Micro-focus adjustments en front/back focus afwijkingen
  • Micro-focus adjustments en front/back focus afwijkingen
    Hi,
    Welke mensen hier wiens toestel micro-focus adjustments toelaten (per camera of settings per lens die je gebruikt), laten dit ook effectief controleren en waar nodig aanpassen per lens bij een gespecialiseerde zaak?
    En diegene die het willen aanpassen/controleren, hoevelen doen het zelf dan en welke is dan de beste manier/techniek (op fora en dergelijke staan 10-tallen soorten technieken, maar men ziet het bos niet meer door de bomen)?
    Re: Micro-focus adjustments en front/back focus afwijkingen
    Als je op de foto's geen problemen ziet met front of backfocus, dan blijf je er gewoon af.
    Als het goed is, dan moet je dus niet proberen om het beter te maken.
    Je kan dat zelf ook heel gemakkelijk testen, maar tijdens die test moet je de camera wel op een statief zetten.
    Als je een aanpassing maakt, dan kan je ook altijd terug naar de fabrieksinstellingen, het is dus onmogelijk om er iets verkeerd mee te doen.
    Ik zet gewoon een aantal voorwerpen op tafel, maar dan zo dat het volgende voorwerp telkens iets verder achteruit staat, en dan laat ik de camera focussen op het middenste voorwerp.
    Daarna bekijk je de foto, en dan kan je gewoonlijk duidelijk zien of de camera ook werkelijk op het juiste punt heeft scherpgesteld.
    Is dat niet het geval, dan zie je dat het voorwerp dichter of verder wel scherp op de foto staat, en kan je dat corrigeren via de camera.
      Forum voor discussies, vragen en antwoorden over objectieven en andere optische toebehoren zoals lenzen en filters. Bijvoorbeeld: Hulp en advies bij aanschaf van een nieuwe lens, problemen bij de bediening of gebruik, etc ...
      Leeft en LAAT LEVEN !
        Ik heb dit ook op deze manier gedaan en werkt heel simpel.
