Mijn interen flits van mijn 550D reageert niet meer.Bij "Funct.inst. interne flitser" wordt vermeld "Kan dit menu weergeven als externe flitser is bevestigd". Er staat uiteraard geen externe flitser op de camera. Flitser gaat niet open (zowel niet met het knopje, als automatisch). Is er iets mis met de contacten van de flitsschoen of zie ik iets over het hoofd?
Canon 550d interne flits probleem
Labels: Geen
Re: Canon 550d interen flits probleem
Oorspronkelijk geplaatst door Berten Bekijk berichtIn het menu Flitsbestuuring , Staat bovenaan FLITSEN ,kijk eens of dit op inschakelen staat.Staat waarschijnlijk op uitschakelen.
Re: Canon 550d interne flits probleem
Oorspronkelijk geplaatst door Superdaantje Bekijk berichtVriendin van mij had zelfde probleem. Camera instellingen wissen/herstellen was voor haar de oplossing. Wellicht overwegen waard om te testen ?
Maar ik heb het gevonden.
Dit is de "oplossing"
If you have been using a speedlite or another flash on the hotshoe lately, there is a little metal strip in the hotshoe (rail) that disables the pop-up built-in flash. So, this little metal strip goes down when you slide in an external flash and disable the built-in flash by breaking an electrical contact. This little metal strip has the occasional tendency to get stucked down after unmounting your speedlite, which results in the behavior you are seeing. Just turn OFF your camera and use a toohpick in the hotshoe and force very gently the metal strip up to make the metal strip goes back to its original position when there is no speedlite mounted on your camera. Compare both sides in the hotshoe (rail). Turn it ON and there you go!Last edited by flatron7000; 14 november 2010, 18:31.
