Nederlandstalige handleiding alpha 700
  • Nederlandstalige handleiding alpha 700
    Heb vandaag een tweedehands alpha 700 aangeschaft. Ben op zoek naar een nederlandstalige handleiding en vind er nergens een op internet.
    Op de bijhorende cd kan ik ook niets terugvinden.
    Kan iemand mij helpen?
    Alvast bedankt
    Sony a77 + a700; Sony rx100III en wat lenzen
    Re: Nederlandstalige handleiding alpha 700
    Link naar de Sony support site .
    Dan klikken op "Gebruiksaanwijzingen" waar je de volledige of beknopte versie in verschillende talen kan kiezen.
      Oorspronkelijk geplaatst door RBOOM Bekijk bericht
      Alvast bedankt
      Wow! nu nog een A700 proficiat!
      Je gaat een enorme boost merken tov de A100
        Oorspronkelijk geplaatst door Portmixus Bekijk bericht
        Dat denk ik ook ! 't Blijft een bijzonder goed toestel, en ongelooflijk betrouwbaar .
          bedankt voor de snelle reacties.
          Zal in het begin wat zoeken zijn maar hoop inderdaad op een felle verbetering.
          Heb altijd wat schrik om zoiets tweedehands te kopen.
          Heb nu 800 € betaald voor body +16-105 lens met pol. + uv filter + hoekzoeker + 2 draadloze afstandsbedieningen + extra batterij + 10 gb aan kaartjes.
          Heb er wel 160 km voor moeten rijden naar Nederland maar vond het toch de moeite.
            Waarschijnlijk overbodig nu nog te zeggen, maar check zeker de firmware versie van je toestel, dit doe je door op menu" te drukken, dan op "disp", de knop onder "menu"
            V4 is de laatste
              staat er inderdaad op.
              Volgens de verkoper staan er slechts 3000 clicks op.
              Kan je dit nagaan of reeds gereset is.
                Kan je niet echt nagaan...resetten reset de nummering, als de nummering ook niet op opeenvolgend staat, dan zie je dat ook niet...
                Maak je daar geen zorgen over, die camera zal nog lang meegaan
                Handigste functie is misschien wel de quick-navi functie, om te controleren of dit al aanstaat kan volgende eens proberen:
                -druk eens op "disp"...je krijgt nu alle instellingen
                -druk eens op de knop "iso"...als je hetzelfde schermpje krijgt als hierboven maar met iso in't oranje, dan is quick navi reeds geactiveerd in't menu. Dit is zo handig, want je kan nu gewoon door aan het voorste wieltje te draaien de grote sprongen maken in iso, met het achterste wieltje kleine stappen veranderen in iso.
                Dit werkt ook voor alle andere functies zoals witbalans, drive-mode, etc...
                Stapje voor stapje camera leren kennen é, maar die quick-navi vind ik ZO handig!
                  Heel handige lens die je erbij hebt ! Mooie combinatie. Daar ga je veel plezier aan beleven .
                  Quick navi is inderdaad iets typisch a700/900 dat zeker de moeite is.
                  Op het vlak van AF-snelheid zou je ook wel iets moeten merken, en de DRO-functie werkt ook aanzienlijk beter dan bij de a100. Ik gebruik meestal DRO-3 (of -5 in extreme situaties).
                  De kwaliteit van het LCD-scherm zal je ook wel al opgevallen zijn vermoed ik .
                  (Als het toestel écht veel clicks heeft, dan zie je dat aan het uiterlijk ook wel: afgesleten rubber, krasjes hier en daar... Da's ook een voordeel van een a700: geen 10fps, dus de sluiter verslijt wat trager )
                    Maar de lenzen wel wat sneller (Allez ja, sommige sigma's toch )
                      Van harte bedankt voor alle reacties en tips.
                      Ga dit weekend zeker op pad om alles uit te testen.
