Iemand ervaring met draadloos Metz systeem?
  • Iemand ervaring met draadloos Metz systeem?
    Ik vraag me af wat dit kan, wat je ervoor nodig hebt om een draadloos flitssysteem op te bouwen met een canon eos systeem, en meerdere Metz (54) flitsen?
    Je hebt slechts een speciaal voetje nodig. Ik heb ook 2 MZ54's...
    Canon EOS-10D
    Tamron 70-210 f2.8 +2x convertor
    Canon 28-135 IS
    Canon 50mm f1.8 mk 1
    Cosina 19-35 voor de benodigde groothoek
    2x Metz MZ54-3 flash
      Ah, en welk voetje? moet dat dan 2x?? en wat zijn dan de mogelijkheden? e-ttl, automaat?
      Als het gewoon automaat is, moet je zelf alles uitbalanceren.
      Als ik nu een flits, verbonden met een kabel, op een statief zet, in een parapluutje laat flitsen om frontaal of iets opzij te belichten, zou ik de andere flits met een tweede parapluutje aan de andere zijde willen plaatsen. kan dit??
      Bedankt
      Rudy
        Met de SCA-3083 zou dit moeten gaan: http://www.metz.de/en/photo_electron...eiten.139.html
        4. Cordless flash: Especially convenient as a result of the pratice-proven cordless TTL or automatic flash control (Metz Remote System)
        In this instance no settings are required on the flash units that are being used. A controller flash unit on the camera (e.g. 54 MZ-3, 70 MZ-5, 70 MZ-4) triggers cordless one or more external slaves (e.g. 54 MZ-3, 70 MZ-5, 70 MZ-4). With this form of off-camera flash a kind of light mediator has to be interposed. This function is fullfilled by the SCA-3083 digital slave adapter which evaluates the signals from the controller for the slave. The slave is then fired at the right moment and with the precise amount of light.
        Als ik het goed begrijp, heb je dus zo 1 adapter nodig op je slave unit, en de SCA-3102 op de hoofd unit...
        Guy.
        Canon EOS 300D / 500N
        Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 / Cosina 28-105 f2.8-3.8 / Cosina 100-400 f4.5-6.7
