5dmk2 af werkt niet
  • 5dmk2 af werkt niet
    heeft iemand dit meegemaakt. De af werkt niet, ik dacht dat het aan een instelling lag maar heb een paar keer "clear settings"gedaan maar dat helpt niet.
    Op 2 lenzen uitgeprobeert de 24mm 1.4 reageert helemaal niet en 24-105mm maakt soms een kleine geluid en ik vermoed dat het van de af is maar focusst niet.
    is de af van de camera kapot denken jullie? enige idee wat te testen alvorens ik het naar reparatie stuur?
    Alvast dank
    Re: 5dmk2 af werkt niet
    Staat de AF op One Shot, AI Focus of AI Servo?
    Staat de AF schakelaar op de lenzen op AF?
    Is de AF pieptoon ingeschakeld? (eerste menu, onder "Kwaliteit")
      Could help you out : (see page 4)
      http://cpn.canon-europe.com/content/...s_explained.do
      Canon : 5D2 + grip | 24-105 4.0L | 135 2L | 70-200 4.0L | 50 1.4 | 85 1.8 | 1.4x Extender II | 580exII
      Fuji : Fuji X10
        Black bandit ja ook beep staat aan maar geen beep geluid.
        SMclean thanks
          En als ge ze een beetje helpt door aan de focusring te draaien, komen ze dan niet op gang? Ik heb dat met mijn 400 wel eens gehad bij zeer koud weer.
          En zijn de contacten proper?
            poza, helaas nee niks lijkt te helpen ik vrees dat de af gewoon stuk is.
              Lenscontacten reinigen in toestel en lens?
              Toestel terug in fabrieksinstellingen zetten?
              Batterij eens uit het toestel halen en zonder batterij toestel eens aan en af zetten.
                Oorspronkelijk geplaatst door stiaanke Bekijk bericht
                Zeker dat laatste eens doen, en dan evt. het tweede. De AF zelf zit in de lenzen hé. De body stuurt dat alleen maar aan. Dus mogelijk is het daar misgelopen. Zou dan met batterij verwijderen en terug plaatsen moeten opgelost ziçjn. Anders is het stilaan een echt probleem.
                www.musicinframe.be
                  Ik ben nieuwsgierig wat hiervan de storing kan zijn.
