Nikon D7000 of Canon EOS 550D
  • Nikon D7000 of Canon EOS 550D
    Welke zou je nemen, zijn deze vergelijkbaar ?
    De Nikon is wel wat duurder ....terecht ?
    Bedankt voor alle hulp
    Re: Nikon D7000 of Canon EOS 550D
    De D7000 is een klasse hoger dan de 550D. Je kunt de Canon eerder vergelijken met de D5100. In de bouwkwaliteit alleen al scoort de D7000 veel beter (solidere constructie met gebruik van Magnesium). Ook afdichtingen tegen spatwater ontbreken op de 550D. Nikon heeft ook een tweede display bovenaan (ik zou niet meer zonder kunnen). Leg de specificaties eens naast elkaar en je zal zien dat de D7000 op vele vlakken beter scoort dan de 550D. Dat betekent niet de de 550D een slecht toestel is he, maar vergelijken met de D7000... nee.
      Nikon D7000 of Canon EOS 550D?
      Tja, dat zal voor eenieder anders liggen.
      Heb voor de Nikon D7000 gekozen, omdat deze het best aan mijn eisen voldeed.
      Iemand anders, zal wellicht beter af zijn met de Canon.
      Wat zijn Uw eisen?
      Wat wil je dat de camera kan?
      Elke camera heeft zijn eigen specifieke mogelijkheden.
      Wat zoek je in een camera?
      - goede prestaties op hoge ISO waarden?
      - heb je mirror lock up nodig?
      - heb je liveview nodig?
      - wil je handige knoppen op de body, die door de gebruiker vooraf te programmeren zijn?
      voor mij waren bovenstaande, doorslaggevend om voor de D7000 te kiezen.
      De vraag die je voor jezelf dient te beantwoorden is:
      welke van de 2 camera's, voldoet het beste aan de gestelde eisen.
      Niemand kan een camera voor U kiezen, dat moet je zelf doen.
      Ga naar de winkel, en probeer beide camera's.
      Vergelijk de technische specificaties, en kijk wat jij nodig hebt.
      En uiteindelijk hou de camera's in je hand, een camera moet goed in de hand liggen, je moet er een goed gevoel bij hebben.
      Succes bij je keuze.
      Nikon D7000, en wat glas.
      http://blog.seniorennet.be/pacha/
        Heb met beiden gefotografeerd, beiden prima toestellen
        D7000 is qua body en sensor beter, hoe veel is persoonlijke mening
        D7000 zit qua body iets onder 7d
        Kijk naar lenzen die je wil en hou beide toestellen eens vast in winkel
        Succes
        We all go a little mad sometimes. Haven't you?
        Eindelijk webstek http://patrickfranqui.zenfolio.com
          vanuitgaande dat de vraag gaat over een fotocamera en dan vergelijk je de beide cameras wint de nikon d7000 en is het zoals vermeld een oneerlijke vergelijking. D7000 is een klasse hoger en zit in de klasse van canon 7d.
          Niettemin geeft de d7000 weinig tot geen verbetering in je foto's tenopzichte van 550d.
          Vergelijk de beide op internet het zal vast een paas extra's hebben zoals een betere af etc
          Deze vergelijking is beter:
          en deze
