Probleem met autofocus
  • Probleem met autofocus
    hopelijk kan iemand mij verder helpen.
    Sinds kort heb ik een probleem met de autofocus van mijn Canon Eos 450 toestel.
    Zelfs als de stand op 'AF' staat ipv 'MF' focust het toestel niet automatisch.
    Hoe kan ik de instellingen aanpassen zodat de autofocus terug werkt?
    Alvast bedankt!
    Canon EOS450D, 18-55mm f/3.5-5.6 IS, 55-250mm f/4-5.6 IS, 50mm f/1.8
    Re: Probleem met autofocus
    Bij Canon schakel je de AF in of uit op de lens, ik denk niet dat er een andere mogelijkheid is (je kan dus ook geen andere manier gebruiken om die terug in te schakelen als je die per ongeluk uit zou hebben gezet).
    Je kan wel het AF-pieptoontje uitschakelen, maar dan werkt de AF nog even goed.
    In de servo-AF stand krijg je ook geen pieptoon om te bevestigen dat de camera gefocust heeft.
    Werkt de AF bij geen enkele van je lenzen?
      Contactpunten reinigen als je dat nog niet gedaan hebt.
      Alles waar software aan te pas komt heeft soms rare kuren, je kan ook proberen je camera te resetten (naar fabrieksinstellingen dus) als de contactpunten reinigen niet helpt.
      Helpt dat niet vrees ik voor de focusmotor.
      Nikon D5100 + 18-105mm VR
      Een beroeps kijkt hoeveel hij er aan kan verdienen. Een amateur zorgt ervoor dat hij de duurste spullen heeft. Een fotograaf kijkt naar het licht.
        Oorspronkelijk geplaatst door CIB Bekijk bericht
        Die zit bij Canon al meer dan 20 jaar in de lens zelf. Als de AF bij geen enkele lens werkt, dan is er een probleem met de camerabody, als de AF niet werkt bij één lens, dan zit het probleem in die lens.
        Het is dus vrij gemakkelijk te bepalen waar het probleem ergens zit als je minstens 2 lenzen hebt.
          Bedankt voor de tips en uitleg!
          Bij de 2 andere lenzen is er geen probleem, gelukkig maar.
          Dan ligt het probleem aan die ene lens dus. Laten herstellen of een nieuwe?
            Oorspronkelijk geplaatst door Katinka Bekijk bericht
            hangt van de lens af.
              Bij de goedkopere lenzen kan een herstelling inderdaad duurder uitvallen dan wat een tweedehands exemplaar kost.
              In dat geval koop je misschien beter een tweedehands ter vervanging van de defecte lens.
                Om welke lens gaat het? Ik zie een 50mm f/1.8 in je signature staan. Is het niet zo dat de eerste versie van die lens enkel MF is?
                  Dat zou best kunnen, maar zou op een MF-lens een schuifje MF/AF zitten?
                    Als het een EF-lens is, dan heeft ze autofocus.
                      Dat klopt, maar is er geen Canon 50mm (waarschijnlijk dus een analoge) die enkel manueel te gebruiken is op je Canon dSLR? Ik ben niet zo thuis in die oude dingen (heb eigenlijk geen analoog verleden), maar dacht zoiets te herinneren...
                        Jawel, een 50mm FD, die is optisch hetzelfde, maar is niet goed aan te passen aan EOS
