diafragma
  • diafragma
    hallo , graag had ik geweten wat ik verkeerd doe ? of wat ik niet weet
    nu mijn probleem is , ik werk met een nikon d40 al oud ja ik weet het !
    en ik heb een lens van nikon zelf 55 - 200 mm dx vr , en daar staat op een
    diafragma van 1.4 , maar nu wilt mijn d40 niet lager gaan dan 4 dia
    graag had ik geweten hoe dit komt of wat doe ik verkeerd
    ( op de stand A zelf diafragma kiezen )
    Re: diafragma
    Op de lens zal staan " 1 : 4 - 5.6 ". Een dubbel punt en geen punt.
    Het is dus 4.0 - 5.6 en niet 1.4 - 5.6
      Re: diafragma
      bedankt voor de reactie !
      als ik het goed begrijp dan kan ik niet lager gaan dan 4 dia en als ik dan
      nog meer een wazige foto wil ??
        Re: diafragma
        Op die lens staan 2 diafragma getallen, dat wil zeggen dat de maximale opening niet constant blijft over het hele zoombereik.
        In de breedste stand is die f4, in de langste stand f5,6.
        Als je de achtergrond nog waziger wil (minder scherptediepte), dan zal je een lichtsterkere lens moeten kopen.
          Re: diafragma
          De scherptediepte kan je hier berekenen:
          Depth of field and hyperfocal distance calculator
            Re: diafragma
            Oorspronkelijk geplaatst door pdjtje Bekijk bericht
            Dan moet je dichterbij het onderwerp gaan.
            1) grotere opening dus kleiner f/getal : kleine(re) DOF
            2) meer mm's : minder DOF
            3) minder afstand tot onderwerp : minder DOF
            Met deze 3 zaken kan je werken, apart of samen.
              Re: diafragma
              Oorspronkelijk geplaatst door Lalonde Bekijk bericht
              Dus met de 55-200 4 -5.6 op A het diafragma op volopen zetten en vervolgens afstand tot onderwerp minimaal en brandpunt maximaal geeft kleinste DOF en dus meest wazige achtergrond
                Re: diafragma
                Dat moet je zelf uitzoeken, alles op het uiterste zetten is daarom geen garantie op wat je wil bereiken, het is een hulpmiddel, een richtlijn.
                Het is al genoeg als de achtergrond waziger LIJKT, hij hoeft daarom niet waziger te ZIJN. Een langere lens (brandpuntgewijs) vergroot immers ook de wazigheid zonder dat die daarom waziger is. Laat je ook niet teveel vangen aan DOF, die kan immers zo goed als gelijk zijn bij twee verschillende lenzen, maar de lens die minder achtergrond vangt zal een wazigere achtergond lijken te geven ook als de Depth Of Field dezelfde is als bij een kortere lens bij gelijke f/waarde. Om het onderwerp in gelijke grootte op de foto te hebben zal je met die kortere lens dichterbij moeten.
                Theorie is lastig, daarom gewoon experimenteren.
                Hier een link waarin het ook wordt beschreven, scroll ineens naar ' background blurr ' en kijk naar de foto's met het gele poppetje:
