kunstvorm en daar moet je in groeien en natuurlijk interesse voor hebben.
Gaande weg leg je de lat steeds hoger en zal je normaal gaan specialiseren in 1 of 2 specifieke domeinen binnen de fotografie (bv landschappen en portrets)
Al je materiaal zal in functie daarvan aangekocht worden. Budget zal daar ook een rol in spelen.
Ik zou goedkoop starten en zien waar je uitkomt. Dat lijkt me de meest verstandige aankoop nu.
Goed glas is inderdaad essentieel, toch raad ik aan om te starten met een degelijke camera als basis waar je enige tijd mee verder kan. BVB: een canon 70D met een ef-s 18-135 objectief vind ik nog niet zo gek om te starten. De camera verwerkt uiteindelijk het beeldmateriaal, jij bewerkt het... Uiteraard niet ieders geldbeurs is hetzelfde...
