Jullie zullen wellicht al vaak de vraag gekregen hebben wat het beste instapmodel is etc. Wellicht is dat afhankelijk van wat je ermee wil doen waarschijnlijk. Wel wij maken wekelijks foto's van bewegende beelden, zowel op klaarlichte dag als in het donker. Om persoonlijke redenen kies ik voor een Sony. De Sony Alpha 65 stond mij wel aan, maar die is toch net iets te duur. Iemand een ander idee?
Beste Sony spiegelreflex instapmodel
Re: Beste Sony spiegelreflex instapmodel
dan kom je bij de A57.
Ik heb zelf de A65 en ben dik tevreden.
Snelheid lager, minder opties. Ik zou toch kijken voor de A57 of de A65. Voor je doel beter geschikt.
Oorspronkelijk geplaatst door MasVaK Bekijk berichtEn hoe zit het met de A37, die is een pak goedkoper. Maar dat zal misschien ook merkbaar zijn.
Wat ook belangrijk is, een goede lens kiezen. Ik zou wegblijven vd 18-55/55-200/75-300. De Sony 16-50/2.8 is prima, kan ik zeker aanraden. Voor de tele is de Sony 70-300g ook uitstekend, of een Sigma 70-200/2.8.
Een andere betere oplossing dan de kitlenzen is de Sony 18-135, die vind je in een kit met de A37.
Wil je een superzoom dan is de Sigma 18-250 OS HSM ook een goede oplossing.Canon 6D / Samyang 14/2.8 / Canon 28-135 IS USM / Sony A6400 / Sony 200-600 / Sony 16-50
Beeldkwaliteit en dergelijk is met de A37 absoluut top! Maar de kleinere batterij en het lage resolutie schermpje zou voor mij doorslaggevend zijn om te investeren in de A57...
De A57 is de meerprijs in mijn ogen geheel waard!
Wel voor in het donker zegt dpreview over de A65:At ISO 800 noise becomes visible in areas of plain tone and increases pretty rapidly as you go higher on the ISO scale. Fine detail rendering suffers at ISO 1600 and noise starts getting pretty problematic at ISO 3200, with visibly more chroma noise then other models in this class.
Voor een goeie 3200 iso (die vier maal minder licht nodig heeft dan een goeie 800) moet ge m.i naar de onbetaalbare A99.Last edited by Poza; 16 oktober 2012, 19:40.
Oorspronkelijk geplaatst door Poza Bekijk berichtWel voor in het donker zegt dpreview over de A65:
Hoe donker het bij iso 800 is hangt af van de maximale opening van je lens, en de langste sluitertijd waarmee je nog een onbewogen beeld kan maken.
"Very good Raw file output up through ISO 6400"
Eindconclusie: Gold"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough." Albert Einstein
