Fast High resolution camera
  • Fast High resolution camera
    Ik heb zeer weinig kennis van camera's, ik heb er inmiddels al wat over opgezocht maar ik kom er nog steeds niet uit. Ik heb een camera nodig voor 1 specifieke toepassing: het filmen van vingerafdrukken achter een plexiglas wanneer iemand aan de andere kant een vinger tegen het plexiglas drukt.
    De oppervlakte van het plexiglas moet slechts 10*10cm zijn, wetende dat ik minstens 300 dpi nodig heb om vingerafdrukken te kunnen analyseren heb ik een resolutie van minimum 1170*1170px nodig.
    Ik zoek dus een camera die ik 1 - 1.5m van het plexiglas kan bevestigen en die dus ook niet verplaatst. De camera moet naast deze minimale resolutie ook wel een hoge frame rate hebben zodat elke aanraking van het plexiglas waargenomen wordt door de camera. Misschien ook mogelijkheid om camera via firewire door te sturen ipv usb al ben ik niet zeker of usb bij een bepaalde framerate echt vertraging gaat opleveren.
    Nu is mijn vraag dus welke camera's komen hiervoor zoal in aanmerking of welke specificaties moeten ze zeker bevatten? Een CCD of CMOS type? doordat ik altijd vanaf 1 plaats blijf filmen lijkt het mij een prime lens de beste oplossing? welke primelens zou hiervoor noodzakelijk zijn (ik veronderstel dat je op bijna alle camera's deze primelenzen kan bevestigen?).
    De kostprijs van dit alles moet zo goedkoop mogelijk zijn eigenlijk.
    Alvast bedankt!
    Re: Fast High resolution camera
    Zoek een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd, want het heeft niks met fotografie te amken, behalve dat je een foto maakt.
      Waarom plexi en geen glas? Mij lijkt plexi moeilijker te reinigen en makkelijker te krassen maar Langs de andere kant reflecteert het minder licht...
      moet er continu gefilmd worden? (hiermee bedoel ik minuten aan één stuk)
      zoneen, waarom geen fototoestel met hoge burstrate?
      Dan heb je hiermee al voldoende (mijn goedkoopste oplossing):
      • tweedehands Canon 1DmkII (8fps, 8 megapixels, firewire, meegeleverde netstroomadapter, wat voor jou superhandig is) van 800 euro
      • 50mm 1.8 van 80 euro
      • statief 100 van euro
      • één straffe lamp voor hard licht van de zijkant om het relief in de vingerafdruk extra duidelijk te maken (bvb bouwlamp, 25 euro, 500 Watt plezier )
      • draadontspanner die je desnoods (als je wat kan knutselen met elektronica) laat bedienen door druksensoren/schakelaars/laser op de plexiplaat
      5DmkIII en wat glas
        Bedankt voor je reactie!
        Maar er moet dus continu gefilmd kunnen worden aan een hoge framerate...
        is 8MP niet wat te veel?
        Onderstaande website geeft aan dat ik voor mijn nodige resolutie (1170*1170) slechts 1.4MP nodig heb. De camera moet dus ook enkel gebruikt gaan worden voor dit doel en blijft daar dus ook staan achter dat plexiglas/glas. Ook een sterke lamp aan de zijkant van het oppervlak kunnen we niet plaatsen door andere voorwaarden waar we het zullen gebruiken...
        Misschien dat iemand even kan uitleggen welke eigenschappen de camera zeker moet hebben:
        zoals bv de lens ... je zegt een 50mm lens maar op basis van wat bepaal je dit?
        kan ik best een CCD of CMOS camera hiervoro gebruiken?
        Als ik weet welke specificaties de camera ongeveer moet hebben dan kan ik zelf al wat verder zoeken en afwegen.
          Waarom niet zo'n dingetje die de Amerikaanse immigration gebruikt, want ik neem aan dat die niet zelfs ies met glasplaatjes en camera's in elkaar hobbiën.
            Die dingen zijn enorm duur, zeer beperkte oppervlakte, niet flexibel,...
              Oorspronkelijk geplaatst door alcon Bekijk bericht
              in welke zin is een camera op statief + plexiplaat + firewirekabel + pc wel flexibel?
              5DmkIII en wat glas
                vingers zijn ook niet groot, dus klein is niet erg.
                  In de zin dat ik zelf nog extra hardware eraan kan toevoegen om hetgeen te bereiken wat ik voor ogen heb.
                  Om het bij dit topic te houden iemand nog tips voor camera's?
                    En wat is dat dan juist?
                    5DmkIII en wat glas
                      Na nog wat zoekwerk ben ik bij dit soort camera's uitgekomen:
                      Discover a wide range of high-performance industrial cameras, software, and accessories for machine vision applications from The Imaging Source, established in 1988.
                      Deze hebben een zeer hoge framerate maar wel geen overdreve hoge resolutie....
                      Wat maakt dit soort cameras dan eigenlijk toch zo duur (470 dollar)?
                        Wss omdat het een nicheproduct is. Is best populair onder de astrofotografen (planeet en maan) omdat het toelaat in infrarood te fotograferen/filmen (mbv de juiste filter).
                        Op zich moet het wel lukken met deze camera, enkel zal het wat puzzelen worden met verlengstukken en adapters om er DSLR-lenzen op aan te sluiten.
                        EDIT: Ohja, ik weet niet in wat voor omgeving gaat werken maar met deze camera zal je telkens zelf moeten bepalen welke sluitertijd je gaat gebruiken. Dus als je snel wilt werken kan dit een nadeel zijn. En een filter zal wss ook nodig zijn om het onnodige deel van het spectrum te blokkeren (de meeste lenzen werken niet optimaal over een bereik van 400nm tot 1000nm).
                        De Flickr-pagina.
                        Nikon D90 met een hele reeks lenzen
                          Zoek je dus gewoon naar een manier om fingerprints in te lezen of lees ik het zo fout?
                          Anders zou ik echt op zoek gaan naar apparatuur die ervoor gemaakt is hoor, is niet
                          zo ontzettend duur + het is er effectief voor gemaakt... + de kans dat je er dan reeds aangepaste software bij kunt krijgen is groot.
                          Biometric security/identification zit meer en meer in de markt dus ik denk dat je beter uitkomt met een voorgemaakte oplossing dan zelfs iets in elkaar steken
                          Groeten Jonathan
                            Ik zou gewoon niet helpen als je niet zegt welk doel je voor ogen hebt, voor hetzelfde geld ben je een terrorist
