Play knop Canon EOS 40D defect door vuil?
  • Play knop Canon EOS 40D defect door vuil?
    Beste mensen,
    Ik heb kort geleden een 40D gekocht. Ziet er prima uit en firmware geupdate naar 1.1.1
    Echter, ik vermoed dat de play-knop (blauw, links onder) niet goed functioneerd.
    Even ter controle.
    Stelling: de play knop laat ongeacht in welke modus de camera staat de foto's zien.
    Stelling: de play knop stelt de gebruiker in staat om direct foto's te bekijken zonder andere knoppen of menu's te gebruiken.
    Nu lijkt mij een breuk in de printplaat erg sterk, zo'n play knop is een veel gebruikte knop dus zal er wel vuil tussen de drukopnemer en knop zitten.
    Vraag:
    a) heeft iemand het zelfde meegemaakt (misschien ook bij andere camera's)
    b) kan een defecte knop op een camera ook nog een andere oorzaak hebben dan vuil?
    Alvast hartelijk dank!
    Brainsalad
    Re: Play knop Canon EOS 40D defect door vuil?
    Terug naar fabrieksinstellingen al geprobeerd ?
    Anders een beetje contact cleaner inspuiten.
      Contact Cleaner?
      Misschien kan het wel, daarvoor ben ik te weinig technisch () maar ik zou toch beginnen met geperst lucht (of eerst zelfs zien of lucht uit een blaaspeertje niet zou helpen).
        Dank voor de snelle reacties.
        Ik kom zojuist bij de fotograaf vandaan. Hij adviseerde de camera op te sturen om dat hij denkt dat het niet een vuiltje is. Deze optie is mij te duur,,
        Ik ben met jullie eens dat een heel beheerst en gedoseerd gebruik van contactspray de beste oplossing en hoop is :-)
          Opletten met contactspray, ik heb er al bepaalde kunststoffen mee zien oplossen.
          Dat spul kan je beter niet in je camera spuiten.
          En als de nevel op de sensor terechtkomt, dan heb je zeker problemen.
            Wijze woorden, Bart. Omdat ik te weinig technicus ben, was het ook mijn idee om voorzichtig te zijn met contact cleaner. Perslucht kan natuurlijk wel, niet?
