Hallo
Heb sinds gisteren mijn nikon D7000 gekocht. Gisterenavond kwam ik thuis en heb ik batterij geladen. Op het instructieboekje stond dat het lampje van de lader dan moest knipperen.
Dat deed het.
Heb de batterij de hele nacht in de stekker laten zitten en sta deze morgen op. Wat blijkt: het lampje knippert nog steeds.
Op het instructieboekje stond dat het lampje bleef branden als de batterij volledig opgeladen was.
Dus keek ik nog eens in het instructieboekje bij de extra info over de batterij. Wat bleek:
"Wanneer de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, knippert het lichtje ongeveer 8 keer per seconde" (wat bij mij dus het geval was). "Koppel de adapter los, haal de batterij eruit en steek de adapter opnieuw in het stopcontact"
Heb dit gedaan, en toen knipperde het lichtje 1 keer per seconde. (teken dat de batterij oplaadt)
Heb de batterij nu dus een hele nacht in "foutmeldingsmodus" laten zitten omdat de temperatuur zogezegd te hoog was (temperatuur was nochtans normaal)
Nu moet ik dus nog beginnen met de batterij op te laden. In het instructieboekje staat dat de batterij slechts 2u35 minuten moet opladen. Ik had ooit eens gehoord op een filmpje dat de batterij de eerste keer 24 uur opgeladen moest worden. Hiervan is echter niets terug te vinden in het instructieboekje.
Wat is jullie advies? 24uur laden of is dit niet nodig?
Hebben jullie overigens al eens hetzelfde probleem gehad met de adapter?
Dank voor de respons!
Rune
Dat deed het.
Rune
