probleem met de belichtingscompensatie op mijn Canon 40D
  • probleem met de belichtingscompensatie op mijn Canon 40D
    Ik heb een probleempje met mijn Canon 40D. Mijn Belichtingscompensatie staat nu op een eerste streepje lager dan neutraal. Nu krijg ik het niet voor elkaar om deze op een andere stand te zetten. Het enige wat ik er mee kan is 2 streepjes erbij doen aan elke kant van het middenste streepje, maar als ik dan op enter druk staat het streepje weer op dezelfde plek. Ik weet niet of dit duidelijk is. Maar de vraag is eigenlijk hoe ik die stand kan aanpassen...
    Canon D600 - Canon D40 - Sigma 18-200mm - Sigma 2.8 17-50mm
    Re: probleem met de belichtingscompensatie op mijn Canon 40D
    Bracketting of AEB afzetten?
    Fotografie is leren kijken.
    http://johanluyckx.weebly.com
      Staat je on/off schakelaar wel in de derde stand???
        Nee gewoon op on, die derde stand weet ik niet wat dat betekend
          Oorspronkelijk geplaatst door ChristiaanE Bekijk bericht
          Zet je schakelaartje dan maar op de derde stand en een mirakel zal geschieden. De eerste "on" stand heeft als veiligheid dat je de compensatie niet per ongeluk kunt verzetten.
          Moest je op een Engelstalige website zitten dan had men nu al lang RTFM = Read The Fucking Manual tegen u gezegd ;0)
            Ik heb nog wat geprobeerd en het werd alleen maar erger, nu de fabrieksinstellingen maar terug ingesteld. Manual is zoek... Toch bedankt iedereen.
              Leek mij ook op AEB. Zie je handleiding op p.94.
                Ts klaagt dat hij de compensatie niet kan verzetten...In AEB modus kan dit gewoon wel dmv het grote draaiwiel....tenzij je ook hier vergeet de on/off schakelaar in zijn uiterste stand te plaatsen.
                Bij een eerdere reply zegt hij dat de schakelaar nooit op de derde stand staat omdat hij niet weet waarom die stand dient......en dus zou het hem ook nooit gelukt zijn om de compensatie te wijzigen.
                Zelfs al zet je de body terug naar fabrieksinstellingen...er zal geen compensatie mogelijk zijn met de schakelaar in middelste positie....hij moet helemaal naar boven staan om kunnen te compenseren.
                  Ik kon enkel de bracketing verkleinen of vergroten snap ik nu, maar als ik hem helemaal sloot stond hij nog altijd op -1/3. Toen heb ik nog wat dingetjes geprobeerd en toen zat ik in een segment van -4 tot 0 wat ik niet meer kon veranderen. Heb hem dan maar gewoon gereset.
                    Oorspronkelijk geplaatst door RUPSELKOPKE Bekijk bericht
                    Bij mij moet die 3e stand gebruikt worden om het achterste instelwiel te activeren. Belichtingscompensatie blijft dus nog mogelijk bij de 2e stand. Het kan echter wel zijn dat u uw camera zo geconfigureerd hebt dat u de belichtingscompensatie aan het achterste instelwiel gekoppeld hebt en dus hiervoor de 3e stand moet gebruiken. Ik weet echter niet hoe dit bij de camera van TS in gebruik is.
                      Manual is zoek...
                      Is hier te vinden:
                      Gebruik de gratis zoekmachine voor handleidingen, er zijn meer dan 1.000.000 handleidingen beschikbaar die u allemaal gratis kunt lezen, printen of downloaden
                        Oorspronkelijk geplaatst door Tollerke Bekijk bericht
                        Met wat anders dan het grote wiel kan je de belichtingscompensatie op je toestel nog veranderen?? Met het kleine wieltje voor de ontspanknop kan je enkel sluitertijd of diafragma wijzigen. Met welke knop bedien je de compensatie indien je het grote instelwiel niet zou gebruiken??
                        De belichtingscompensatie staat standaard gekoppeld aan het grote instelwiel bij elke body die nieuw uit de winkel komt en is bij mijn weten ook niet anders in te stellen op een 40D. Wijzigen van de belichtingscompensatie enkel in de derde stand...om te beletten dat je hem ongewild wijzigt geeft men de optie om het grote draaiwiel uit te schakelen via de middelste(tweede) stand. Ik zie dat je zelf een 1DmkIII gebruikt.... waarschijnlijk kan je op dat toestel wel elke knop een andere funtie geven...met 20D, 30D, 40D 5D enz lukt dit niet voor de belichtingscompensatie.
                        Pag 93. van de handleiding geeft de benodigde uitleg over het instellen van de belichtingscompensatie .
                          Inderdaad, ik gebruik een 1DmkIII en hier is de basis (standaardinstellingen) dat je beide wielen kan gebruiken. Het kleine dus altijd (p.99). Maar van een 40D heb ik geen kaas gegeten en weet dus niet hoe het daar zit. Ik probeerde enkel TS maar te helpen.
                            Op een 1DmkIIn is het ook op die manier in te stellen....helaas op de xxD reeksen niet.
                            Neem mijn vraagstelling bij mijn vorige reactie niet verkeerd op.....ik was gewoon curieus of er eventueel nog een andere manier was om de compensatie in te stellen.
                              Geen probleem hoor. Ik probeer gewoon soms eens te helpen aan de hand van mijn bevindingen.
