Vraagje over widescreen
  • Vraagje over widescreen
    Hello,
    Momenteel schiet ik filmpjes met mijn vader zijn Exilim Pro EX-F1. ALs ik de lcd instellingen verander naar widescreen, worden de foto's in goed widescreen gemaakt. Maar zodra ik ga filmen, filmt hij maar een kleinere selectie. De widescreen ratio is wel goed, maar het lijkt alsof het is ingezoomd. Heeft dit misschien iets te maken met de lens?
    Re: Vraagje over widescreen
    De film resolutie van camera's is minder dan de foto resolutie. Op mn D5100 zijn de foto's 4928 x 3264, video "slechts" 1,920 x 1,080, of full HD.
    Waarschijnlijk is dat bij Exilim Pro EX-F1 ook zo.
    Heeft onder andere te maken met het schrijven naar de geheugenkaartjes, die bij hogere resoluties anders niet kunnen garanderen dat je ononderbroken kan filmen, daarom ook dat de kaartjes een minimumsnelheid moeten hebben.
    Nikon D5100 + 18-105mm VR
    Een beroeps kijkt hoeveel hij er aan kan verdienen. Een amateur zorgt ervoor dat hij de duurste spullen heeft. Een fotograaf kijkt naar het licht.
      Oke,
      Thanks voor de snelle reactie!
      Het vormt wel een probleem, aangezien ik skate-edits maak, en daarbij vaak dicht op de persoon zit. Nu moet ik meer afstand houden, wat soms problematisch is.
      Binnenkort ga ik voor een eigen nieuwe camera, weet je toevallig of de EOS 550D dit ''probleem'' ook heeft?
      Gr.
      Mike
        Dit zijn de videoformaten van de 550D
        Bovendien (qua afstand houden), kun je b.v. naar een uwa (10-22mm) grijpen indien de kitlens niet breed genoeg mocht zijn.
          bij de 550d is het videobeeld even groot als een foto (enkel met lagere resolutie)
            Videoformaat heeft niets te maken met het deel van de sensor dat gebruikt wordt
            De 550D zal ongetwijfeld gebruik maken van de hele sensor tijdens het filmen dus daar ga je geen uitsnede krijgen (behalve dan balkje boven en onder om 16:9 formaat te bekomen) maar horizontale beeldhoek blijft zonder twijfel hetzelfde.
            Last edited by LesC; 23 september 2011, 15:26. Reden: Foto uit quote gehaald, geen herhaling.
            5DmkIII en wat glas
              Dank voor deze toelichting, Matthias. Zo goed ben ik in dit soort zaken ook niet thuis.
                Thanks Matthias, dat was inderdaad waar ik op doelde.
                  Op de casio kan je eventueel wel nog een voorzetlensje schroeven om nog wat breder (meer uitgezoomd) te gaan. Zie bijvoorbeeld deze: http://www.dealextreme.com/p/sakar-6...lter-set-29620
                  Een 550d met standaard kitlens heeft sowieso al de mogelijkheid om nog wat meer uit te zoomen dan de casio maximaal kan. Eventueel kan je voor je skatefilms een exte grootoek overwegen (tokina 12-24, canon 10-22 bv) of een fisheye is in dat genre ook best nuttig (samyang 8mm f/3.5 bv).
